Датчик детонации
Sam68
24 Сен 2009
Требуется помощь "Датчик детонации" все о нем и на что вияет
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
влияет на детонацаию, точнее призыван улавливать ее и передавать инфу мозгам для каректировки угла опережения зажигания в целях истребления оной...)))) расположен по моему на выпускном колекторе...
Реакции: vlr
Hush
2 Мар 2009
140
52
Расположен на блоке под впускным коллектором круглая такая шняга помогает ЭБУ корректировать угол опережения зажигания вобщем штука очень полезная
ПаХан
11 Ноя 2007
255
для его замены требуется торцевой ключ с удленителем (так удобнее) проверяется: дай газу более 3 тыщ... если хреновый то выдаст ошибку!
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Не факт что он выдаст ошибку после 3000 оборотов если датчик хреновый...
У меня когда помпа навернулась (подшибник начал рассыпаться) то после 3000 датчик детанации выдавал ошибку...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Хороший датчик, звон от помпы улавливал.:)
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
во.. вот так он падла у меня и делает, при выше 3000 ошибка может гореть постоянно на него, но пепелац не тупит. менять штоль???
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Если мне не изменяет память то когда датчик выходит из строя то он выдаёт постоянную ошибку и независимо от оборотов. Датчик детонации такая штука что он очень редко выходит из строя...
Сними ремень и проверь всё таки сначала всё навесное на предмет рассыпания подшипников...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
На самом деле при неисправности ДД ошибка возникает при оборотах за 3000. Всё правильно. Причём лампа загорается а потом гаснет (при падении оборотов). Но иногда ДД может реагировать на любые шумы, которые похожи по частотам на детонацию, например на сильные стуки гидрокомпенсаторов или того же подшипника помпы. В принципе без датчика детонации можно спокойно ездить, но желательно на хорошем бензине. На 95 ДД вообще не нужен (предусмотрено конструкцией двигателя и настройками ЭБУ) Так что ДД - страховка на случай использования некачественного бензина и рекомендацией завода использовать 92 бензин - для него ДД всё-таки нужен (что-бы мотор хотя бы 250 тык отходил до ремонта).
7,910
3,803
Central78
12 Авг 2009
31
38
79
У меня после 3 тыщ выдаёт ошибку. Попробую заменить.
Не давно дёрганье на малых оборотах было. Поменял и свечи, и ВВ провода. Потом сменил датчик положения заслонки - машину как подменили, всё прошло)))) Но ошибка осталась (она была и раньше).
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Вопрос если с ДД откинуть провода и завести машину чек будет гореть или нет? Уменя при снятом разьеме с ДД чек негорит снимал датчик проверил оказался рабочий прозвонил проводку от ДД до ЭБУ целая, может чек и недолжен гореть при снятом разьеме с ДД.
Mult
27 Апр 2009
58
а вот мне не помогло, хотя на бензине нет ошибки и работает нормально, а вот на газу все наоборот, не пойму:mellow:
Volodia
16 Окт 2009
365
367
При эксплуатации машины на газу надо угол опережения зажигания изменять, если я не ошибаюсь то ставить раньше. Одно время работал на газели с 406 была такая проблема (ездил только на газу) после изменения угла опережения зажигания всё прошло.
Central78
12 Авг 2009
31
38
79
Наконец то установил датчик. Теперь чек не загорается :)
ПаХан, спасибо.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Что бы не делать еще одну тему пишу сюда.Сегодня делал диагностику самостоятельно через ноут, так вот в графе дачик детонации показывал 0 вольт.При газовке напряжение не менялось при следующей менялось на 0,916 примерно.Так программа еще и показывала ошибку 41 (ошибка датчика детонации).Вообще при покупке машины в сервисе написали в листе сдачи поменять ДД.Так и езжу около года с таким ДД,правда на 95-м бензине,а на 92-м вообще звон дикий стоит из-за ДД.Буду менять на бошевский.Можно сюда кинуть ссылку по замене ДД без снятия коллектора?
Rut84
22 Май 2009
118
50
Tutlik, ссылайтесь на здравый смысл, ничего снимать не надо. Неудобно - да, но очень даже реально. Ну и бачок сними чтоб посвободней было
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Если делать для себя то все реально,а также хочу сделать что бы работал!:)
