Чтоб в будущем не мучаться с заменой термостат на 406-м
Vortex
16 Мар 2009
83
Недавно менял термостат. естественно возник вопрос: "какой ....... придумал расположение болтов, крепящих крышку термостата?"
Поплясав минут 20 с ключом на "13", все таки выкрутил оба болта и заменил термостат.
Собирая все обратно, заменил родные болты крепления крышки корпуса термостат на колесные направляющие болты от классических тазиков.
по длине и резьбе подходят один в один. теперь спокойно можно подлезть ключиком на "10".
Всем удачи в ремонте!
Vortex
16 Мар 2009
83
в колесах у тазиков такие 2 шпильки рядом с болтами крепления. это они и есть.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
В выходные обязательно попробую, всё равно термостат на зимний менять буду.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Не, подождите. Какую крышку корпуса это ты открутил? Верхнюю? Или сам корпус?
Vortex
16 Мар 2009
83
Dimitriy, верхнюю. а чтоб ее открутить без танцев и матов, по-идее нужно полностью откручивать корпус от блока.
да там же видно все.
rds
25 Мар 2008
556
360
Vortex, А направляющие обрезал, или они и так нормально выходят?
Vortex
16 Мар 2009
83
rds, и так замечательно садяться. они по длинне одинаковы со штатными. можно для уверенности еще шайбочки подложить. но я этого не делал
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Чет я не понял, что у меня за двиг. У меня ее впринципе невозможно снять, только с корпусом.
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
а под шестигранник не пойдёт???
Vortex
16 Мар 2009
83
ILYAn, это все по месту примеряеться.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
я думаю под шестигранник болты поставить!!! я тоже как то так снял как товарищ выше написал! это бывает иногда реально! главно терпение и усердчивость!
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Тоже самое и у меня. Пришлось немного открутить шестигранники, отодвинуть корпус от блока на пару мм отверткой и только тогда туда смог поместиться накидной на 12. Да и то мучение, у него ход пару сантиметров, а болт чуть ли не на метр) С установкой обратно на место тоже колдовать пришлось.
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Поставьте вместо болтов на 13 болт под внутренний шестигранник(которыми корпус крепится к гбц, только короче) и всё.
kamenew02
14 Окт 2011
12
Поставил болты под шестигранник из нержавейки год назад,длинна как у родных.60000 пробег за год,полёт нормальный. Первый раз столкнулся с такими болтами на реэкпортной ГАЗ-24 на ней они были крышке клапанов , поддоне и бензонасосе.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Видимо я отстал от жизни.Зачем ещё и направляющий от жигулей???Если только пропил под отвёртку сделать.А так резьба м8 ключ на 12.вопрос выбора длинны самого болта.Так как при выкручивании болт у блока упирается.Колдовство с уменьшением шляпы под ключ не помогают.Поэтому так и приходится снимать весь корпус.Иначе крепление на две нитки,приведёт к худшим последствиям.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Просто меняем родные болты (стоят на 13) на 10, а лучше на 8 с юбкой. И еще длина( надо подобрать, что бы резьба не выходила из корпуса термостата.) У меня резьба заподлицо корпуса, болт на 10, откручивается без проблем, но на 8 будет еще лучше.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
А длинну можешь сказать?а то сейчас купить могу-но померить не могу....
NFS
25 Июл 2010
298
232
хотел поменять термостат шестигранником сорвал внутренние грани, закипело насмерть как теперь залезть в термостат?
Жена болгарина вам в помощь..... :smoke:
Или сразу новый корпус термостата.
Болтам этим уже не жить: их выдирать придется варварским способом. Либо крутить за наружную часть головы (и она на 90% обломится!), либо сразу голову отпилить и высверливать остаток.
Реакции: NFS
