ЧП с Центральным замком, сам открывается!
adv
28 Мар 2009
118
11
Предыстория: Съездил на мойку... доехал до дома - через 30 минут вышел дверь водительскую не открыть... мысль была только одна - замёрзла. Ладно... пустяки. Приезжаю вечером домой и замечаю что когда я ставлю на сигнализацию ЦЗ срабатывает, закрывает все двери а потом через 1-2 с открывает их... и всё. Какие есть предложения по решению сей проблемы?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Проверить, свободно ли ходят дверные кнопки, может быть дело в механике, попробовать поставить с запасного брелка, попробовать при включённом зажигании поставить, находясь в машине, если поставится, снять с вальта.
ZIC
История почти такая же :) Только у мя открывается один багажник (соленоид не реагирует на цз, всегда открыт), ключной замок прокручивается :(
Есть ли какие нибудь варианты для открывания дверей? Или мирно ждать пока потеплеет :)?
ЖЕКА229
8 Янв 2008
Если стоят активаторы БРАНО ,то скорей всего это они дохнут помаленьку. Хоть и пишут что они усиленые но Г....НО редкосное.
Я уже поменял их 2 раза .Единственный который работает нормально ,в багажнике.
На форуме где-то есть инструкция по замене на обычные.
тут тоже есть инфа : _http://forum.rusma.ru/Default.aspx?g=posts&t=1022
br555
14 Фев 2009
869
388
Была подобная проблема, дело было в механнике, замок не доконца дотягивался и на ЦЗ тут же приходила команда на открытие, если закрывать с руки или ключем то все ОК было, разобрал, собрал, стало все норм.
Реакции: Baly
ZIC
народ! как открыть двери? цз срабатывает (под капотом где то), а замки дверей не открывает (активаторы не срабатывают). что делать? ключом открыть не получается, он крутится во все стороны по бесконечному кол-ву оборотов))
br555
14 Фев 2009
869
388
Видимо только через уплотнитель двери петлей ловить кнопку, или линейку под стекло пихать и тягу ловить.
Добавлено через 39 секунд
Похоже замку конец.
А пассажирскую открыть не пробовали? Что то сразу не заметил что 3110.
ZIC
Похоже замку конец.
нет, на самом деле 31105. в пассажирской двери замка нет.. ни одна дверь не открывается, цз стучит, а двери не открывает..
замку конец, да, к сожалению:( так невовремя..
ну аккум то после мойки не стал бы просто садиться.. в общем помыл машину, приехал домой, через час вышел чтобы ехать, а она не открывается.. можно без конца стоять тычить кнопки брелка сигнализации, но активаторы так и не срабатывают..
а как капот на 31105 открыть?
br555
14 Фев 2009
869
388
Ага это я вкурсе, не туда посмотрел...
ZIC
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
У тебя тяги в двери замёрзли,поэтому ты замок и свернул.Раз багажник открывается-блок управления цз и сигналка живы.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
пробовал, замерзла просто и всё)
Мне хватило 1,5 кипятка:)Только лей не на замок,а на всю дверь
Добавлено через 11 минут 53 секунды
как открыть капот на 105ой?
Что это даст?На панели замка есть два окошка,в правом проходит тросик(стоим лицом к капоту).Снимаем пластиковую защиту под бампером,просовываем руку в окошко,тянем тросик в низ.Попрбуй ещё раз облить всю водительскую дверь водой.
valera
31 Мар 2009
368
126
У меня та же история заехал в магазин на пол часа, когда вернулся к машине то открыть уже не мог. Тыкал этот ключ и туда и сюда, все бесполезно. Ведь ключ должен открывать замок даже если сел аккумулятор. Короче, путем тыка дерганием дверных ручек открыл. Но когда салон прогрелся от печки, О чудо!!! замок опять заработал исправно. Что это такое может быть?!! Замерзла личинка замка? Но почему? На улице был ноль градусов? Может поменять сам механизм куда ключ вставляется?. У кого были такие глюки? Подскажите пожалуйста как исправили?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Элементарно ватсон! Для начала смотрим на уплотнитель стекла в нижней части и отмечаем, что он не доходит до конца двери пару мм. Со стороны салона такаяже история. Вода стекающая со стекла свободно попадает на замок. С завода замок укрыт сверху полиэтиленом, но не всех машинах. Мало того есть конденсат внутри двери. Говорим огромное спасибо заводу за отличный автомобиль и лезем делать по нашему. Меняем уплотнители так чтобы вода внутрь не попадала и делаем очень полезную вещь как вибро/шумо изоляцию двери. Замок перестает отпотевать и мокнуть. мажем на замок что под рукой есть - литол/салидол. После этого наступает счастье.
valera
31 Мар 2009
368
126
А может есть какой то типа аэрозоль, чтоб набрызгать в замок, для того чтоб он не замерзал? Как то не очень хочется на холоде проводить все вышеперечисленные работы.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Можно, но на 105-й личинка находится в стороне от замка и брызгать в не практически бестолку. Примерзает рычаг на замке напротив ручки. При этом фишку тоже не сдвинешь с места пока не оттает. Оптимально отодрать обивку, предварительно купив десяток пистонов, и смазать весь замок литолом. Тогда зиму протянет почти без проблем. Ну накрайняк побрызгать WD-40, но это ненадолго. Но вода всеравно попадает внутрь и замерзает сталактитами внутри. Еще стекло примерзает и вырывает стекло из стеклоподъемника - это делать на морозе вообще геморно. Сырая резина не очень хорошо ведет себя на морозе и липнуть отказывается.
