Новый взгляд на старую проблему с логикой работы освещения
вадим3102
30 Апр 2009
61
Как то вечером, приехав домой усталым и голодным, я с радостью выбежал из машины. На утро машина не завелась... Полный разряд аккумулятора. Причина - забыл выключить свет :mad1: Знакомая ситуация, не правда ли? ;) Вот придумал такую схемку. Суть работы взята с любой иномарки, в моём случае с вольво.
attachment.php
При включении зажигания, подаётся напряжение на реле Р1, Р2, Р3. Реле замыкаются, и включается свет при "выдёргивании" ЦПС. Вы приехали в пункт назначения, выключили зажигание - свет потух, даже если ЦПС "выдернут". И тут начинается небольшой фокус :wizard: Многие ограничиваются тем, что фары просто зависят от наличия зажигания. Меня это в корне не устраивает, так как иногда уходя из машины надо оставить габариты. Если при выключении зажигания, свет включен, то за работу принимается реле Р3. Напряжение с ЦПС "поддерживает" реле замкнутым само на себя (на схеме это хорошо видно). Если же при выключенном зажигании выключить ЦПС и снова включить,.. то загораются габариты в любом положении ЦПС :) так как реле просто выключается и замыкает цепь габаритов. Диоды нужны для того, чтобы не питать полностью машину от ЦПС :yes2: и наоборот, не питать габариты, при выключенном ЦПС и заведённом двигателе. Такую же обманку можно сделать и для основных фар. Добавляется ещё одно реле, кого заинтересует, и если не будет понятно - то объясню куда и как надо ставить.
Схему можно собрать на миниатюрных 12В реле, купив их на любом радиорынке, и развести всё это на печатной плате. Но это кому как удобнее.
Особенно повезло тем, кто сделал разгрузочные реле. Так как токи небольшие, то можно прикупить твердотельных реле и сделать схему размером с пол-спичечных коробка, я буду делать себе так.
Жду ваших комментариев.
З.Ы. Электронщики, поправьте меня, если я перепутал направление диодов, а то у меня бывает такое :mad1:
    74.6 KB · Просмотры: 298
Правильно вроде.
А Р2 в схеме точно нужно? без него обойтись нельзя?
И ещё. Выключить габариты без выключения зажигания получится?
Пардон, как раз Р2 и позволит отключать габариты во всех режимах. Просто пересечение линий без соединения - не разобрал сразу.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Позволю внести свою лепту в данный девайс, не проще установить зуммер на кнопку водительсткой двери, -типа открыл дверь запищало :"- АГА свет горит вспомнил Я!?"
вадим3102
30 Апр 2009
61
Может быть и можно, предлагайте свой вариант, мне кажется, что нет, но могу и ошибаться. Я для этого и опубликовал это, чтобы совместно довести до ума.
Да, конечно, выключаем ЦПС и всё тухнет в любом режиме, хоть с зажиганием, хоть без него. Для этого и диоды нужны.
вадим3102, Если я правильно понимаю, то при выключении зажигания при включенном свете реле 3 останется включенным ? А оно ведь тоже потребляет ток и также способно посадить аккумулятор , если не стать причиной пожара. И затем, возможность включения габаритов даже при наличии этих трех реле не исключает возможности это сделать (включить ) и забыть ещё раз. Так зачем городить весь этот огород ?
Даже у меня в вольве можно забыть свет выключить, но там ещё плюс таймер стоит, который выключает свет через н-ное время, но это тоже не даёт 100% гарантии. Ток мизерный около 5-30мА, тоже самое потребляет Микас при выключенном зажигании, или приборка НО, даже магнитола потребляет больше, и ведь вы же не боитесь, что сгорит машина. Случаи бывают, но это что то из ряда вон. А при использовании твердотельных реле и реле разгрузки фар, вероятность пожара равна нулю. Зачем городить огород? Согласен, можно купить на разборке блок управления от любой инки, где всё это реализовано лучше. Но это элементарная защита "от дурака", которая поможет сохранить нервы и время, а изготовить можно за один вечер не спеша.
