Проблема Пропадает сцепление
Рузвельт
14 Ноя 2009
16
18
Всем доброго времени суток! Неделю назад стал счатливым обладателем 29й Волги, вчера пропало сцепление, прокачал, нормально, через какое то время когда не нажимаешь на него пропадает полнотью и нужно на ходу прокачивать, внимание вопрос, проблема в главном цилиндре или в рабочем
Добавлено через 24 секунды
Многа букаф получилось :)
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Так посмотри куда жидкость девается)))
ЖЕКА229
8 Янв 2008
Может течь из рабочего .
У меня раз погнало из главного в салон ( не сразу и заметишь ).
Может подсасывать воздух между бачком и главным или через манжету поршня главного цилиндра
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Жидкость в сало течь может но сцепление при этом будет работать причина пропадания сцепления в глухом монжете на 22 главного цилиндра.
Лечится заменой всех манжет, я плюнул и поменял полностью главный...... А заодно рабочий......:)
Потом сцепление....(но это уже из другой серии.)
Рузвельт сначала смотри рабочий, внимательно, пусть кто-нибудь надавит на педалку , а ты смотри , потом покачает сцепление а ты смотри и главное слухай :), под ковриком ребята правильно советуют тоже посмотри, проще всего.
А вообще мне таксист один говорил, что и рабочий и главный лучше не заморачиватся на ремонт, а сразу менять.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Если с рабочего ручьём не течёт,то и смотреть там нечего.
Просачивающаяся жидкость в салон- не показатель неработающего сцепления.
Рабочий - согласен а в главном думаю лет 10 можно менять только манжеты и опять таки в основном глухой на 22 не снимая ГЦС.
cristof
18 Июл 2009
243
156
возможен очень не приятный вариант: осевое гуляние колена.... попробуй подвигать мошной отверткой шкив колена вперед-назад, если есть люфт.... то это грустно
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Везде, где есть подтеки, в любой жидкости-факт попадания тудой воздуха. Я не говорю о том, что оно(сцепление ) не будет работать, просто это признак начала конца, и если проблема только , например в рабочем , а главный" подкапывает" лучше не затягивать. Но это моё мнение, некоторые, даже мне совтовали-ездий пока не развалится, а там всё сделаешь!!
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Рабочий проверил, всё нормально, всё сухо
Мы тут посоветовались, и я вспомнил, у меня была такая же проблема, поменял рабочий и всё прошло, причину потом выяснили, в самом рабочем перепускали манжеты, т.е. он не тек наружу, а внутри себя гонял жидкость. Едешь-вроде 2-3 раза кочнешь пэдалькой и нормальное сцепление, а с первого раза ни-ни. И долго когда держишь, потихоньку пропадает, очень похожее явление как перепускание в главном. Но в тот раз денег было как всегда мало, и решили начать с рабочего.....на нем на некоторое время и закончили..:))
voteus1
28 Мар 2009
430
290
А как это?В рабочем есть только одна манжета воротничковая и если она пропускает то только наружу т.е течёт.А вот в главном это обычное явление всё сухо,а сцепление то есть то нету - вот это и есть перепускание тормозухи в гтц мимо глухого манжета на 22.
