стучат клапана регулировка непомагает
сергей472
24 Окт 2009
21
стучат клапана регулировка непомогает, сильно слышно на холостом а увеличением оборотом стук пропадает, дв402, счево начинать поиск? зарание благодарю!!!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.сергей472, разделяю мнение var_slayer:
может быть большая выработка на коромыслах от торца клапана
Лично я столкнулся с большим люфтом в направляющей 1 впускного клапана, заменил и все нормализовалось, надо внимательно посмотреть ГБЦ при снятой кл.крышке.
varta
7 Янв 2010
896
205
3 капиталки делал, стук есть. Появился после 1-й капиталки. 2-я - из-за перегрева. 3-я - перевтулены постели РВ.
Как-то менялись даже направляющие клапанов. Причём на немецкие какие-то (Goetze, что ли). Они почему-то сразу шли 9 мм и у меня остался небольшой зазор.
Кривым мастером намеряно, что зазоры гильза-поршень - 3 сотки.
1 палец вращается в поршне, а не шатуне. Но не болтается (не добиться стука).
Маслонансос со старых времён, но прокладки выставлял. Привод трамблёра менял, никаких изменений.
осевые перемещения РВ и КВ подогнаны примерно до 0,1 мм. Шестерни новые.
Что ни делалось, стук есть. Разумеется, десятки регулировок клапанов. Но звук идёт ниже.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
402 очень трудно регулируется.поробуй найти мастера что на звук клапана регулирует.
а может сразу экстрасенса???:drinks:
в любом случае снимать клапанную крышку и делать дефектовку деталей
varta
7 Янв 2010
896
205
Позавчера была интересная картина: мерили с динозавром компрессию. Разная. Заливаем масла (по 20 кубов), копрессия шкалит (чтоб масла поубавилось и залить по 5 кубиков). Решаем включить мотор в режиме мотора. И о чудо - моего тракторизма на 95% перестало быть слышно!
Мнения? От чего так? Куда, на какие стучащие-гремящие места оно попало и что изменило, чтоб стук ушёл? Пока масло не выгорело.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Кольца легли. Или поршни как карандаш в стакане.
varta
7 Янв 2010
896
205
это как? колечки свежие, поршни тоже. Зазор в замках колец 0,1-0,2. Щуп 0,05 не впихивался между кольцами и канавками
слишком большой зазор - выработка? Так свежак всё, с капиталки такой звук. вскрывалось, меряось. Зазор в среднем 0,03 мм (мегафорс сотку нарастил).
