Проблема бурлит тосол при прогреве
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Приветствую всех!
короче сегодня ехал и вдруг не стого не с сего повалил дым из подкапота, открываю, а там тосол изпод крышки бежит белой пеной (как у бешенной собаки:)). подождал пока остынет завожу все нормально, как температура доходит до 80-90 тосол в бачке начинает подниматся и пенится.
до этого подтекал радиатор, залил туда герметика абро, думал может из-за него пенится, слил тосол промыл водой, прогрел на воде - и то же самое, только без пены, такое впечатление что вода при 80 закипает, не могут же все датчики одинаково врать(по БК и на приборке)?
я так понимаю если бы это была прокладка, то бурлило бы постоянно и на холодную. может из-за термостата такое быть, потому что при прогреве верхний патрубок еле теплый раньше был огненный? термостат стоит на 82. завтра думаю попробовать поставить старый на 87.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
админы, удалите вторую тему, а то как то получилочь две сразу создать...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
скорее всего ты герметиком засрал себе всю систему охлаждения (***, ещё раз убеждаюсь, что кроилово ведёт к попадалову).
радиатору кердык. а может и прокладке. в самом худшем случае и головке.
не исключены местные перегревы в головке.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Помпа, наверно приказала долго жить. Или термос, все из-за герметика
А после произведенных тобой кипячений, возможно, придется капиталить голову.
Верхний патрубок на радиаторе нагревается? И сам радиатор?
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
Эм ну пугать не буду, без меня уже сделали ребята все!) В общем проще конечно было купить БУ радиатор, а еще лучше новый! Я хочу еще одну *** тебе посоветовать, просто сам так чуть не закипел в самом начале) Как только отъехал от прошлого хозяина, но это все не к делу! В общем тоже самое - у меня градусах на 85 валил пар из под правой стороны капота, стоишь - норма, а потом снова так - а было то дело всего в крышке расширительного бачка!) Поменяй, ну вдруг все не так смертельно как пугают! - просто от души желаю, чтобы так было! - пробуй, да и не закручивай ее до упора! Просто у Волги изначально левый клапан - очень жесткая пружина в нем! ВОт а на будущее не смей в системе охлаждения юзать герметик!)
Да крышка идет от жигулей!- точно не помню от чего но у меня стоит не Волговская!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Из двух тем пенится, выше уже всё сказано, надеюсь решишь всё малой кровью, это просто, к вопросу о герметиках... Начни кстати,с термостата.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
я уже понял что зря я герметик залил... хотя друг заливал и уже год ездит ниче..
ну голову герметик я думаю не должен был засрать.
помпа вроде в норме - при перегазовке тосол в бачке уменьшается(бачак н.о). вечером еще проверю сняв шланг с термоса. вот термостат скорее всего и гыкнулся, т.к верхний патрубок теплый(не горячий).
дело думаю у меня не в крышке, т.к проверял все с открытой крышкой и до конца ее никогда не закручиваю.
спасибо всем за советы, сегодня так и сделаю сначала
блин, как неохота голову сейчас снимать...:shok::wacko:
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Из бачка выхлопными газами не пахнет?
Я за прокладку гбц голосую либо помпу.
Чтоб герметик чего испортил его надо вместо ОЖ залить им первым пострадает радиатор отопителя.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
вобщем проблему решил - оказался термостат, не знал блин что от него столько гемора может быть, сразу и не подумаешь... сейчас все зашибись.
только вот после вчерашнего залива воды блин печка замерзла, воду то я сразу слил,так и оставил да сегодняшнего вечера.. но видать остатки остались в печке. сегодня лед из патрубков печки выковыривал... грел грел.. так и не отогрелась. завтра думаю может отсоединить патрубки и кипиточка туда залить(в печку) пока не пробьет?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
sanek13, в теплый гараж напросись на полдня. С кипяточком не советую, можешь провозиться по морозу и ничего не выйдет. Точнее, скорее всего ничего не выйдет
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
Да уж кипяточек - нот гуд!) А вот в теплое место попросится можно! Еще бы хорошо помыться - так для общего развития перед этим делом!) И обязательно обсохнуть!)
Serg_irk
21 Сен 2009
30
12
Была такая же проблема с печкой, аж 2 раза - поставил обогреватель в салон, завел машину и полчаса гонял на холостых, пробило. Разморозить вряд ли разморозило, но пробка образовалась точно.
Ещё момент - когда разморозится лёд в печке он смешается с тосолом. Там его, конечно, не много, но температура кристаллизации тосола поднимается. у меня залита аляска до -40, так в -35 - кристаллизуется. Недавно проверил :) Буду на -65 менять.
