Срочная проблема Установка саба, посоветуйте!
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
у меня магнитола -http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/archive/AVH-P5000DVD/index.html передние колонки с твикерами в штатных местах подключенные к усилку одноканальному (по-моему так называется, вобщем там только два входа на левую и правую колонку), задние динамики подключены к 2х канальному усилку (вобщем, четыре входа в усилке, то есть, 2 входа заняты под задние колонки и 2 свободны). Соответственно все 4 входа в магнитоле заняты, так куда же саб то подключать???
dmitriyl
15 Ноя 2009
48
32
79
одноканальных усилков нет, есть 2 и 4 канальные, соответственно на 2 или 4 колонки. в Вашем случае 4 канальный на все колонки, 2 канальный на саб
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
dmitriyl, как это нет , а моноблоки ! для сабов однокональные как бы :)
Andros, где то в соседних темках обсуждалось, есть типо тройника 2 на 4 вот им и можно подключить.
dmitriyl
15 Ноя 2009
48
32
79
Driver GAZ-31029 что за моноблок? у 2х канального два выхода, у каждого есть +и-, делается подключение типа мост, т.е. + с одного выхода и - с другого, на них и цепляем саб!
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Ладно, решу ваш спор усилки бывают с числом каналов от 1 до 6, 1-канальные - это моноблоки, бывают АB и D классов, у некоторых моноблоков мощность доходит до 5 киловат!!!! они предназначены для подключения к сабу. 2-х канальные цепляется либо 2 динамика, либо мостом на 1 динамик(саб тоже является динамиком, только низкоиграющим),
4-х канальные - можно задействовать как 2 канала + саб(мостом на друние 2 канала) или 2 моста или 4-ре динамика.
5-канальные, обычно используются для поканалки, пара каналов на твитер, пара на мидбасы, и 1 на саб, хотя бывает пара на фронт, пара на тыл и саб.
5,1 усилители для авто-кинотеатра в машине у которой установлен центральный канал.
6 канальные, тут как душа пожлает, обычно в такой системе каналы имеют одинаковую выходную мощность. и....
Короче чё я объясняю суть в том что пару каналов можно обычно цеплять мостом. если мануал для усилка на англ язе, то вы увидете слово bridget (короче написал не так, но слово очень похоже). На усилке тоже есть обозначение так то.
Покурите мануал вам станет всё ясно, кстати какие усилители? может имеет смысле 4-х канальник кинуть на колонки, а 2-х канальник на саб?
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
То есть прям на выход на задние колонки вешать еще по проводу, допустим, + с левого, - с правого и на саб, а колонки от этого хуже не будут работать?
Мда... Моноблоки и всякую приблуду я брать не собираюсь, у меня как бы все есть для подключения, вот только как это все к мафону приделать, я незнаю....
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Я несовсем понял про подключение системы...но на моей магнитолке 1 линейный выход к которому подключен саб...и 2 преобразователя линейных выходов подключены к обычным выходам...я собсна про что...если у тебя обычные выходы свободны что если подключить те самые преобразователи линейных выходов?...
тем самым саб подключать к выходу Rear...
а может я что-то не догнал...
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
nvrsk09, вот тебя я не понял щас вообще
Andros, Скажи какие усилки стоят у тебя, я тебе распишу как всё подключить, даже с картинками
ты же сказал у тебя сзади 4-х канальник. Так ты на свободные выходы и вешай всё. Короче говори какие усилки
avalex
15 Фев 2009
185
274
Я практически вообще не понимаю зачем нужны в этой системе высокоуровневые адаптеры...
Насколко я понял система такова:
в магнитоле выхода фронт+тыл
2-х канальный на фронте(миды и пищалки через кроссоверы)
4-х канальник на тыле(2 выхода а не входа на задние динамики и 2 свободно?)
если так,то подключаем саб мостом к 4-х канальнику(цепляем туда, где написано на усилителе bridge)"+"и "-" там где обозначено схемой bridge.На нем же(то есть усилителе) должна быть перемычка которая позволяет запустить все 4 канала по одному линейному входу(то есть по 2-м колокольчикам которые уже есть на задние динамики от магнитолы -это тоже выход а не вход,насколько я понимаю)
Если что-то не понятно или не так-фотки усилков в студию:)
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Зачем же прям на задние динамики ?Говорилось что еще канал свободен..
serh
11 Окт 2007
1,183
767
чую вы новый велосипедЪ изобретаете ?
По Русски обьясните че вы хотите ?
Какие у вас компоненты стоят ? что за магнитолы и усилители ?
Если у вас фронт+тыл + саб то делается проще , на 4-х канальник вешаем фрон и тыл а на 2-х канальник мостом саб (мостом это когда : с правого канала берем только ! "+" а слевого канала только ! "-" и все ....Если вы дуб дубом то идите как луче к кулибинам которые разираются в этом !!!!!:mad1:
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
что там непонятного...к линейке у меня подключен саб...а к обычным выходам которые 50х4 подключено 2 линейный преобразователя...на передние и задние колонки...все через усилки...:gaz_love:
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
1) 2 канальный Velas vc-2306
2) 4 канальный MYSTERY MA4.200 или MYSTERY MA2.300V2
    439.3 KB · Просмотры: 26
    402.4 KB · Просмотры: 21
    548.8 KB · Просмотры: 24
    233 KB · Просмотры: 19
    244.9 KB · Просмотры: 20
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
МаНьЯк, а моноблоки это разве не одноканальные? или я чёт не вкурил)
Кстати а почему тебя на сайте магнитола нету? ты на каких сайтах обитаешь ещё?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
одноканальный = моноблок:drinks:
меня на других сайтах нет, магнитола мне не нужна. у меня тут живая студия с живыми мастерами по установке звука с большим опытом работы
фото двух летней давности, дипломы и три кубка из коллекции взяла моя предыдущая машина
    74.8 KB · Просмотры: 18
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Andros, 2- х канальный мостом подключай на саб, а 4-х канальный распусти на акустику, фронт и тыл, извини нас просто чуть что мы сразу письками меряться начинаем)) рефлекс))):haha:
давай спрашивай че еще не понятно:drinks:
