Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,765
7,463
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Судя по последовавшим вопросам, ну очень мало разбираетесь :))))
В первом приближении - правильно. На втором шаге измерить падене напряжения на диоде, вычесть его из 14 и пересчитать резистор боле точно.
Если нет никаких обозначений, то никак. Подать через него 20мА и посмотреть, не будет ли греться или светиться белым вместо красного (АЛ102 я так в детстве мучал). При превышении номинального тока срок службы резко снижается, но нам обычно и оставшегося хватает.
Вообще-то, как и у лампы накаливания, и у лампы дневного света - током. Ток можно менять либо изменением действующго значения, либо скважностью импульсов. Я лично против импульсных схем везде, где без них можно обойтись.
Это двуполярным почему-то называется.
Ищите "источник питаня с искусственной средней точкой" или "Импульсный ИП для авто" (в нем какие обмотки в выходном трансформаторе намотаете, такие напруги получите, включая превышающие в сумме 14В)
Простейший двуполярный источник - делитель напряжения на двух резисторах, зашунтированных конденсаторами.
7 Апр 2009
4,765
7,463
844
Ну что-то то я понимаю) патифоны ремонтирую потихоньку )))) Я самоучка любитель, скажем так, но некоторые фразы моменты для меня дремучий лес. К примеру я знаю для чего это, что это выдает и как его использовать, но в то же время не знаю как им управлять )))))) (образно).
Вот смотри. К примеру мы имеем то что я выше описал: 14В 1.4кОм и светодиод 10мА. Напряжение падает до 7В, ток то тоже падает до 5мА. Значит яркость уменьшится ?
Я пока инфу собираю. Я конечно понимаю что хочется сказать: возьми спаяй и узнаешь, но я на работе паяльник дома, да и доберусь до него не скоро еще. )))))
isc
5 Авг 2009
845
500
уменьшится но не факт, что в 2 раза. зависимость свечения от протекающего тока нелинейная.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
светодиоды обычно 2.7-3 вольта, 7 вольт для него смерти подобно
светодиод это токовый прибор. на него подают ток. не напряжение.
т.е. пропускаем через светодиод номинальный ток, а сколько при этом на нем упадет написано в даташите. к примеру "обычный" алс307 ~1,5в. при номинальном токе.
а LED подсветка какого нибудь мелкого LCD индикатора ~4,5 в
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
реализация зависит от конкретных требуемых вых. параметров.
"огласите весь список пжалста !"
7 Апр 2009
4,765
7,463
844
а я и не говорил что в два раза :):):), и то что зависимость не линейная знаю ))))))))
Была схемка усилите небольшого, хотел поэкспериментировать, но ему надо было +12в -12в ну и соответственно 0. А в авто +12. Вот и думаю, в авто получится +12в 0в -12в или тоько +6 0 -6.
Добавлено через 10 минут 55 секунд
Кстати, а пикад или протеус полные и полностью русифицированные есть у кого нибудь,а ?
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Конечно уменьшится. Хотя бы по закону сохранения энергии :)
Светодиод излучает часть энергии (мощности), которую к нему подводят. КПД начинается от 75% и выше, растет с понижением окружающей температуры.
В отличие от лампочки накаливания, вольтамперная характеристика светодиода такая же, как у диода, т.е., после относительно небольшого напряжения отсечки, зависимость почти линейная. У лампочки же вроде параболы (или гиперболы? все позабыл уже...)- при росте тока спиралька нагревается и ее сопротивление повышается, ток растет все медленнее, как бы стабилизируясь. Поэтому и только поэтому для лампочек нормируют рабочее напряжение. Хотя все равно правильнее огрнчивать ток, тогда они перегорать будут значительно реже.
Andreynovosm
6 Ноя 2009
234
124
Для различных "автомобильных целей" как правило собирают 3 с/диода последовательно и ставят соответсвующий токоограничивающий резистор - номинал резистора - исходя из параметров с/диода. Я думаю очевидно, что ток последовательной цепи равен рабочему току одного элемента цепи. Встречалось, что вешают резисторы (для стабилизации тока цепи) прараллельно каждому светодиоду из-за разброса параметров
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Я бы такое сделал только при изготовлении военной и др. особонадежной техники, чтобы при смерти одного светодиода остальные продолжали работать.
7 Апр 2009
4,765
7,463
844
Во, процесс пошел )))))) Очередной вопрос. Стабилитрон : Я знаю что он стабилизирует напряжение. Они идут по напряжениям и рассеиваемой мощности.
1.Это напряжение у него на выходе ? или как ?
