Течь антифриза между головкой и блоком
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Вобщем проблема появилась.Наступили морозы и сегодня -26.На холодном двигателе, течет антифриз из под головки со стороны коллектора.Масло чистое, свечи сухие, не дымит.Опасно так ездить или нет.В сервисе заверили что ничего страшного не случится, и так бывает в морозы на 402-х.Подскажите как быть?:(
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
Мой совет: посмотри точнее от куда течь.У друга тоже под коллектором текло. Скинули голову. А оказалось ослабла шпилька выпускного 2-3го по ней и текло. Вот так.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
как быть? ну если течет неособенно потерпит и до весны.главное чтобы в цилиндр не текло.кстати у меня тоже справа подтекает,однако езжу и ничего. решил до лета подождать.тосол чистый,масло тоже:blackcat:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Нет, если постоянно следить за уровнем ОЖ. Это хроническая болячка всех двигателей от 21 до 402 из-за коробления ГБЦ. Устраняется фрезеровкой плоскости ( при разборке двигателя). Кустарные способы устранения ищите поиском по форуму.
Dialog
11 Май 2009
124
36
Это нормальное поведение большинство 402 двигателей! даже протяжка не поможет - хотя большинство на неё и надеются!
Тут простая физика, ничего страшного! главное следите за уровнем и что б в цилиндр не попадало и тогда всё будет пучком!
vovan 1
20 Апр 2009
17
у меня тоже была такая проблемма,сейчас устранил нормально.посмотри на форуме переписку.я сторону со стороны коллектора и спереди ,а также сзади посадил на герметик и проложил асбестовую нить и во круг шпилек также.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Ну у меня течет со стороны коллектора именно из под головки, начиная от помпы и до конца двигателя...вчера заметил что начало пахнуть антифризом после прогрева(на улице было темно, поэтому незаметил).А сегодня в мороз пока заводил машину уже заметил что весь блок(именно блок) весь в потеках...После того как завел машину и прогрел двигатель движок сухой и течи больше небыло...Значит пока можно ездить, а как потеплее станет лучше снять голову и все сделать по человечески.На первой волге своей сам капиталил двигатель три раза, и каждый раз со шлифовкой головы, морозы на севере были под -40, всегда было все нормально...поэтому я и незнал что такое может быть...
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Не всдумай тиранить, типа протягивать менять прокладку и т.п.
Это явление при температурах ближе к -20 и ниже, было, есть и будет есть! Проверь, на прогретом сухо? Если сухо, то даже в голову не бери, придет весна, потеплеет и пройдет. Ток тосол после длительных стоянок при морозах проверяй.
у меня такая фигня уж не знаю какую зиму... Поднимается температура выше и все в норму приходит.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
У меня такое же было со стороны коллекторов 402 -10 и ниже: снял голову и на прокладку с двух сторон тончайшим слоем герметика (чтоб просвечивался), на место и ФСЕ (голову проверили на "плите").
viktor1
18 Дек 2009
41
12
у меня была такая проблема.думал повело головку проверил на станку-норма.причину нашол совсемь вдругом эта самая главная причина течи спод головки дв402[если голова ровная] посадка гильзы в блок и выступ гильзы над.блоком норма выступа-0.005....0.041мм если будет больше течь в мороз обеспечина.медные прокладки под гильзы [суки] клепают разной толчины.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Вот и у меня потекло после замораживания до -32, а потом еще ночка до -29, днем при -20 стал заводить, и чуть в штаны не наложил, теперь вроде более менее спокоен, поиск по форуму рулит!!!
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
А у меня теперь в -20 и ниже при запуске из выхлопной конденсат голубой и снег красит. Это после замены прокладки. Когда прогревается, выхлоп становится нормальный. А из под коллекторов не течет зато. Вот уж не знаю поможет ли протяжка...
boris80
6 Янв 2011
Течь тосола из холодного 402-го
Выбираю себе 3110. Договорились с продавцом завести и посмотреть машину(стоит около 2-х мес, температура последние 2,5 недели за -30). Начали маслать-появилась небольшая течь похоже в районе шкива коленвала(натекло на защиту-чтобы разглядеть лучше подлезть не смог). Маслали долго и упорно, в итоге завели со стартера. Сразу увидел довольно серьезную течь тосола из-под ГБЦ со стороны коллекторов. После небольшого прогрева течь ушла.
Что это было???? Хана движку??
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Течь тосола из холодного 402-го
При охлаждении всякие прокладки, резинки и вообще все материалы имеют свойства сжиматься, а при нагревании расширяться. Соответственно зазоры между ними увеличиваются, а при нагреве уменьшаются. Вполне возможно достаточно будет просто заменить прокладку ГБЦ или даже просто проверить протяжку/протянуть её.
boris80
6 Янв 2011
При охлаждении...материалы имеют свойства сжиматься
Это-то ясно, но чтобы настолько :wacko: мне так кажется, что вероятность больших проблем велика.
Пэ.Эс. тосола в масле не увидел. И, кстати, по-моему на холодную секло выхлопом из-под 4-го котла.
ПэПЭ Эс. верю я, все же в выносливость 402-го. Повезу ее на СТО к родственнику. Кузовщина, салон и ЦЕННИК подкупают.
