Как выбрать компрессор для шин
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
При покупке компрессора для накачки шин не стоит гнаться за оригинальным дизайном устройства.
В продаже имеется в основном китайская и «отечественная» продукция. Даже модели с брендами известных европейских и американских фирм собраны в том же Китае.
Продавцы делят весь ассортимент компрессоров по ценовому признаку. До 1000 руб. — ширпотреб, способный надувать разве что воздушные шарики. В диапазоне 1000—2000 руб. — устройства вполне приемлемого уровня. Выше 2000 руб. — «серьезные изделия», способные накачивать баллоны легкого грузовичка или мощного джипа, служить долго и безотказно.
Автомобильные компрессоры бывают двух типов: вибрационные и поршневые. Недорогие компрессоры, как правило, относятся к вибрационному типу. Их предназначение — подкачивать шины небольших автомобилей. Эти устройства в состоянии нормально накачать колесо радиусом не больше 14 дюймов. Специалисты считают, что срок службы вибрационных компрессоров, как правило, ниже, чем у поршневых. Однако их неоспоримое достоинство — высокая производительность. Поршневой компрессор развивает гораздо большее давление, чем его вибрационный аналог, ему по силам накачать большую шину. Накачивая поршневым компрессором покрышки большого размера и объема (на внедорожнике, например), следует следить за температурой устройства. При большой нагрузке насос может быстро нагреться и потребовать передышки уже после 10—12 минут непрерывной работы. Причина — неизбежное для этой конструкции трение в рабочем цилиндре.
Европейский производитель компрессоров «Air man» представляет свою модель «Hawk».
Манометр устройства имеет легкочитаемый циферблат, а его компактный корпус изготовлен из ударопрочной маслобензостойкой негорючей пластмассы. Воздушный шланг компрессора, выполненный из морозоустойчивой резины, оканчивается резьбовым штуцером из коррозионно-стойкой латуни. Кабель питания насоса, имеющий длину более трех метров, снабжен мощным трансформируемым штекером прикуривателя, подходящим к любым гнездам и разветвителям. Потребление тока — от 4 до 14 ампер, в зависимости от противодавления. В конструкции предусмотрен автоматический клапан сброса избыточного давления, хотя максимальное давление, развиваемое «Hawk», достигает 7 атмосфер. Компрессор способен нагнетать 35 л воздуха в минуту. Для примера, камера R14 от нуля до двух атмосфер накачивается им за 1минуту 35 секунд. Розничная цена устройства — 1590 рублей.
Автомобильный компрессор отечественной марки «Беркут R15» представляет собой электрический насос поршневого типа. Максимальное рабочее давление — 10 атм., а производительность — 35 л/мин. Например, баллон 205/75 R15 накачивается «с нуля» до 2 атм. за 45 секунд. Компрессор оснащен длинным шлангом и быстросъемным металлическим штуцером с регулировочным флажком-«дефлятором». «Беркут К15» комплектуется манометром c «атмосферной» разметкой. Помимо размерности в атм. сохранена и шкала в PSI (фунты на квадратный дюйм), что удобно для владельцев иномарок.Манометр компрессора снабжен специальным демпфирующим механизмом, предотвращающим эффект «танцующей стрелки».«Беркут R15» защищен от перегрева посредством термореле. Питание устройства происходит через гнездо прикуривателя.Нужно отметить, что корпус компрессора окрашен светоотражающей краской ярко-оранжевого цвета и может служить дополнительным аварийным сигналом. В комплект входят разнообразные переходники-насадки и удобная сумка для хранения и переноски. Гарантия — 3 года. Розничная цена — 1400—1600 руб.
Типичный представитель недорогих вибрационных компрессоров — китайский «Inflator 630P». Устройство оформлено в виде небольшого чемоданчика. Откинув крышку, видишь сам компрессор и лежащие рядом с ним провод и шланг. В комплекте присутствуют насадки для надувания всяческих мячиков и матрасов.Работает аппарат громко, при этом довольно шустро ползает от вибрации. С первого же взгляда видно, что крышка «чемоданчика» продержится недолго: вместо петель используется гибкость пластмассовых перемычек. Через пару месяцев эксплуатации крышка перестанет закрываться и провод со шлангом начнут самостоятельную жизнь в багажнике. Цена: 600—650 рублей.
Отечественный электронасос «Муссон» дополнительными опциями типа встроенных фонарей похвастаться не может. К работе особых нареканий нет. Насадки разнообразные присутствуют. Однако впечатление портит какая-то расхлябанная кнопка включения компрессора. Штекер провода питания, вставляемый в прикуриватель авто, выковырять из штатной ниши в корпусе компрессора можно только с помощью шанцевого инструмента. При этом витки самого провода, уложенного в опоясывающем корпус аппарата желобке, разматываются при малейшем к ним прикосновении. За 1800 рублей можно было бы и поаккуратнее сделать.
Неизвестного происхождения «Boreas 12-131» порадовал инструкцией на русском языке. На жидкокристаллическом дисплее манометра с помощью пары кнопок можно задать давление, до которого необходимо накачать колесо. Есть фонарь с прозрачным стеклом и запасная красная линза-накладка. Аппарат выглядит неплохо, а качает громко и неторопливо.
