Пропала зарядка
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
Всем привет.
На моей машине пропала зарядка. Не то, чтобы совсем, но при включенных фарах, печке, обдуве заднего стекла амперметр уходит в минус. Притом на скорости 80-100 км/ч. Самая большая проблема - в том, что пропадает поворотник (не вытягивает его аккум, вместе со всем остальным-то). Отключаю фары - все ОК, появляется зарядка.
Менял РР, ездил на станцию, там ген смотрели. На неделю хватило, потом снова такая же фигня.
Может, кто подскажет?
Машина ГАЗ-24, двигатель ЗМЗ-402. Генератор от Москвича по-моему (55 А).
Ощущение, что на станции мне голову морочат. А другие ремонтеры говорят: "Волга? нее... не возьмемся".
Самому холодно и некогда.
Езжу фактически на аккуме.
ivaan
3 Апр 2009
проверь регулятор напряжения. на аккумуляторе не ездий - разрядишь в ноль потом проблема завестись. возьми вольтметр и замерь сколько вольт на ХХ и без заводки мотора (показания сними с клемм аккумулятора). еще совет если не очень далеко живешь от стоянки авто, то аккум-р лучше в такие морозы снимать и заносить домой. если при замере на работающем двигле меньше 12,5 - плохо, без двигла - 11,5 вольт - разрядился наполовину, 10,5 - "сухой" акк-р. замена регулятора напряжения занимает 15 минут нужен только ключ и руки (находится по правому борту, веди по проводам от генератора). бери лучше с двумя выхода под фишку - макс и мин, зима и лето соответственно. еще я проверял щетки генератора, только аккуратно там два болта и можно легко свернуть их.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
ну вы даете :) на москвичи волговские гены ищут по разборкам ставят :) а у вас на волге москвичовский и еще какие-то вопросы возникают?
Проверь цепь возбуждения напрямую РР соедини включи всё по максимому и смотри пойдет стрелка зарядки в плюс или нет... если не пойдет то купи новый генератор ВОЛГОВСКИЙ на 75А и голову не морочь ни себе не людям!
На москвичевском гене слабая обмотка возбуждения и ацки часто глючал контактные кольца! Диоды лучше всего с мазовского генератора ставить у них формфактор такой же но обратное напряжение выше и мощность т.к. напруга на 24 вольта на мазе... сносу им не будет!
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
Буду прозванивать диодный мост, значит, на выходных.
ну вы даете на москвичи волговские гены ищут по разборкам ставят а у вас на волге москвичовский и еще какие-то вопросы возникают?
Это не я, а предыдущий хозяин.
О замене генератора давно подумывал, хочется музыку делать, свет помощнее. Денег вот только нет.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
и на форуме тоже. Буду очень признателен, если мне скажут как это можно сделать выводы о неисправности мостика, не разбирая ? Можно, но надо иметь осциллограф и понимать чего с ним делать. В Вашем случае всё-таки лучше найти адекватных специалистов, либо обратиться туда, где делали в первый раз. Ведь должна же быть гарантия.
Для первичных выводов надо убедиться в исправности силовых цепей, затем, если упираемся в генератор, определить виновата цепь возбуждения, либо возбуждаемая, либо выпрямитель. Если у Вас с этим трудности - зачастую намного дешевле прибегнуть к услугам специалистов.
