Трясёт двиг, плавает холостой ход
2,259
Я уже писал в разных темах, теперь попытаюсь собрать всё воедино, так как проблема осталась. По причине выхода из строя двига - отломился кусок седла 4-го клапана и попал между головой и поршнем.
1. Поменяли голову на б/у
2. Поменяли поршень и шатун 4-го цилинра
3. Кольца, производитель ЗМЗ, на всех поршнях, (благо взял комплект)
После сборки еле завёлся, троило. Оказалось зажаты клапана, сам отрегулировал, но тряска не прекратилась и со временем расла. Причина оказалась в постоянном ослаблении свечи 4-го цилиндра (резьба подпорчена). Закрутили конический переводник стало чуть лучше, но опять таки трясёт. Показал другому мотористу - диагноз - увеличенные зазоры на напрявляющих втулках клапанов.
Сегодня оставил, тем кто собирал, они сказали, что протянули прокладку головы (проехал 400км) и отрегулировали клапана. Но тряска осталась + теперь трясёт уже и кузов + к ней стали плавать обороты холостого хода при прогреве до 50-60 градусов, а после полного прогрева вообще иногда глохла. при увеличении оборотов до 1500-2500 тряска не прекращается и одинаково, что на бензине, что на газе.
Отсюда вопросы:
1. Может ли трясти от того, что 1 поршень новый и появился разбаланс
(до этого, со старой головой такого не было)?
2. Может ли трясти из-за увеличения зазоров в направляющих втулках
клапанов?
3. Может ли трясти из-за пропуска кольца в месте соединения
выпускного коллектора с выхлопной трубой?
4. Если подсасывает из под прокладки впускного коллектора и прокладки
головы, то с прогревом тряска должна вроде бы исчезнуть (если
голову не повело конечно).
5. Какая ещё причина можеть быть?
Какие советы?
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
Отсюда вытекает, что зазоры клапанов при температуре + 5 надо выставлять на 0,1 мм больше того, что указано в мануале.
Это же вытекает из более простых рассчетов, при линейной зависимости. Допустим из мануала зазор 0,4 при +20, при 80 он равен нулю, т.е. уменьшение на 0,1 за 15 градусов, следовательно и увеличение на 0,1 при остывании на 15 градусов. Короче в +5 получается 0,5. Я в -10 0,6 ставил примерно, получилось что надо, небольшой стук есть у пары клапанов, но там вина в износе коромысел и поломке сухарей клапана, буду подправлять. Можно вносить поправки, если считать 0,35 зазор исходный, тогда на 0,1 за 21 градус, и при +5 0,475, при -10 0,55. Может и колхоз, но работает
2,259
Finsternis, Так тоже можно, но привык всё считать тютелька в тютельку, как никак электронщик и не люблю расчёты +- трамваная остановка ))))))))))))))))))
2,259
Пробег 1300 км после регулировки с учётом вышеуказанных расчётов показал, что двигатель пришёл в себя, работает ровно, тянет как надо и расход газа упал до 17,5-18,5 литров (учитывая что грею на газе, на улице +5 и трогаюсь только, когда температура двига не менее +40 градусов). Вот такая арифметика.
2,259
Откатал 2000 км, теперь ситуация такая:
1. двигатель на холостых работает неровно, чувствуется, что что-то
постукивает, но что конкретно непонятно, то ли в двиге, то ли в
сцеплении. В выхлопе явно видно, что иногда резко выбрасывает
выхлопные газы, нет закономерности. Грешил на систему зажигания,
заменил трамблёр, комутатор, катушку зажигания, но толку нет.
2. При нагрузке иногда возникает провал в районе 2000 оборотов (не
важно на 2-й или 3-й или 4-й передачах) без разницы, что ездить на
3. При торможении двигателем чувствуется, что тормозит с небольшими
рывками.
Раньше вибрация то усиливалась, то уменьшалась до почти незаметной, сейчас именно почти незаметна.
Вопросы:
1. Может ли быть неравномерный выхлоп из-за плохо протянутого впускного коллектора?
2. Из-за чего может возникать провал?
3. Может ли из-за сцепления возникать неравномерность при торможении двигателем или это что то другое?
24,193
elvis03, Надо протянуть обязательно ГБЦ и коллекторы (оба!). Желательно тянуть на холодную.
Провалы в работе двигателя могут появляться по очень многим причинам, но в первую очередь надо смотреть подачу топлива: карбюратор и фильтры.
Но третьему вопросу - в принципе да, но маловероятно. Неравномерность торможения двигателем - это работа (неправильная работа) системы ЭПХХ, это подсосы воздуха в коллекторе (в том числе по ВУТ), это неправильная работа СРОГ.
2,259
полковник2, (в том числе по ВУТ), тормоза нормальные, а вот на прокладку коллектора давно грешу. И протягивать то протягивали прокладку ГБЦ через 100 км робега, неужели опять тянуть надо, на улице то всего +2 градуса. И какое усилие при такой температуре, а то перетяну ещё и шпильки вытяну.
это неправильная работа СРОГ, а что такое СРОГ?
ЭПХХ нет отродясь, карб 126Г.
24,193
Надо. 2 000 - надо.
Система Рециркуляции Отработавших Газов. Система, которая перепускает часть выхлопных газов на вход двигателю. Делалась для придания 402 большей экологичности. Возможно её и нет на двигателе - тем проще.
Чудненько. Тогда смотрим на самом карбюраторе как работает ХХ: заслонка приоткрывается болтиком или есть отдельные каналы - я не знаю. Но проверять надо именно отсюда.
Усилие только по мануалу - ни в коем случае не больше. Находим динамометрический ключ и тянем.
2,259
полковник2,
Это патрубок с крышки ГБЦ на воздушный фильтр?
Ага, ключа и у мотористов то нет ))))))))))), но я его сделаю из куска 1 метр полудюймовой трубы+весы на 10 кг, вот и весь ключ ))))))))))))
24,193
Нет. На воздушный фильтр патрубок системы принудительной вентиляции картера.
Клапан СРОГ находится на стыке впускного и выпускного коллекторов.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Чтобы не плодить темы хочу изложить свои болячки. Посоветуйте в каком направлении двигаться.
1. Плавает холостой ход. На холодную 800 об/мин, на горячую опускается до 450-500 об/мин. Двигатель не глохнет, но появляется неприятная вибрация.
2. Начала плохо тянуть в гору. Компрессия по 8 единиц в каждом цилиндре. Цвет свечей близок к кирпичному, может чуть светлее.
3. На всех передачах плохая тяга до 2000 об/мин, после - появляется ощутимый подхват, т.е. разгон не ровный.
Никуда не лазил, ничего не делал, никаких настроек не совершал - просто ездил до последнего времени.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
ищи хорошого карбюраторщика.но не ездий к тем кто мериит и регулирует со сн..они зделают тебе со сн могут и зажигание отрегулировать... в норме зато карб задушат..машина будет тупой....
два раза попадаля на этой системе.
гдето я слышал что можно еще отрегулировать с помощью 12в лампочки... типа крутим трамбрел и ловим момент максимального горения лампочки.. сслывшал про эту систему на жигулях возможно на волге пойдет..вот только как там все работает я так и непонял..
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Отрегулируй зазор клапанов. Довольно типичные симптомы. Это если карб и регулировка угла зажигания не поможет.