Еще один «китаец» марки «Coido» не балует потребителя какими-либо инструкциями-аннотациями. Зато — с красно-белым фонарем. Качает довольно быстро, но громко и «суетливо» — елозит по асфальту во время работы. Провода и шланг спокойно прячутся внутрь корпуса только в магазине. При каждодневной эксплуатации утрамбовывание их на место требует недюжинной ловкости и силы пальцев. Впрочем, за 700 рублей ничего иного ожидать и не приходится.
Текст взят с МКмобиль
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,280
1,375
Автомобильный компрессор отечественной марки «Беркут R15» представляет собой электрический насос поршневого типа. Например, баллон 205/75 R15 накачивается «с нуля» до 2 атм. за 45 секунд. Розничная цена — 1400—1600 руб.
Вот такой почти три года пользую, марка то отечественная,вот сборка не уверен :), 45 сек., это сильно преувеличено, да и цена в рознице дороже, а так нормальный компрессор.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Качаю китайским уже год и нормально..
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
два года назад купил в Руси какой-то китайский компрессор/пылесос. Юзаю без проблем. стоил он рублей 300-400.
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
СЕРЬIЙ, ни чего не напишу сам все видел.маленький компактный с сумочкой!
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
добавлю свои 5 копеек: точность встроенных манометров, как правило, оставляет желать лучшего. Так что, лучше использовать для проверки отдельный манометр.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Часто? :)
А кто-нибудь знает, запчасти к компрессорам продают? У меня поршневой с бело-красным фонарём. Родители не известны. На наклейке надпись: 300PSI.
Срезало зубья на пластмассовой шестерне. :(
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Согласен полностью. Старый-добрый отдельный мманометр - РУЛИТ !!!
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Газик, такой?
    84.8 KB · Просмотры: 86
Витас
19 Авг 2007
633
593
На мой взгляд в легковом автомобиле для подкачки колес достаточно возить самый примитивный китайский компрессор. На старой Волге примерно полгода через день накачивал колесо практически с нуля - никак до шиномонтажа доехать не мог - считаю, что компрессор, купленный в МЕТРО за 300 рублей отработал на отлично и был продан вместе с авто в рабочем состоянии. А, кстати, забыл - я им пару раз надувной бассейн накачивал (в несколько приёмов, конечно, но всё равно!), а так-же велосипедные шины и мячи разнообразные. На новой Волге пользоваться им по прямому назначению не пришлось - качал шины только на велосипедах (купил в том же МЕТРО такой, как на последнем фото за 450 рублей), но, если что, думаю, не подвел бы. Сейчас он, правда, действительно, рублей за шестьсот-семьсот там лежит - точно не помню.
Так что ИМХО - бери ине парься! Колесо накачаешь, если что, а вот возить с собой насос за две тыщи и ниразу им не воспользоваться - это, мне кажется, неоправданная роскошь. А вот для меня уже, похоже, нет :)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Степаныч, почти. Кнопки повыше расположены. И выемка под ручку меньше. Вентиляционные отверстия получаются с боков, а не под самой ручкой.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
у мня тоже беркут 15 - уже два года. работает отлично. тихо и бесшумно. но 45 секунд, действительно.. перебор.. пару минут - это правда и то на вывешенном колесе и что до 10 атм. качает не верю. ну вот не верю и все. он еле еле 2.5 делает и то через 5 минут... 10 он если и накачает то через пол дня с перерывами через каждые 10 минут..
а так очень даже симпатичный и надежный аппарат. а самое главное - отечественный! :)
Реакции: rem
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Пользуюсь Беркутом.Нареканий нет .
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Друзья, будьте внимательны при выборе автокомпрессора!
Не ведитесь на подобного рода объявления (см. скриншот) - вибрационный компрессор не способен накачать шину до 18 атмосфер, максимум на 5, да и шину разорвет при таком давлении.
    19.8 KB · Просмотры: 126
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Чуть сигарету не проглотил! Это для каких шин то? БелАЗ нервно курит...
ага одно колесо через день качаю спускает чо то почти по нулям если езе под нагрузкой оставишь
На шинмонтаж подъехай. Если не резина, то возможно диск пропускает. Была такая фигня. Они диск изнутри какой-то фигнёй обрабатывают и всё в шоколаде. :)
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Ну что, ни кто не знает, запчасти на компрессоры продают? Жалко из-за шестерёнки списывать... :(
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,280
1,375
Была подобная фигня на 2109, на кованых дисках (ВСМПО), постоянно спускали два колеса, приехал в шиномонтаж (через пол-года подкачиваний :haha:), оказалось, банальная грязь на закраинах и остатки резины, от предыдущей покрышки, просто протёрли растворителем и всё стало тип-топ.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Вот точно таким же пользуюсь с 2003, работает без проблем. Правда я его сразу после покупки разобрал и всё трушееся смазал хорошо. Качал колёса на УАЗе - нормально, правда не очень быстро, зато покурить успеваешь :). Развалилась правда кнопка по лету, вместо неё поставил тумблер. А родина его - Поднебесная.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
В общем купил себе R15 (см. 1 пост)
Насчёт 45 сек. до 2-х атм. они погорячились. Минуты две.
Разъём на прикуриватель сломал сразу. :) (Это не претензия к производителю, просто не могу я, чтобы ничего не сломать. :haha:) В результате удлинил на метр провод и поставил крокодилы. Пока аппаратом доволен.
