электро турбина на ЗМЗ 406 : тема для размышлений
Dimazz
12 Ноя 2009
162
давным давно нашел в инете статейку про то как умельцы турбировали москвича))) посредством установки центробежного воздушного насоса снятого с пылесосного агрегата, привод осуществлялся ременной передачей, то есть если и был воздушный подпор, то совсем небольшой, но еффект, как говорили был положительный, и со стороны динамики и стороны экономичности. Вопрос, а если сие чудо кулибиных прилепить на 406-й двиг, ток привод сделать не механический , а электрический (есть на свете бодрые электро моторчики ) и создать в впускном коллекторе постоянный воздушный подпор .... что думаете? :focus:
ссылка на тему про москвича _____http://v-auto.net/forum/57-444-1
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Постоянный наддув- бредовая идея, все турбоагрегаты(будь то турбины или приводные компрессоры) жестко привязаны к числу оборотов двигателя, поскольку разные режимы требуют разного объема и соотношения смеси.
Dimazz
12 Ноя 2009
162
ну а в чем проблема привязать наддув к оборотам то?)) и на разных режимах создавать разное давление, я так думаю все данные по режиму работы двигла можно с того же ЭБУ вытянуть при желании
Добавлено через 1 час 15 минут 22 секунды
"турбины или приводные компрессоры) жестко привязаны к числу оборотов двигателя, поскольку разные режимы требуют разного объема и соотношения смеси." - вообще то , если мне не изменяет память, типовая турбина раскручивается выхлопными газами, следовательно там практически прямая зависимость оборотов турбины от оборотов двигателя, и соответственно производительность турбины так же линейна.
"Постоянный наддув- бредовая идея" - постоянна величина избыточного давления во впускном коллекторе и опять же увеличить ее или уменьшить не составит больших проблем
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
ИМХО, больше проку будет от грамотной настройки ЭБУ, и доводки впускного и выпускного тракта. Это - если целью ставить увеличение мощности.
Если цель - собственно установка турбины, то ничего не поделаешь - придётся ставить турбину. ;)
12,268
5,572
Однако, ставить перед ДМРВ, т.е. дополнительный ресивер. А уж потом пусть электроника бензин подаёт по факту воздуха.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Привязана то к выхлопным газам, но обороты ее не жестко завязаны с оборотами двигателя. Скорее они завязаны с количеством выхлопных газов.
Fung
27 Окт 2009
18
Турбина - обычно от выхлопных газов (встречался и колхоз - турбина с приводом от коленвала), причем так, чтобы производительность по воздуху была избыточной примерно к 2500 оборотов, потом срабатывает сброс излишков - управляется контроллером наддува. На низких оборотах возможна турбояма (провал).
Компрессор - привод от коленвала (других не встречал). Сброс тоже вроде есть. На низких оборотах момент просто ломовой, дальше не так хорошо, но лучше чем ничего.
На фольксвагене скрестили турбонаддув, приводной компрессор и непосредственный впрыск в камеру сгорания на бензомоторе 1,4 л. Мощность 140 или 170 сил (2 модификации). Вот такое нужно колхозить!:spiteful:
По поводу турбины с электроприводом: обороты крыльчатки (на заглушенном двигателе) будут постоянны, давление тоже. Пускаем мотор. Давление падает (возможно уйдет в разряжение) электротурбина возможно компенсирует сопротивление фильтра (уж лучше тогда нулевик воткнуть) . Трогаемся и набираем обороты - вот тут то уже эту турбину будет не электромотор крутить а двигло всасываемым воздухом:spiteful:
Все зависит от мощности электромотора - ИМХО нужен мотор как на стартере или мощнее, да еще и редуктор к нему (обороты крыльчатки очень большие нужны) и контроллер к нему мутить (к мотору).
Мне кажется, что вся эта затея нежизнеспособна.
Dimazz
12 Ноя 2009
162
зачем крутить турбинку на заглушеном движке???????