С зуммером проблем меньше, согласен. Просто на вкус и цвет... Всё равно, спасибо за идею!
вадим3102, Я поправил, точнее дополнил свой пост извинениями. Схема работоспособна во всех режимах, хотя и не отличается изяществом. Но уж какая есть.
вадим3102
30 Апр 2009
61
полковник2, знаю, но маленький шаг лучше ничегонеделания. В проекте я хочу сам сделать блок управления всей электроникой в машине на основе микропроцессора и вывести ЖК экран на приборку. Но это проекты...
вадим3102
30 Апр 2009
61
Р1,Р2 по сути и есть разгрузочные.Р.С. давно хотел такую схемку.
Нет, это не разгрузочные реле! Обратите внимание, они просто разрывают цепь ЦПС -> разгрузочные реле. А если разгрузочных реле нет, то тогда эти реле должны быть мощными. Ближе к вечеру дорисую схемку, чтобы было понятнее, о чём я говорю
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Ну и огород. Чтобы при отключении зажигания (и при заводке двигателя) отключались фары достаточно одного реле, между ЦПС и реле света (оранжевый, вроде). Габариты остаются гореть.
Вопрос о том, ставить разгрузочные реле или нет, поможет решить простой эксперимент: включить фары, затем куском провода подать плюс с аккумулятора на фару. Просто в разъем ткнуть проводом, главное в провод массы (чёрный) не попасть. Лучше вольтметром, конечно, промерять.
У меня на замке зажигания около 2 вольт теряется, даже днём яркость заметно изменялась. Если бы не это, я не стал бы целый день на эти реле тратить, так как родной ЦПС 10 лет отработал, потом полгода на замену просился, а заменить его полчаса времени.
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Отличная задумка!!! Только схема работать не будет. Почему:
1. Р3 с нормально замкнутыми контактами шунтирует контакты нормально разомкнутые и мы можем управлять габаритами, но не можем БЛ светом.
2. при появлении плюса на 15 клемме ЗЗ подтянутся реле Р1 и Р2 и своими контактами разрешат управление с ЦПС бл\д светом и габаритами, но подтянется Р3 и разшунтирует уже замунутые контакты Р2 и останется в подтянутом положении (самоподхват) до отключения ВЫК ГС, поэтому при исчезновении плюса на 15 ЗЗ Р2 отвалится и разорвет цепь габарит, Р3 и так подтянута и цепь ее контактами не замкнута - габариты гореть не будут.
3. Если отключить ВЫК ГС то отвалится Р3 и включит габариты.
То есть не то что хотели.
Тут надо разобраться хотим ли мы остаться без ближнего света с отключенным ЗЗ. Если да то вот эта схема работать будет. Я бы еще реле на противотуманки поставил, так как пользую их при езде в ненаселенных пунктах вместо ДС согласно ПДД.
    30.8 KB · Просмотры: 17
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
timatomson схема вадим3102 как раз будет работать как задумывалось,Б/Д при выключенном зажигании не предусматривался.Если нужен надо добавить ещё одно реле.А твоя абсолютно не рабочая,при выключенном зажигании и включенных габаритах Р3 через VD2 будет работать в автоколебательном режиме.
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Ха любезный а для чего нужен VD2? Да чтобы при отключенном зажигании + через выкл ГС далее по замкнутому контакту Р3 (подтянуто) давил на обмотку Р3 и параллельно шел + на габариты.
Дык вот VD2 развязка + от главного предохранителя до ЗЗ. А схема первоначальная ох как не рабочая...
Добавлено через 29 минут 10 секунд
палыч Дико извиняюсь у автора данного девайса некорректно прочитал смысл хотелки... Поэтому родилось такое ;)
