Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
shuxer
22 Мар 2008
17
Вообщем сейчас собираюсь в гараж поставить электропомпу от газели и возникло несколько вопросов, подскажите плзю
1 Тот шланг который идет от двигателя через краник к ражиатору печки, его лучше перекинуть с нижнего штуцера на верхний (вычитал на этом форуме. для того чтобы воздушных пробок не образовывалось)?
2 Электропому лучше ставить перед радиатором печки или после него???
3 Сливать ОЖ обязательно или можно так шланг пережать и все сделать???
4 Электропомпу подключать просто через кнопку в салоне или там еще какие нить релюхи предохранители резисторы и пр нужны???
Заранее спасибо.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Re: Мудрю с теплом в машине...
А зачем такие заморочки при вашем климате?
Я просто проклеил всю систему воздуховодов. Вполне хватает штатной помпы...
shuxer
22 Мар 2008
17
Если печка слабо греет то и в минус 4 будет очень не уютно.
Если не поможет то буду снимать торпеду и смотреть весь отопитель на предмет щелей.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
у меня так:
1. внизу оставил
2.стоит после печки
3. слил литров 5, чтоб меньше долиаать потом )))
4. просто кнопка
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
1 - не знаю
2 - от перемены мест слагаемых сумма не меняется :)
3 - Попробуйте
4 - Можно через кнопку, но я бы сделал и через кнопку, и с помощью реле, которое подключать на аварийный датчик давления масла. То есть чтобы помпа работала только при заведенном двигателе. То есть наступили холода, включил кнопку и не паришься, помпа включается только на заведенном двигле, а не всегда при включенном зажигании.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Если слабо греет:
1.радиатор зарос пылью
2. расширительный бачок ставить на вакуумник или крышка радиатора делать герметично.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
согласен. но я к тому, что лучше лечить болезнь, ибо исправной штатной системы вполне достаточно даже для сибири...
задним пассажирам правда достется поменьше, но тут особенности конструкции, трудно вылечить. или мотор мощнее, или маленькие вентиляторы в воздуховоды ставят...
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Если слабо греет:
хм. что-то не соображу как поможет, если воздушных пробок в системе нет...
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Если слабо греет:
у меня 1 - новый трехрядник.
2. там и стоит :)
Все равно холодно. На трассе в -27 вообще стекла замерзали. Думаю тоже ставить себе помпу от газели.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
может
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
в таком случае 2 варианта
1. подсос воздуха мимо радиатора
2. термостат не закрывается, вследствие чего температора ОЖ падает.
shuxer
22 Мар 2008
17
Чтобы болезнь вылечить ее найти надо,а на этой машине это бывает иногда нераельно, я уже больше года не могу найти причину почему у меня машина не тянет а жрет как лошадь, не даже больше как динозавр :(, а денег на поиск причины и устранение всевозможных неполадок которые могли повлиять на такое поведение потратил больше 10ки, в итоге поменял дмрв,форсунки,свечи,ВВ,фильтра по нескольку раз все разом и еще чего то менял и к разным спецам ездил все говорят что с машиной все ок.
Устал я уже с ней, ох ппц, почему она не может просто меня возить как надо и вообще работать как надо, стабильно раз в месяц какая то хрень. В нее уже вложено больше чем она стоит.:(:(:(:(:(:(:(
Всем спасибо за ответы, но вот по поводу первого пункте, все таки как лучше сделать???
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
может
Я вот собираюсь попробывать заменить термостат на новый, поэтому хотелось бы узнать...какой термостат посоветуете в регионе где зимой температура опускается до -35 и ниже?
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
При работающем двигателе термостат не должен закрыться на малый круг...
А вот закрыть радиатор - температура двигателя сразу поднимется до рабочей и в салоне тоже потеплеет
Bulat
24 Янв 2009
219
32
1.Оставить на нижнем штуцере
2.После, на верхний, чтобы не было пробок
3.Необязательно сливать, у меня утекло грамм 100
4.Подключил к свободной кнопке без реле и предохранителей.
В машине стало на много теплее!:gaz_love:
dmitriyl
15 Ноя 2009
48
32
79
Подводящий патрубок на низ, т.к весь воздух из печки выйдет через верхний( физика ). Помпу лучше ставить до печки, чтоб она нагнетала в печку, она для этого и создана, а не высасывала. Подключать надо через реле, ведь мотор достаточно мощный. Обязательно запитай так чтоб выключался при выкл. зажигания(не удобно каждый раз кнопку жать), лучше связать с клавишей вен. Печки
shuxer
22 Мар 2008
17
А на какой провод запитать чтобы подоступнее он был???
Посмотрел схему мне кажется самым удобным будет запитать на подогрев жиклеров стеклоомывателя. Надо ли будет при этом менять предохранитель на какой нибудь другой???
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Любой насос ставится только на обратку системы отопления! И ставится он чтобы "вытягивать" систему, а не нагнетать давление в оной...
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,118
320
С шлангами ничего не мудрил,не переставлял. Просто поставил помпу перед краником. Тосол не сливал. Запитал от печки через клавишу. Можно просто вентилятор включить, а можно с помпой. И питание печки сделал не зависимо от зажигания- просто работаю в такси, пока заказ ждёшь холодно однако. Теперь ташкент:)
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Не мощнее чем на печке, а печка без реле.
