Проблема Вытягивается шплька крепления головки блока 402
36RUS
30 Ноя 2009
Проблема, подскажите, что можно сделать. Не могу затянуть гайку крепления головки блока на 402-м, вытягивается из блока шпилька (вот эта, впереди, слева-:::::). Обмазал герметиком и затянул, как смог, но из под неё, когда двигатель холодный (меньше 60) капает тосол и довольно сильно. :(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Герметик не поможет- поврежденная резьба не обеспечивает затяжку. Выхода два: сажать шпильку на холодную сварку(что ненадолго) или вытачивать ремонтную шпильку и перерезать резьбу в блоке
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
36RUS, расскажу тебе историю.. был у меня 402 - всем хорош, но шпильки из него лезли безбожно. и родные, и ремонтные, и 12-е, и даже 14-е. закончилось тем, что я купил в магазине грузовиков болты крепления головы камаза 10 шт, (они с одной стороны м16х2) и сходил к токарю со старой шпилькой - он мне их проточил до нужной толщины, укоротил до нужной длинны и нарезал встречную резьбу какую надо. потом я прямо у подъезда перерезал резьбу в блоке и шпильковёртом загнал туда новые шпильки. после этого всё стало отлично..
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А вытягивается сама шпилька или же вся из блока лезет. Если лезет из блока то нарезай ремонтную, и как написал brandmax, из закаленного материала, либо заказать там где ее закалят как требуется (ТВЧ-закалка). Можно другой вариант, взять обычную шпильку в магазине (каленая), наварить электродуговой сваркой, но наваривать не тупо всю сразу, а медленно и с перерывами для остывания, дабы не отпустить совсем закалку. После наварки нарезать увеличенную резьбу и вперед.
p.S. камнями даже не пытайтесь кидаться. Сам никогда не придерживался такой идеи увеличения шпилек, но приспичило и сделал, и результат показал себя очень хорошо.
P.S.S При сварке лицо закрывать, обгорите как негр.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Дмитрий, а вы представляете то усилие которое нужно развить чтобы шпилька( даже не каленая) растягиваться начала?:rofl: если бы на змз так шпильки в блоке крепить научились - им бы нобелевскую премию в области сопромата наверно бы дали:haha:
Добавлено через 5 минут 41 секунду
кстати, 36RUS, еще один прецедент вспомнил я. знакомец один в такой ситуации шпильки умудрился заштивтовать ))) двиг правдв был снят с машины, и он сверлил через стенку блока саму шпильку насквозь, а затем сверло просто обламывал. в принципе - вариант, но колхоз конечно дичайший.. это когда уже ничего не помогло.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Очень даже представляю, и не только представляю, но даже и встречаюсь с этим регулярно. А если не верите, то рассчитайте по незакаленной стали, через крутящий момент на гайке.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Вы оба и правы и не правы:
Шпилька как раз термобработанная и растянуть ее, ввернутую в алюминий , невозможно, но вот сама резьба слизывается очень легко за счет мелкого шага да и гайки иногда тверже шпилек(сделано в России, увы) и затягивают умники метровым ключом .
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
не все. те которые со стороны коллекторов короче. размеры сейчас прямо не скажу - забыл...((
Все так, только немного наоборот... 7 шпилек покороче, а 3 - задние со стороны коллектора - длиннее. Если вытянули резьбу из блока, проще всего купить шпильку от 421 УАЗовского двигателя, в блоке прямо сверху нарезать резьбу М16, выточить футорку снаружи - М16, внутри - М12 длиной около 25 - 30мм и все это завернуть на место.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ничем не лучше, но проще всего.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
gorill, резьба это другая опера. Вот к примеру летом я делал мотор УАЗ, с виду все шпильки хорошие (видно что не заводские), начал тянуть головку, как положено 9,5, и половина не дошла и до 8-ми, вопрос что это значит? Резьбы целые.
vsespb
17 Май 2009
630
143
похожая проблема. шпилька крышки толкателей вроде крутится и не затягивается.
нарезать резьбу что-то не очень хочется.
никто не пробывал "резьбовые вставки" _http://www.screwdetail.ru/ ?
jonIQ
25 Июн 2010
Такая же беда-потянуло две шпильки,не сказать что не расстроился,хотя есть желание вытянуть мотор перед покраской,и раскидать...так в итоге-какую резьбу резать в блоке,и какую шпильку ставить,из практики..?
Евгений1967
30 Окт 2012
Из блока вытягивается зараза.
Из личного опыта.Был когда-то "Запорожец"...Так вот при затягивании головок( 4 головки,16 шпилек),обязательно вытягивались 1-2 шпильки.Сверлить по месту было очень неудобно, да и эл.дрель в дефиците...Переточили из тракторной шпильки с резьбой под конус, с 10 на 12.Кум - токарь, наточил с запасом.Больше шпильки не вытягивались! Думаю на Волге тоже можно поставить конусные шпильки, а главное - не надо ни сверлить, и не нарезать резьбу.Конусом сама нарежется.
