Вибрация передающаяся на педаль сцепления
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Сцепление LUK, ставили 28 000км назад (чуть больше двух лет).
Не так давно в сервисе снимали КПП и сцепление, после чего наблюдается следующий дефект:
само сцепление работает в общем-то нормально, но при нажатии или отпускании педали сцепления, ногой ощущается вибрация.
Возвращался в сервис, сервисники смотрели на подъемнике и как обычно ничего не нашли (орангутаны, ептыть).
Судя по устройству, вибрация может передаваться гидравлически, от воздействия вилки сцепления на поршень рабочего цилиндра. Но с чем может быть связана вибрация на самой вилке? Выжимной? Или карзину с перекосом поставили?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Teh, как поживают подушки ДВС... надобно проверит... у меня был такой гемор из-за них.
Может правда...сначала подушки проверить? Начинай с простого...
А при чем тут подушки? Педаль и главный цилиндр крепятся к кузову, а на кузове-то нет вибрации. Остается пульсация через гидравлику от рабочего цилиндра.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
А сцепление крепится к двигателю, колбасит двигатель - колбасит сцепу - колбасит педаль...
Пытаюсь осмыслить. Так, двигатель колбасит. Сцепу со всеми вилками, подшипниками и дисками колбасит вместе с двигателями, ибо сцепа и двигатель соединены между собой жестко, то есть, относительно друг-друга они неподвижны. РЦС крепится на картере также жестко и, соответственно, также неподвижен относительно двигателя. Вся эта байда во главе с двигателем разумеется трясется относительно кузова, но почему тогда вибрация есть только на педали сцепления, когда на нее нажимаешь?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
возможно во время установки кпп перекосили выжимной... больше не чему. сам понимаешь как выжимной воздействует на педаль....
А чем его может перекосить? Пошел смотреть схему еще раз.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
как, как ))) эти мастера на всё способны)) ну а так то, что то бьёт по вилке и далее до педали.... а что может быть... лепестки? как возмозможно?)) а потрогать вилку в рижиме работы есть возможность??
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Сообщение от AKM
неее)) это бред)) извени АКМ. такое не возможно!
Реакции: Teh
n311
1,710
778
Teh,
ИМХО:
в аком порядке
1. Сносились пластиковые втулки самой педали. Давно смотрел/смазывал?
2. клинит выжимной (правда в основном он сначала начинает хорошенько скрежетать, но всяко может быть)
3. сносилась шаровая опора вилки/ вилка под шаровой опорой/отломались лепестки вилки и она соскочила.
4. клинит поршень одного из цилиндров
Всё остальное даст сначала вибрацию на кузов
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Я внутри сидел (в машине, которая была на подъемнике), двигатель крутил, а сервисмены снизу трогали все смотрели, потом сказали что "вроде все нормально". Но на выходных займусь. Хотя больше чам уверен, что на вилке есть вибрация.
100% не то.
Сцепление работает нормально, так что нет.
По идее может быть проблема с вилкой, если стоит косо или гнутая.
Точно нет.
n311
1,710
778
У меня когда выжимной стало клинить сцепление работало нормально, только педаль ходила рывками и скрежет
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
"Клинит"- это в смысле перестает крутиться?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Скорее всего проблема в том, что когда ставили обратно КПП, по неосторожности погнули лепестки. Или сильно торкнули по ним первичным валом, или опустили вал на лепестки, а затем со скрежетом сдёрнули.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Не дай бог! В этом случае только замена корзины :(, а это тысяч 3 вместе с работой.
Кстати, припоминаю, что сервисмен чето возился с выжимным через развез для вилки, когда уже поставили сцепление на место. То ли он не ровно там стоял, то ли еще что-то. Он его там тонкой монтировочкой поддевал.
Кое-как сдерживаюсь от мата :mad1:
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Взять бы энту монтировочку, да... навестить этого сервисмена. У нас в Кандалакше около 10 официальных сервисов и около 30 гаражных. Так во всех этих шарашках дай бог пяток толковых слесарей наберется! Очередь конкретно к ним на месяц стоит! Все остальные - бездари, да еще и безграмотные. И такое творится, я думаю, в каждом городе.
Реакции: Teh
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
На 406-м вилка на выжимной ставится в "слепую".
Поэтому он туда и лазил.Возможно НЕ долазил.
Скорее всего соскочила.
При нажатии,в начале,мягкая? Если самое начало нажатия стало "мягче" и ход увеличился-то вилка не села на выжимной.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Да уж, это точно. И чем дальше, тем хуже. Люди вообще разучаются качественно работать, даже те, кто раньше хорошо делали. Короче, тупорылое быдло. Был бы теплый гараж с ямой, хер бы к ним поехал!
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Нет педаль достаточно четко ходит. Я вот боюсь, что как говорит КВИН, погнули лепестки вот и биение от этого.
Завтра если хорошо буду себя чувствовать (сегодня хорошо попили у друга на днюхе :drinks:), то попробую разобраться.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ну, чтоб поправить выжимной, достаточно отвёртки, даже не очень длинной . Он легко поворачивается.
Вопрос только: куда его поправлять? Что имеется ввиду под "поворачивается"? И как это сделать.
То есть, нужно отжать шток РЦС (стравив по прокачному клапану), снять вилку сцепления и крутить вокруг оси подшипник? А что это даст?
