троит двигатель 402
сенсэй
20 Ноя 2009
проблема такая. Все началось с того,что полетел каммутатор.Поставил новый все было нормально,через неделю начала подтраивать...Заменил трамблер,провода вв,свечи,отрегулировал клапана,проверил компрессию-в трех-8,в одном-9.Хотел поменять катушку-машина не работает вообще. На холостых когда трогаешь трамблер машина работает ровно.Поездил по сервисам,- говорят мистика,ничего не могут сделать.Парни, помогите разобраться!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
поясни что значит "трогаешь трамблер" как именно "трогаешь":)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
сенсэй, зачем темы то плодить?
Замени ещё раз коммутатор, возможно брак. Проверь свечи. И может быть это вообще с зажиганием не связано. На каких режимах троит.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,228
1,375
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
С рукой действительно фигня какая-то. А по оборотам, есть подозрение на подсос воздуха. Попробуй поочерёдно сдёргивать провода со свечей. Удастся установить, какой цилиндр не работает?
сенсэй
20 Ноя 2009
да свечи тоже новые. контакты проверил раз 10.
они неработают в разнобой то1 то2 то3 то4 цилиндр.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,228
1,375
Свечи нормально завернуты ? Мне помнится один раз их просто наживили...
Постой, а провода, не перепутали ? Проверял ?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ещё один аргумент в пользу подсоса воздуха. Но и коммутатор я бы не сбрасывал со счетов, не смотря на то, что новый.
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
у меня было один раз
начала троить проверил электрику все норм проверил компрессию норм
ну думаю буду разбирать снял крышку клапанов а у меня болт на коромысле сломан туда смесь даже не поступала вовсе!
