Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.6 KB · Просмотры: 1,672
    573.3 KB · Просмотры: 1,513
    662.5 KB · Просмотры: 1,510
    587.4 KB · Просмотры: 1,420
    666.1 KB · Просмотры: 1,928
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Ответ: Моя переборка 5-ст КПП
Внутри явных потологий не обнаружено , есть износ вилок , синхронизаторов и муфт но еще не критично...
    904.6 KB · Просмотры: 1,771
    852.8 KB · Просмотры: 1,608
    549.2 KB · Просмотры: 1,529
    595.8 KB · Просмотры: 1,590
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
со второй на первую? хм... крайне редко перехожу.
Добавлено через 55 секунд
зы. давно хотел узнать - а нафига там поролоновые кольца количеством два?
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Отдельная история , когда покупал шестерни 1-ой и 2-ой передачи, везде во всех магазинах продавалось полное *****! Приходилось разговаривать на повышеных тонах ! Шестерни продавались не шлифованы ! Была просто черная обработка, зубья все в язвах, видны были следы(канавки ) от фрезы , в лучшем случае поверхность была более менее ровная и матовая! Намека на шлифовку даже и небыло !
Когда как , имеющиеся в продаже остальные шестерни - были идеальны, зубья шлифованы и блестели !
Выбрать все никак не мог .. В итоге приехав в Южный порт - там продавец согласился дать мне на выбор 20 комплектов , и из них я подобрал более менее приемлемое качество....
slavwa
23 Сен 2007
182
700
И началась сборка, начал с примерки промежуточного вала на конических подшипниках ..
    545.4 KB · Просмотры: 1,402
    625.5 KB · Просмотры: 1,339
    579.3 KB · Просмотры: 1,308
    587.4 KB · Просмотры: 1,531
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Но все оказалось не так просто !
Конические подшипники более толстые , и половинки картера не стыкавались на 5 мм ! Это была "приятная" неожиданность ....
    497.6 KB · Просмотры: 1,156
    818.6 KB · Просмотры: 1,100
    402.3 KB · Просмотры: 1,219
    409.2 KB · Просмотры: 1,066
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Пришлось прибегнуть к токарным работам . Промежуточный вал был сточен на 5,5мм ,- 2,5 мм с одной стороны и 3мм с другой.
После этого все встало на свои места. Прокладками отрегулировал преднатяг подшипников и дальше пошла сборка.
    471.3 KB · Просмотры: 795
    398.8 KB · Просмотры: 700
    461.9 KB · Просмотры: 650
    368 KB · Просмотры: 621
    358.6 KB · Просмотры: 628
slavwa
23 Сен 2007
182
700
сборка.
    548.3 KB · Просмотры: 1,071
    380.1 KB · Просмотры: 958
    712.8 KB · Просмотры: 1,041
    845.9 KB · Просмотры: 941
    534.6 KB · Просмотры: 1,276
slavwa
23 Сен 2007
182
700
еще немного фоток
    610.3 KB · Просмотры: 1,358
    636.2 KB · Просмотры: 1,263
    505 KB · Просмотры: 1,027
slavwa
23 Сен 2007
182
700
В результате , коробка стала отлично работать. Но все таки шумновата.. Есть разница при выжатом сцеплении и без него.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Я где-то уже писал пропереборку,так у меня те же симптомы : стала отлично работать,шумновата и ...
Makc68
23 Май 2008
14
Мне вот по гарантии перебрали (вылетала вторая), стало еще хуже. Первую включаю через вторую и то с трудом. Бумаю поставить вторичный вал старого образца с одним синхронизатором на 1 - 2. Так как сейчас ездить невозможно. Гарантийка разводит руками.
AlexPRE
28 Апр 2008
23
AlexPRE
28 Апр 2008
23
AlexPRE, прокладками между половинками коробки, толщиной прокладки/прокладок
ды это то ясно....а вот сама технология подбора прокладок нет)
AlexPRE
28 Апр 2008
23
AlexPRE, DТолщина рассчитывается по формуле.. Она в камасутре расписана...
блииииин(((((..........ну нет у меня книжки по 105 коробке......напишите формулу плиз))))
slavwa
23 Сен 2007
182
700
прокладки ставятся под наружнюю обойму конического подшипника промежуточного вала . Подбираешь методом проб и ошибок. Добиваешься небольшого пред натяга, чтоб вал крутился свободно и с небольшим усилием, но при этом картер коробки каждый раз затягиваеться на болты.
