Большая проблема где что искать
_CKAT_
23 Апр 2009
36
доброго всем времени суток. нужна помощь, заглох. получилось как. стоял качал колесо компрессором, двиг естессно на холостых. черт меня дернул прогазовать. в общем после прогазовки, када педаль отпустил, заглохла как отрезало. при попытке запустить вроде как подхватывает , но не держит стабильно. еле держится при полностью выжатой педали газа. полез смотреть первым делом карб. во второй камере слой жидкости (похож бенз) на заслонке. в общем так и не завел, утащил до гаража на галстуке. снял разобрал карб.жиклеры, поплавок ничего криминального. замечено в последнее время слой жидкости на верхнике карба скапливается (что ето может быть?). в общем пока не знаю куда конкретно тыкаться.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,138
1,375
Иглу надо проверить, похоже залипает. Какая стоит? Уж если карб разобран лучше поставить с уздечкой.
михейка
22 Сен 2009
223
230
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Сколько на улице температура была?
Если холодно, гофру воздухозаборника переключили на коллектор?
Я к тому, что может быть это просто конденсат образовался в карбюраторе, если гофра не переключена на коллектор?
_CKAT_
23 Апр 2009
36
за бортом было минус 26 , а я в джинсовочке. во страху то натерпелся. в карбе стоит игла с резиновым кольцом. када перебирал в ремкоплекте без оного. оставил родную. блин. я уже и голову скинул с двигла. думал прокладку просекло у мя как то давно такая же проблема была. тагда явно в прокладке дело было. под новую иглу по новой надо будет поплавок регулировать. насколько ето муторно?
про гофру. так двиг уже горячий был ,он часа два как до того молотил. под капотом жара. хотя ранее в лютые ,за минус 30, обмерзал. надо будет таки глянуть.
cania
7 Авг 2009
444
219
мне бы твое рвение, сапун убери с воздушного фильтра, при заводке горячие газы сапуна попадают на холодную крышку крба и оседают в конденсат, он то и остается потом в виде жидкости на крышке, а при прогозовке от вибрации может попасть в воздушные жиклеры, что у тебя наверно и случилось, ради иентереса сними крышку с заливной горловины масла, там тоже щас увидиш капельки воды, но это тоже конденсат в холодное время года, не надо каждый день изза этого прокладки ГБЦ менять...
_CKAT_
23 Апр 2009
36
собрал я сення голову. долго возился потому что дури резьбы на шпиьках крепления оси коромысел посрывал. пока новые выточили.... . НЕЗАВОДИТСЯ !!! карб промыл прочистил , все поменял. зажигание смущает . ибо в мануале написано зазор на электродах свечей 0.8-0.95 . у меня свечи бриск N17C стоят .высталяю . нет искры. прижимаю римерно до 0.5 есть. поверял на центрльном проводе распределителя . искра желтого цвета. может ли рансформатор зажигания ТОЛЬКО НАПОЛОВИНУ здохнуть?
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Выкинь это ГЭ.., поставь наши. Искра не должна быть желтого цвета, думается коммутатор, катушка вряд ли.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
У меня катушка умирала наполовину. На горячем двигателе работала нормально(иногда постреливало в глушителе правда), а на холодную вообще не заводилась. Поставил новую катушку, стала заводиться и на холодную и хлопки в глушителе уменьшились намного.
Всех предостерегаю и не поленюсь ещё раз напишу, когда покупал катушку на какую то паленую попался с черной крышкой - она вообще не работала. Купил другую, с коричневой крышкой и клеймом на ней, старый оскол проиводитель. Вот она хорошая оказалась.
cania
7 Авг 2009
444
219
посмотри при заводке на сколько падает напряжение, мож стартер на себя стал много брать, после таких учащенных запусков, от этого и искра слабее...
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
кстати у тебя какое зажигание, контактное или без, вариатор на катушке есть?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,138
1,375
Под коммутатор 13.37... тоже нужна катушка с вариатором. Без вариатора катушки с коммутатором 131.37...
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
У Автора 31029, это бесконтактое...
cania
7 Авг 2009
444
219
суть в том что если с вариатором, от стартера должен идти дополнительный проводок на дополнительное напряжение в момент заводки, когда стартер крутит.
этот язычек в крышки втягищего может обломится, частый случай...
_CKAT_
23 Апр 2009
36
похоже проблема таки была в карбе. сегодня поменял по кругу свечи-вв\провода (зажигание бесконтактное с вариатором). искра вроде норм. кручу стартер ,ноль эмоций. при влюченом стартере лью бенз в карб, начинает схватывать, и даж завелся. потом вспышка в карб, и банка с бензом у меня в руках горит. потушил все. снял крб и отвез его спецу для настройки . надоело умничать. нехай кажный свои делом занимается.
Perpetuum
1 Июл 2009
Понял, что коммутаторы под варианты "с вариатором" и "без вариатора" разные. А катушки сами различаются или в оба варианта можно включать Б116?
Perpetuum
1 Июл 2009
катушка она и идет с вариатором и без...
Я чего-то недопонимаю. Вариатор это вот такая вот штукенция, как в прикрепленном изображении. У меня две Волги 31029: одна 94года как донор - у нее есть вариатор, а вторая 96года, на которой езжу - без вариатора. Катушки у них с виду абсолютно одинаковые, а маркировку разглядеть не получается. Вот меня интересует вопрос: различаются ли по маркировке эти катушки и если да, то как?
    26.3 KB · Просмотры: 7
