Ремни 406-го. Натяжение, посторонние звуки, выбор
stantoon
9 Июл 2008
12
Комраден, такая проблема возникла. Начал доноситься свист (сначала грешили на ремень и центральный валик). Поменял. Проехал 1500 и опять начало свистеть. Причем непонятно как-то свистит. Вроде когда на месте стоит - норм, пока не нагрется до включения вентилятора. Только стоит ему включитсья - так доносится равномерный свист, пока он не перестает крутиться свист не прекращается. При этом падает напряжение аккума (ниже средней отметки). Охладил - едем дальше нормально, без свистов.
Так же начинает свистеть, когда руль до упора выкручиваешь и начинаешь маневр (обычно с места). Свистит, пока пару раз не перегазуешь... Ума не приложу в чем тут дело, проверил натяжение ремня - был чутка ослаблен, подтянул до нормы. Проехал 50км и опять свистеть начало. При этом так же временами моргает чек енджин...
кто знает в чем суть, хелп плиз!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: Свист (ремень - ?)
Ну на счёт чека не знаю почему мигает, а свистит ремень. Ты ролик голый менял или с кронштейном, очень похоже на то, что ролик не фиксируеться и ослабляет ремень, просадка напряжения и работа гура вызывают свист.
stantoon
9 Июл 2008
12
менялся чисто ролик...
ща чек нашел с ремонта - "ролик натяжителя усиленный 406дв". про кронштейн ниче не сказано....
I_444
18 Июн 2008
93
38
Просто ремень растянулся и ослаб. Новые ремни всегда надо подтягивать после небольшого пробега.
Натяни и все норм будет.
stantoon
9 Июл 2008
12
натянул, свист продолжается, но теперь характерно при работе вентилятора
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...если свисит при включении вентилятора то логично было бы предположить что свистит именно он...может быть втулка в самом моторчике вент. или цепляет где то за кужух лопасти...а если при этом падает и напряжение то может быть и генератор...когда он работает в нагрузку тоже может издавать звуки... подвывать немного
Добавлено через 5 минут 9 секунд
...а вот это уже посерьёзней свиста...нужно жделать диагностику...если визуально падает напряжение и горит чек то могу предположить что будет ошибка 25(низкое напряжение в бортовой сети)
так что считывай коды ошибок для начала...
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
stantoon, Извиняюсь за свой возможно тупой вопрос, а ты ролик после подтяжки ремня фиксируешь.??
Тоесть гайку на самом ролике после подтяжки ремня затягиваешь.??
Кстати не пробовал скинуть ремень и покрутить рукой насос гура генератор может тупо гдето подшибнику кердык настал..
Реакции: vlr
stantoon
9 Июл 2008
12
Гайку на ролике на самом держу всегда в затянутом положении, ессно, иначе он давно бы отвалился нахрен.
ЗЫ -
завтра по утру залезу, попробую, может ты здесь и прав...
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
А на ремень масло часом не попадало ?
вроде бы нет, но, однако, если же бы оно попало туда, то вероятность проскальзывания была бы куда больше, нежели только при вращающемся вентиляторе
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
просто поменяй щетки на генераторе :) ..... и не забудь посмотреть на состояние токосьёмных колец на роторе..... что бы небыло глубоких канавок от старых щёток.....
просто изношенные щетки не могут отдать выработанный ток от слабого прижатия их к ротору и генератор начинает сам себя тормозить.....
а насчёт писка с вывернутыми колёсами...... тут всё просто ...... когда рулевой редуктор вывернут в крайнее положение то у него перекрывается клапан обраткии соответственно маслу просто некуда уходить...... поэтому и рекомендуется держать вывернутыми колёса не более 15 сек. .... или же просто чуть приотпустить руль назад ..... и свист пропадёт :)
Kaban
21 Окт 2007
485
253
При появлении свиста капни тормозной жидкости на любой ролик под ремень. Если свист исчез-тянуть ремень. Если продолжается-подшипники чьито свистят.
Аккуратно на ходу постучи прям по ролику (аккуратно!!! касатся молотком таким образом чтоб при отскоке не получить в лоб). Если при касании меняется тон-точно он, смазать или сменить.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ого:mellow: Вобще-то в бортовую сеть работает обмотка статора, именно с нее идет весь выработанный ток. А через щетки подается напряжение возбуждения. При износе щеток напряжение на роторе падает и уменьшается отдача генератора, поэтому при износе щеток крутить его как раз легче.
Реакции: bear
outsider
4 Авг 2008
594
448
Re: Свист (ремень - ?)
Ребята , вот какая проблема. Вчера засвестело что то в двигателе , да так сильно , что просто в ужас повергло меня. Но ехать надо было и так на свисте и доехал до дома. Но вот в чем особенность , на оборотах 1000 -900 свиста нет . Чуть даешь газу сразу свистит. Натажку ролика проверял - все нормально. Ремень менял 20 000 назад. А сегодня завелся - немного пискнул и больше я его не слышал.
Так вот , есть у меня мысль , у меня немного может подтикать тосол и капать на ремень , изи-за него может быть свист?
Или все таки покупать новый ролик или ремень? Сразу хочу сказать , чо генератор тут не причем - он новый.
Машина прошла 41 000 , двигатель 4062.
asp
29 Сен 2008
1,663
outsider, ну у меня тоже ролик свистит, как газанешь, он попискивает. Я его как-то подтягивал, и маленько болт свернул, после чего с натягом небольшие проблемы, устранять, правда, неохота пока - не шибко беспокоит. На холостых он ведет себя пристойно. Точнее, даже, это не ролик свистит, а ремень недотянутый проворачивается при резком нажатии на газ.
Подтекать у тебя там может все что угодно, как тосол, так и, например, масло. Но увидеть это можешь только ты. Мож у тебя там снег попал. Если сильно нервничаешь по этому поводу, купи запасной ролик и ремень и вози в багажнике. Но можно забить до тех пор, пока реально не засвистит, тогда увидишь причину.
stantoon
9 Июл 2008
12
outsider, ремень по-любому... такая же трабла была когда-то
вроде и новый ремень одел - свистит, собака такая...
поехал, купил еще один одел - все чудно стало.
а на старом появилаьс маленькая трещинка, что издавала этот свист.
так что смотри =)
outsider
4 Авг 2008
594
448
Спасибо всем! Это был действительно ролик. заменил , поставил какой то с двойными подшибниками за 200 р. Такой весь красивый ( завод Ниж. Новг. ) на ценнике было написанно. Ремень оставил старый .
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
А я только хотел написать,что усиленный 406-это полный..........
Его сразу определяешь по большому подшипнику.
Надо ставить с маленькими,и проверить,что их там 2 штуки.
Реакции: bear