Hush
2 Мар 2009
140
52
На турбонадув идёт 7 киловат мощности твоя идея бредовая или привод от ремня или от выхлопа. От турбины не какой экономичности не достигается дурбину ставят для увеличния мощности и на расход ни кто не смотритю Был бы дизель тем турбонадув полезен он расширит рабочий диапазон двигателя
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
1.Электро "турбины" давно продаются.Ставятся прямо в трубопровод.Диаметры разные-и для Тазов и для Волг.
Как правило их снимают,так-как воют неимоверно.
2 Если очень хочется почесать руки-к турбине пылесоса приклепляешь генератор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Со штатного генератора выводишь 3 провода-те,которые идут на диоды.
На этих проводах-3-х фазное переменное напряжение.Частота этого напряжения зависит от оборотов двигателя.
Подсоединяешь эти 3 провода на "новый" генератор-к тем-же диодам.
На "новом" генератореудаляешь РР и подаёшь на щётки напряжение через тумблер.
РЕЗУЛЬТАТ-"новая" гена работает как электромотор.Обороты этого мотора равны оборотам штатного гены.
Включение "мотора" производится подачей 12 вольт на щётки!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Электротурбины обычно во всём диапазоне оборотов и не работают. Их включают только в режиме газ в пол. Самая распространённая - ERAM. Жрёт около 2х кВт. По прибавке мощности, так себе. С турбтной или компрессором не сравниться. Достоинство, легко устанавливать.
Hush
2 Мар 2009
140
52
Вот для начала надо купить генератор нормальный. А электротурбина мне кажется лохотрон тема миллион раз обсуждалась и кроме сопротивления на впуске на нормальных оборотах она ничего почти не даёт лучше грамотно перебрать двиг, собрать выпуск на трубе побольше, настроить ЭСУД-это даст больший результат
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Типа-оставляю фары включёнными и иду домой спать?
Dimazz-Зачем ты оставляешь фары ,включёнными,на ночь?
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Что думаете? Вопрос не правильный.
Что Ты думаешь? Если,конечно,думаешь?
Статейку почитал?
СВОЁ мнение у тебя есть?
Порыскай в инете,почитай ещё статейки-и выложи нам СВОЁ мнение по этому вопросу.
И мы,все дружно,скажем тебе СПАСИБО!!
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Статейку почитал?
почитай внимательней весь пост.... фары я выключаю....
а на тему своего мнения.... я просто попытаюсь сей агрегат собрать и поставить , а что из этого получиться - будем посмотреть потом....
dj_sap
2,267
1,665
445
Можно ченить типо этого попробовать!
http://www.tuning-garage.ru/forum/viewtopic.php?t=1873
Зачётно, особенно понравилось как на видео показывают надув по манометру при заглушенном моторе!!! Интересно, они его хоть заводить-то пробовали и мерять давление.....тьфу, т.е. разряжение, ибо давления там никакого не будет!
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Вот ведь иностранцы дебилы - им такую схему предлагают, а они всё "турбонаддув, компрессор... То-то "немцы" да "японцы" такие дорогие, вот приспособили б себе наддув от пылесоса "Вихрь" - глядишь и они бы подешевели бы. Да и моща бы у них попёрла б!:) Ну чё за инженеры у них!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
по поводу всех пылесосов, что бы понять есть понт или нет, хоть даже прибавка в 0.1%, у каждого вентилятора есть заявленный воздушный поток, который он прокачивает. наш мотор 2.4 литра, 5000 оборотов... тоесть 6000 литров в минуту жрет мотор... правильно посчитал ? вот и подбирайте мотор, что бы больше накачивал :)
xxil
3,710
5,187
725
Обычно в подобных случаях требуется компрессор производительностью 0,75-1 л/об (_http://www.eaton.com/EatonCom/ProductsServices/PerformanceProducts/Products/Superchargers/index.htm)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
xxil, ну тут вроде хотят делать электро, так что связи механической с оборотами двигателя не будет, по этому нужно, что бы электромотор мог накачать такой объем, иначе он будет работать не на всём диапазоне..
