Комплект ГРМ - СЕТ vs БОН vs ЛюксСервис vs Родос ?
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Приветствую,
Вот собираюсь полностью поменять комплект привода ГРМ (все звездочки, цепи, успокоители, толкатели). Встал вопрос какой ремкомплект выбрать ?
Что лучше из сабжевых производителей ? Или может взять ЗМЗ (двойной ресурс в красной коробке "Золотая серия") ? Хотя продавец в магезине сказал, что он вроде как гамно - у них уже было пара возвратов...
Что посоветуете, уважаемые специалисты ?
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Я себе недавно поставил "Люкс-Сервис". До этого стоял ЗМЗ. Комплекта ЗМЗ хватило на 30000 км.
    74.4 KB · Просмотры: 667
    154.9 KB · Просмотры: 655
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
мне "золотая серия" понравилась, в комплекте натяжители "кони". единственное- звёзды на вид не очень, крепление не литое, а гнутая штамповка, но крепление вала звезды в двух точках.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Степаныч, спасибо за фотки. значит правильно они мне не понравились.
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Думаю что здесь не обходится без известной доли "везения". Лично я предпочитаю заводские ремкомплекты. Например сейчас у меня золотая серия. Вроде без косяков... тьфу тьфу тьфу :)
Hush
2 Мар 2009
140
52
У меня с завода ГОН или БОН стоял пролетел 270000км дальше верхний гидронатяжитель посыпался да и давление пропало вобщем на капиталку попал буду брать Родос
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Именно поэтому для себя брал такой комплект. Бывает так, что разрушается подшипник на звезде-натяжителе. И если кронштейн литой с одной точкой крепления оси звезды, то последняя стартанёт гулять по звёздному пространству :) С кронштейнами из листа, где две точки крепления оси звезды - такого не случится...
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
у мну компенсаторы ина, натяжители гон, звезды с завода, цепи оттуда же.. все работает. наверно, счастливое стечение обстоятельств? ))
Всё тоже самое, с 2003 года. претензий нет. Хотя уже задумываюсь о замене, ибо пробег уже 350000 км.
P.S. Кроме меня никто на ней не ездил. 3 года в конторе, потом выкупил.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Аналогично, машинка 3 года, реальный пробег неизвестен, но явно немаленький. Верхний натяжитель и некоторые компенсаторы менял, а цепи и звездочки похоже заводские, ибо уже порядком изношены. Но пока претензий нет, работает. Может раньше качество получше было?
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Можно подумать что на заводе полные лохи сидят и не знают что ставить на движок. Каждый узел прежде чем его рекомендуют для установки проходит не одно иследование, включая на ресурс и на прочность, и если завод не дает своей рекомендации значит он или не соответствует определенным требованиям или не тестировался вовсе. Ну а если рекомендация есть можно быть увереным что свой срок он отслужит! Только не надо думать что он вечен... :)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
знать то они знают.. но почемуто не ставят...
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
чтобы не быть голословным, приведу один из ярчайших примеров - ведомый диск от 402. пихают (пихали) внаглую куда угодно - и на рестайлинг, и на 406. может, еще куда, наука пока не в курсе дела..
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Алексей30, смотрим пост2, фото№2. именно об этих звёздах я и говорил. всего 30т.км. ну как поставите себе такие?
наоборот, очень умные сидят, как бы какую фигню подешевле поставить, что-бы побольше в карман положить.
ещё один- радиатор с пластиковыми бачками, редко выживает больше 3-4х лет. с какого хрена не ставят с завода полностью медный
ещё один- радиатор печки, аллюм. с пластиком. не греет и течёт
ещё- диски 31105, с завода 50% брака идёт
ещё- вулкан старт, таганка. на этом ужасе только от безденежья можно ездить
продолжать будем? вы конечно вправе высказать своё мнение, но сначала "покурите" форум. думаю, мнение ваше изменится.
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Вобщем заказал комплект Люкс-Сервис прямо у производителя т.к. в Питере его нигде не возможно купить... В наличии только СЕТ (не полный набор - только цепи + звездочки натяжителей), БОН и ЗМЗ в красной коробке.
По ЗМЗ моторист согласен с мнением форумчан в том смысле что гамно, говорит не бери ни в коем случае. А БОН как-то мне не слишком понравился чисто визуально... Как то там все не аккуратно, и гидрики странные...
Через 3 дня доставят люкс-сервис, если кому интересно - могу выложить фотки набора.