2.Рассиваемая мощность, это то что выдерживает ?
Я просто ими как-то не пользовался.
Andreynovosm
6 Ноя 2009
234
124
Ну е-мое! Про стабилитрон все замечательно описано в книжке В. Г. Борисов Юный радиолюбитель, вроде годов 90=х книжка.
По напряжению, да это напряжение Uст - напряжение стабилизации - разница потенциалов на электродах стабилитрона - аноде и катоде - когда он включен параллельно нагрузке в "обратку" - т.е. анод соединен с "-" источника.
Для стабилитрона -ТОК, это не резистор, чтобы "рассеивать"! Ток стабилизации, и обратный ток - ток когда возникает пробой прибора, но он еще работоспособен, если ток не превышает критического значения.
Давайте еще про принцип его действия поговорим, а потом плавно перейдем к особенностям применения полевых транзисторов и т.п. Это мат. часть!
isc
5 Авг 2009
845
500
на этот и дальшейшие -) вопросы:
Хоровиц, Хилл - Искусство схемотехники.
там есть все ответы. самым доступным языком.
в сети точно есть
если не удастся найти - могу залить на рапидшару....
    230.8 KB · Просмотры: 269
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Кончится так превращением ОлГаза в сайт юных радиолюбителей :))
Хоровец с Хиллом - хорошая книжка, с нее стОит начать. А завтра постараюсь разыскать на работе в закладках ссылки на сайты по электронике... Хотя лично я уже давно не паял ничего сложнее трех проводков своими руками и не вижу смысла кому-либо сейчас в это погружаться - все давно сделали китайцы, нужно только подобрать подходящее...
Гремлин
3 Июл 2008
396
Сначало смотрим на напряжение питания: 1,5В, 2В, 3В, 12В(у этих уже встроенное сопротивление). Все они жрут 10-15мА(0,01 - 0,015А), ультрояркие до 20мА(0.02А) и не больше. Супер крутые не берем(это типа Пиранья и иже с ними, там токи до 1А). А дальше закон Ома: Rдобавочное(Ом)=Uпитания-Uсветодиода/Iсветодиода(А); Pрезистора(Вт)=(Uпитания-Uсветодиода)*Iсветодиода(А)
Идем от обратного - берем блок питания регулируемый, впослед ставим амперметр(мультиметр, сам амперметр и т.п.) и добиваемся тока 10-15мА. Показания вольметра будут соответствовать напряжению питания светодиода +-5%.
только ШИМ регулированием, обычно снижение напряжения даже на 0,5В дает потери в токе до 5-7мА. И светик будет либо тусклый, либо только еле светиться кристал. Поэтому собрать такой точный регулятор при изменяющемся входном напряжении очень проблематично, это постоянное отслеживание. Проще застобилизировать напряжение питания и подавая импульсы различной ширины с большой частотой(поэтому и не видно мирцания) получить желаемый регулятор яркости.
4.Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну например для усилителей, да:)? Простеньких нет. Ведь напруга постоянна. Нужен сначало преобразователь, а затем схема с искуственной(ну или полноценной уже) средней точкой. Вобщем гемор, но все решаемо.
1. У стабилитрона нужные параметры Uстабилизации(это будет напряжение которое нам надо) и Iстабилизации(это ток который будет в нагрузке). Тоесть берем стабилизированный вольтаж и зная сопротивление нагрузки или ее мошьность подбираем марку стабилитрона(либо сразу знаем ток потребления).Надо только помнить, что для нормальной работы стабилитрона ему нужно превышение в 2 раза, то есть если нам нужно на выходе 3В, то на входе должно быть не меньше 6В и т.д.
2. Да. Умножив Uстабилизированное на Iстабилизации имеем мощность нам необходимую.
Ну и не забываем о последовательном включении ограничительного сопротивления. Тут уже расчет. Вот примерно:
Rогр=(Еср-Uст)/(Iср+Iн),
где Iср – средний ток стабилитрона, равный 0,5(Imin+Imax),
а Iн – ток нагрузки, Iн= Uст/ Rн.
Значение Еср определяется по максимальному и минимальному
напряжению источника как Еср=0,5(Emin+Emax).
Вот как то так.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ребята! Совесть у Вас есть??
Вообчтето-это страмота!
На сайте Волговодов-курс физики средней школы!? И не стыдно?
Если хочется учится-учитесь!
Лень книги покупать-ищите в инете!
Задолбали грамотическими ошибками-теперь,ещё и закон Ома надо объяснять!
В школе надо было учится!
