Польза от обнуления ЭБУ
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Дорогие форумчане! Два года эксплуатирую ГАЗ 31105 и хочу поделиться впечатлениями от простейшей операции, проведенной сегодня. В течении этих двух лет постоянно посещаю этот форум (мой любимый), а также чиптьюнер, кархелп, пропан и др. где можно встретить описания проблемм, связанных с нестабильным хх, а то и просто с глохнущим двигателем при сбрасывании газа, неустойчивыми оборотами хх, плохой заводкой при низких температурах и т.д. В общем все это наблюдалось на моей машине. Советы по избавлению от этих недугов сводятся к нескольким операциям ( в принципе совершенно верными):
1. Проверка РХХ;
2.Проверка ДТОЖ;
3.Проверка ДМРВ;
4.Проверка отсутствия подсасывания воздуха.
Через все это прошел и я. Сначала заменил РХХ и, казалось, что все нормализовалось, ан нет, потом досконально проверил ДТОЖ и ДТВ - результата нет, заменил патрубки, идущие к РХХ - вроде лучше, а потом все тоже самое. В конце лета еле-еле доехал из Москвы до дачи - машина дергалась, ХХ вообще не было -глохла - приходилось подрабатывать педалью газа. На даче вернул родной РХХ (замененный полгода тому назад на новый, и поставил новый датчик фаз, поскольку было впечатление, что он накрылся, (все эти операции были проделаны при сброшенной клемме с аккумулятора), после этого машина полетела! Обороты двигателя при сбросе как вкопанные устанавливались 850 об/мин, не езда - а кайф. Так продолжалось несколько недель, постепенно обороты хх понизились, до 650, при сбросе газа на этих пониженных оборотах стала проявляться цепь ГРМ в виде повышенного шума, похожего на стрекотание. Сегодня снова машина отказалась ехать ( и это в условиях московских пробок, где 500 метров проезжаешь за 20 минут, 100 раз включая 1 скорость, сопровождая при этом словами далеко не из пушкинского лексикона). Кое как добравшись до промежуточной стоянки, я сбросил клемму с аккумулятора. Через 10 минут вернувшись поставил клемму, завел двигатель и ... о чудо! ровно 850 об/мин хх, при нагрузке двигатель тянет как зверь. При сбросе газа все те же 850. Подводя итог, возникает мысль о том, что в ЭБУ (Микас 7.1, 580 прошивка) с течением времени возникают ошибки (пока непонятно из-за чего (воды в блоке нет)), приводящие к выше сказанным негативным последствиям, и устраняемым элементарным образом за 5 минут. Вот так! И РХХ зря менял, и ДТОЖ с ДТВ нормальные, и протечек воздуха нет... Очевидно, что эту операцию нужно постоянно проводить, типа "мойте руки перед едой". Может быть мой опыт Вам пригодится.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
"Микас" адаптируется к мотору, но видно не всегда нужна такая оперативная память. У меня на "Этелме" тоже есть глюк. После небольшой стоянки на жаре запускается и глохнет если на газ не нажать. А вот если отключить массу на несколько секунд - заведётся великолепно. Хотя это наверное единственная претензия к мозгу и особенно не напрягает. Кстати на служебной СОАТЭ стоит и такой хрени нет (уже 240 000км).
Antonius
5 Июн 2008
406
355
1. Проверка РХХ;
2.Проверка ДТОЖ;
3.Проверка ДМРВ;
Была точно такая же ситуация,только с пятым микасом,наверное хорошего мало в постоянном обнулении(мне так кажется),хотя помогает!
Sanponom
12 Апр 2009
33
16
Лучше все же попробовать подключить блок к компьютеру и посмотреть диагностические тесты и есть ли ошибки в блоке. У меня и обороты плавали, и набирала скорость с рывком на низах. Подключал диагностику, ошибок кучу показывал и те устройства что у вас перечислены и другие устройства задевало, успокоилась все после замены датчика положения коленвала и датчика фаз. И без сброса памяти полетела. Кстати, сбрасывать ошибки пробовал и на компьютере, и через аккумулятор, после этого от 2 до 20км ехала нормально, а потом начиналось все заново. Причем чем ближе подходил я к замене датчиков, тем пробег был меньше.
