Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Можно и нужно. И при исправной системе охлаждения на лето не менять, наслушавшись баек про "летние" или "холодные" термостаты.
Либо воздух гуляет в системе либо датчик с проводкой блудят :)
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
gorill то есть именно нужно? А с башкой ни чего не случиться ну там температура больше или че как? Датчик не врет 100%, воздуха не может быть (я так думаю - от куда?)
24,196
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
полковник2 хде терли? Ткни куда глядеть?
Добавлено через 39 секунд
фсе виже где
Добавлено через 6 минут 51 секунду
НЕТ ПАТРУБКИ НЕ СЖИМАЕТ! ОЖ не течет и не уменьшается в расширительном, просто плавно доходит до 60 и потом до 80. Одел намордник стало вроде не так заметно (чуть ниже 80 и опять наверх) без намордника резко вниз и ждеш *** пака до 80 нагреется
24,196
Патрубки - это лишь один из симптомов. Причина - некорректная работа термостата: несинхронно открывает один контур ОЖ и открывает другой. Вот и возникает эдакий локальный (и пока некритичный) перегрев.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
timatomson, у меня стоит термостат на 87 градусов. Проблем нет. А датчик температуры мне еще и показывает когда уровень тосола падает. Если проморгал и не долил вовремя, температура при прогреве сначала переползает отметку 80 градусов, а потом падает резко до 80. После долива ож это явление пропадает. Термостат желательно ставить дырочкой вверх. И обязательно резиновое колечко на него одеть. Иначе зимой будеш очень долго прогреваться.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
СПАСИБА ФСЕМ !!! Знач ставлю на 87 и проблем не будет?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Забыл спросить что за колечко резиновое. Снимал старый ничего подобного не было...
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Это уплотнительное кольцо одевается на термостат для того чтобы он не гулял в своём посадочном месте ибо этой гульни 2-3мм хватает чтобы...
Djin
19 Апр 2009
167
25
а я *** его не поставил))) ..придется переделовать!!
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Термостаты дерьмовые стали продавать,я из десяти один нормальный нашёл,говорят *** заводской брак.
В наше время больше удивляешься покупке которая работает.:)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А вот у меня тоже похожая ситуация, прогреваю коля 60 град, еду, чуть заползает за 80 и почти прыжком вниз, я думал что это термостат тупит так.... утовень антифриза был чуть ниже мин. (мм на 5)... вчера-сегодня снимал печку, короче долго стоял - воздух выгонял, долил антифриза, теперь выше мин. на сантиметр, но пока все также.... только падать стало ниже 80... мне думается что это термостат так работает... или воздух не весь вышел или печка больше тепла забирать стала, мотор не успевает прогреться, или раньше воздух был, да весь вышел......??? Обьясните пожалуйста новичку (до этого ТАЗ 2101 был, так там вобще - стрелка встала на 90 и стоит.... и воздух сам выходит, только антифриз доливай как воздух выйдет....):gaz_love::gaz_love::gaz_love: . И еще такой вопрос: термостат на 87 град. держит 87 град. или 80, а то я чего-то не понял...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Цитата:
Сообщение от БаянисТ Посмотреть сообщение
знаеш, я достоверно могу сказать что термостат у меня открывается при температуре 87 градусов. а при какой температуре он закрывается я даж честно и не задумывался... главное что работает. а насчет показамера-при прогреве двига стрелка в нормальном таком режиме, как обычно доходит до 80градусов, затем довольно таки быстро заползает за отметку 87-90 градусов, соответственно термос открывается и температура падает чуть ниже 80 градусов.... что самое интересное всё это происходит при недостаточном уровне ОЖ. при нормальном уровне ОЖ, это явление практически не заметно. а точнее сказать я его совсем не наблюдаю...
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
У меня была точно такая же проблема с термостатом на 82 градуса - решил его сменит на 87. Разобрал, а он, оказывается, сломался пополам - от основной части отломился стаканчик с клапаном на штоке. После замены прогревается до середины белой полосы, а затем падает на начало этой белой полосы, т.е. до 80 градусов.
Woodson
30 Май 2009
120
28
Без колечка стоит и ничего не болтается, может в старых корпусах и нужно ставить резиновое кольцо, не знаю. Поставил на 85, от Штайера, Соболя вроде. Tompson. Личное имхо: 87 горячо для 402, хотя что 82, что 85, что 87, разница в 2-3 градуса не так критична. Хотя если система охлаждения исправна на все 100%, то летом не закипишь и с 87, это факт.
