Постороний предмет в бензобаке
denvv
20 Апр 2008
137
179
приключилось :
кусок шланга пролетел в заливное отверстие.
Вопрос : где его теперь искать - в бензобаке, или должен был застрять в трубке от заливного отверстия до бензобака ?
Можно-ли снять эту трубку и как.
Заранее спасибо !
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Cмотря какой кусок... Мог и в горловине застрять, а мог и в бак проскочить. Из бака достать можно через лючок из багажника. А шланг обыкновенный, не бензостойкий?
denvv
20 Апр 2008
137
179
Шланг должен быть бензостойкий.
а где искать лючок ? Под обивкой ?
ГУРУ
12,131
5,472
В полу багажника. Только толку мало. Отверстие топливозаборника маленькое, а бак широкий. Если шланг бензостойкий, то проще поднять правую руку и резко опустить.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Если точно бензостойкий, может пусть плавает? :) Если есть сомнения в бензостойкости, надо доставать, может распадаться на кусочки, которые в конце концов забьют сеточку бензоприёмника.
Да, под обивкой, в багажнике, где находится поплавок и датчик, подняв обивку, всё станет ясно...
denvv
20 Апр 2008
137
179
спасибо. Пока есть надежда что шланг застрял где-то на пути к баку
как-я поимаю трубка от заливного отверстия идет не напрямую в бак ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
По приобретении авто ( 2001 г.в 3110-двиг 402) установил два топливных фильтра: до насоса и после насоса
через 3 месяца пробег 14 000 (некачественное топливо- заправка ночью на обьездной дороге Воронеж) насосный фильтр перед насосом
заменил и решил заменить
топливоприемный фильтр в бензобаке. Вытащил наружу -внутри фильра пусто-
фото выкладываю.Неприятно удивлен. Установил новый с резинками новыми.
Результат пока неизвестен- тк еще не опробовал.
Добавлено через 23 часа 55 минут 39 секунд
После установки фильтра в приемник в бензобаке- явного улучшения не заметно, но душа теперь спокойна, что машина кушает более чистое топливо. Всем удачи.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Сахалин, ты как нить энтеры что ли понажимай между фотками и текстом..
а может тебе на 402 движке и нужно без фильтра в бак ? этот явно заводской.. я пробовал вынуть фильтр из старого, не смог (у меня 406), видимо с завода идет так.
вот засрется у тебя в дороге тот что в баке ? и геморойся.. а так открыл капот, снял и поменял.. если уж нету на что поменять, продул насосом и поставил, а на любой заправке купил и поставил..
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
По фоткам видно что у меня кроме приемного фильтра еще два - перед насосом и после насоса. Это что? сообщение ради сообщения ? или ?
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Что блин за самоутверждение за счет новичков. Человек сделал работу , выложил фотки., что не так то? Хорошо что актив клубв более терпим чем вы( с маленькой буквы пишу )
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
:) 1) Открыть багажник;
2) Вынуть всё из багажника;
3) Вынуть резиновый (или пластиковый) коврик;
4) Вынуть ковролин;
5) Оп-па:) вот и лючёк!
6) Откручиваем;
7) Оп-па всё увидели:)
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
поменял фильтр в баке , грязи особо никакой не видел , а вот в тонкой очистке ,дунув в него против направления ,из него вылетел остаток бензина коричневатого цвета ,но после замены фильтров ничего в работе двигателя на предмет тяги и скорости не изменилось .
в магазине еще колечки медные не дали ,одну старую пришлось ставить ,другую пришлось искать ,поставил из твердого силикона прижав ее шайбой и посадив штуцер на фумленту ,вроде не течет пока ,интересно как силикон бензин переносит ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Хотелось бы через 4 месяца эксплуатации фильтра в бензобаке сказать Вам, что Вы были правы: толку мало от фильтра в приемнике бензобака- грязи в двух ФТО и карбе хватает и чищу и меняю систематически.Действительно - проще почаще менять ФТО под капотом легче чем вынимать все из багажника и тд.... Так что iillyyaa2 примите мои извинения за резкий тон в пост нр 11 скорее всего он (тон) был вызван некоей небрежностью в оценке выложеных фото - да я только начинал общение на форуме и проч..
Вообщем фильтр в топливоприемник установлен старый, без начинки, а перед бензонасосом и после него стоят два ФТО.
Всем удачи