А по поводу сброса: после сброса микас 7,1 берет базовые настройки, которые с завода прошиты, а потом начинает подстраиваться под те параметры, которые поступают с датчиков, так что в конечном итоге вы все равно придете к диагностике и ремонту, в лучшем случае, а в худшем поменяете блок.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
У меня тоже ИТЭЛМА и тоже при запуске горячего двигателя надо чуть-чуть помочь педалью газа, я так понял это у них конструктивный глюк.Пробег 6000 км - в принципе доволен.Где-то на форумах вычитал что ИТЭЛМА более экономична чем МИКАС, но зато тупее на разгон.Сравнить не могу т. к. на МИКАСе не мездил.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
я почему то сколько не сбрасываю ошибки и по бк и по клемме ,ничего не меняется в работе движка. а ошибки если не сбрасываю ,они сами сбрасываются через какое то время езды . по крайней мере вечером их уже нет .(как правило бывают ошибки когда завожу с утра)
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
а вот прикол зимой был , в мороз пытались завести с буксира - даже не чихнула , таскали -таскали - пофигу . но масло то разогнали . вобщем с ключа сама заводилась после всего этого.:(вот таким образом заводил подряд три дня ,пока в сервис ездил)
12,273
5,582
Отсюда вывод-датчики на замену.
cania
7 Авг 2009
444
219
asl1950, хочеш обижайся, хочеш нет, но Sanponom, правильно сказал,
после обнуления, первые 5 минут он работает на аварийном режиме с базовыми настройками, считывая показания датчиков, потом он блокирует неправильные показания (они сугубо его личные) и включает аварийный режим, на котором вы потом ездиете, причем показание ДТВ +170 это он считает нормальным, а стоп двс на непредвиденной максимальной нагрузке, он считает неисправностью датчика угловой синхронизации.
а не все ошибки выскакивают на первых 5 минутах, может вы через полчаса только резко газанете, что появиться ошибка...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Так он наоборот должен работать нормально. Если он видит непорядок в датчиках - пусть исправляет. (Дрянь "микас" но лучше всё-равно ничего наверное не придумали... Кроме СОАТЕ и "ителмы"). Проблемы видно никогда не исчезнут.
cania
7 Авг 2009
444
219
agro-66, ой не я не передельщик, я диагностик, всем если че я говорю ставь родной по цифрам датчик, и не изобретай велосипед, у нас еще нет такого оборудования, чтоб ставить опыты, извени ( почитал твою тему )
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
хороший диагност .....я ставлю блок и дмрв под друг друга
cania
7 Авг 2009
444
219
помимо блока и дмрв у тебя остаються остальные датчики старые и форсунки, каждый блок заточен под свой набор комплектующих, тупо бошевские и сименовские форсунки при одном и том же блоке дают разные показатели работы двс, ДПДЗ на одном блоке работает нормально, на другом обороты 1500 личный опыт...
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
помимо блока и дмрв у тебя остаються остальные датчики старые и форсунки, каждый блок заточен под свой набор комплектующих, тупо бошевские и сименовские форсунки при одном и том же блоке дают разные показатели работы двс, ДПДЗ на одном блоке работает нормально, на другом обороты 15000 личный опыт...
стоп.дпдз у них одинаковый ,форсунки тоже ,датчики тоже те же .
Реакции: vlr
cania
7 Авг 2009
444
219
на 2х волгах у нас компютер одинаковый, на одной форсунки бош, на другой сименс, накрылся ДМРВ ставим с другой (сразу непосмотрели маркировку), итог: черный дымок, ХХ выровнелся, провала нет и на 100км сжирает35 литров, ставим такойже маркировки новый, 12/100, делайте вывод господа!
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
cania, вообще прикольно дмрв только вроде как двух типов у нас на волгах ,пленошный и нитевой
может у вас не датчик накрылся ,а контакты фиговые были ?
Реакции: vlr
cania
7 Авг 2009
444
219
не я сам удивился, поставили датчик на место все нормально на той волге, а старый ставили на третью, по маркеровке одинаковые, че только не дергали и провода и сам датчик и хомуты, все не могли холостой ход найти, пока не вспомнили откуда он....
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
как у вас на волгах я не знаю, у нас снабженцы привозили ДМРВ ЗМЗ 406 (по бумагам) 2 варианта советских, бошевский, сименовский, где они их брали не знаю, че привозят, с тем и работаем...
