передние тормоза
S
sask
проблема, педаль тормоза утопляется на половину, ощущение как-будто давишь на камень, машина тормозит, а педаль после тормажения назад не возвращается, горят стоп сигналы и передок притормаживает диски греются
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
ГТЦ надо смотреть в нем и только в нем. Если бы вакуум мозги делал, то либо педалька вообще давилось хреново ливо вакуум шумел. посмотри всетаки цилиндр. ИМХО: А вакуумник разбирать это муторно да и не надежно нет гарантиии что выличишь.
U
urson
У меня було такое когда педаль медленно возвращалась вылечилось смазкой рычогов перед вакумником
cогласен! была такая ж беда. вылечилось просто - побрызгал ВД40 на рычаги, под резиновую манжету(или как её там) которая закрывает вход в вакуумник, залез под торпеду смазал все там и все прошло! лучше конечно смазкой это все сделать, но по мне проще раз в пару месяцев все пробразгать вд :)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,856
1,005
Проверить можно легко, открутил две гайки крепления ГТЦ овел его чутка в сторону и жми на педальку если возврощается то он а если нет то ищем дальше.
k3d
18 Окт 2006
24
Еще одна небольшая мелочь -- почему то когда то это бывает с педалью, а порой как будто бы все в порядке. Вчера например весь день ездил, все замечательно. До вчерашнего дня машина стояла в гараже где то неделю
gaz439
10 Ноя 2006
256
Доброго дня! Как раз для этой темы есть маленький вопросец, вчера педаль тормоза перестала нажиматься, нажимается но очень туго, машина тормозит, вакумник сдулся короче, собственно его ремонтить есть смысл или просто купить новый, а этот в дальний угол гаража положить, шланг и клапан в порядке, проверил, все вышенаписанное прочитал внимательно, помогите убедить себя купить новый, скажите ДА! ( жаба не давит ) :) :) :)
banan
7 Сен 2006
93
49
124
Без спец приспособления вакум не разберешь и не соберешь. Там пружина как у паравоза. Лучше покупай новый.
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Похожая херня и у меня случилось и как раз в пробке это ощущается : педаль идет как бы до половины, а потом встает колом, и появился скрежет со стороны правого переднего колеса, как будто трет что то, а выйдешь из мащины, то стопсигналы продлжают гореть, пока чуть ногой не дотянешь педаль.
