гудит генератор
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Генератор визжит на определенных оборотах???
Народ помогите я уже не знаю что делать генератор визжит зарядки еле еле хватат, сам вижит так на 4 передаче 60 км вижит, разгоняюсь до 63-64 и более нет перестает. Снимаю провода со щеток тишина и покой значит без нагрузки нормально, а под нагрузкой пищит!!! И чем более у меня потребителей включено тем больший диапозон оборотов в которых с....ч пищит!!!Машина ГАЗ 31029, вигатель 4021, генератор 65 A, менял: ремни, подшипники, диодный мост, обмотку. Все равно пищить!!! Заранее спасибо!!!
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Ответ: Генератор визжит на определенных оборотах???
Николаев Андрей я вроде нормально их натянул!!! Прибора конечно нет, но как говорят от души!!!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Просто в самом генераторе визжать могут только подшипники, когда в них смазки нет. А под нагрузкой как правило свист ремня имеется.
Подшипники ты уже заменил. Тогда надо обратить внимание на шкивы - машина не новая, там получается выработка, вот ремень уже и не работает полной поверхностью по ручьям. Может и от этого свист быть.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Увы, не только. Неприятный звук еще слышен при КЗ в обмотках( недаром человек пишет, что зарядка слабовата) ну или вариант с пробуксовкой от замасливания ремня или от течи помпы ТОСОЛ смачивает ремешок, обеспечивая "легкое и непринужденное скольжение"
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Да, это тоже вариант, согласен. Но больше склоняюсь к ремням и шкивам. К тому же автор сказал, что обмотку тоже вроде заменил....
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
возможно ротор за статор задевает из-за дефекта подшипников или в крышке место под подш разбито или посадил плохо.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Короткозамкнутая обмотка скорее подвывает чем пишит, но может и пишать. У самого недавно было такое. Разобрал, а одна обмотка сгорела нахрен.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
возможно при нагрузке его и тянет к полюсам статора, а может и пластинки статора тянет(это большое может)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
По поводу субъективной оценки звука: как-то один форумчанин написал, что у него двигатель "шумит".После пыток выяснилось, что не то клапана не то шестерня у него СТУЧАТ, так что полагаться на термины вопрошающего надо с большой оглядкой
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Тогда такой вопрос а как проверить обмотку замкнута или нет??? С обмоттки выходит 3 контакта меж сабой при замере тестером должен проходить ток!!! Сужу логически если что по правте!!! В принципи ДА!!! Потому что онина другом конце меж собой с паяны!!! Значит замыкание на массу и как с ледствие тот ток который он вырабатывает идет не на зарядку и питание, а на нагрев гены!!!
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Скажу так ты слышал как вижит помпа у которой лет 5 не мазали подшипники!? если Да отлично, я тоже это слышал вот это оно же тока звук от гены 100 %!!!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Николаев Андрей, Тогда такой вопрос а как проверить обмотку замкнута или нет??? С обмоттки выходит 3 контакта меж сабой при замере тестером должен проходить ток (замкнуты)!!! Сужу логически если что по правте!!! В принципи ДА!!! Потому что они на другом конце меж собой с паяны!!! Значит возможно тока замыкание обмокок на массу и как с ледствие тот ток который он вырабатывает идет не на зарядку и питание, а на нагрев гены!!!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Нет, не только. Чаще всего происходит межвитковое замыкание, которое подручными средствами не определить. От него и слышно завывание, как писал Иван.
Если бы было прямое замыкание на массу - давно бы уже расплавилось в том месте. Замыкание на массу можно проверить мегоометром либо лампой на 220 вольт от розетки, только аккуратно.
А ты же говорил что обмотку менял?
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Да говорил и менял, но у нас в рассии новое не значит рабочее!!! Ну вот смотри идем по порядку у нас вижит генератор снимаем нагрузку не вижит значит кривые валы, и подшипники исключаем, а больше там нечего и нет кроме диодногои обмотки!!! Тогда как проверить диодный мост??? Я его прозванивал тестером на замыкание! Мерею в одну сторону стоит на 0 меняю плюс с минусом местами показывает что они замкнуты между собой??? Так должно бить??? У меня 3 диодных 2 старых и 1 новый взял все так показывают!? А как надо???
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Диоды надо каждый в отдельности прозванивать - в прямом и обратном направлении. Один пробитый диод звука не даёт - только помехи по напряжению.
Может быть ещё и межвитковое в роторе быть - там правда звука не бывает, но генератор греется и ток малый даёт.
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Ты знаешь мой геныч не хуже меня уже с чего начать лучше!!!:haha:
ладно обмотка между собой, но почему не постоянно то он вижит (воет и т.д.)
