Проблема Еле-еле заводится
Темка
17 Апр 2009
12
406 инжектор. Зажигание включаю, зарядку аккумыча показывает почти в ноль(насос не шипит, а тихо постукивает. аккумыч новый, сегодня покупал), кручу стартер - движок вращает быстро, но не схватывает. Иногда схватывает, но очень-очень редко, и обычно этого не хватает для пуска. Смотрел свечи(тоже новые) - искры почти нет с обеих катушек. Вот грешу на катушки.
П.С.: когда аккумыч показывает нормальную зарядку(бывает крайне редко), то движок хватает с пол-оборота.
Помогите, пожалуйста, разобраться с зарядкой и пуском. Мож у кого были такие проблемы?
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Когда движёк заводится -то "аккуммыч показывает зарядку" логично? Это тут не причем. При включении зажигания бензонасос качает (гудит)? Когда свечи выкручивал (если выкручивал после неудачного пуска) они сухие были или в бензине? Лампа- Чекэндж горит? Катушки проверить просто- если есть искра на свечках то они исправны!
Добавлено через 6 минут 2 секунды
Слабая искра может быть также по причине подсевшего аккумулятора или неправельного зазора на свечке.
Добавлено через 8 минут 49 секунд
Могу ошибаться но вроде в слабой искре могут еще быть виноваты ДПРВ или ДПКВ, из-за их неисправности и мотор может не заводится.
Темка
17 Апр 2009
12
Вполне логично, если он заводится. Вот только на зажигании при заряженном аккумыче амперметр должен выдавать на панельке никак не ноль. А у меня стрелка почти лежит на нуле.
Я же написал -
, как при разряженном аккумуляторе.
Сухие. На педальку я не пережимал.
Горит пока насос прокачивает, потом тухнет. Ваще пока машинка бегала, чек периодически загорался - руки не дошли на диагностику загнать.
Катушки проверить просто- если есть искра на свечках то они исправны! Слабая искра может быть также по причине подсевшего аккумулятора или неправельного зазора на свечке.
1) Если катушки садятся, они могут выдавать искру только иногда, как у меня. Искра идет раз в 2-3 секунды и очень слабая.
2) Аккумулятор новый и заряженный!
3) Зазор на свечах нормальный.
В силу отсутствия у меня бортового компьютера, не могу сказать, какие из датчиков у меня не работают. Знаю только, что ДМРВ работает неправильно.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Ну если насос толком (судя по звуку ) не работает, то и нужно в первую очередь в этом направлении копать. Причины могут быть разные- электропроводка повреждена, реле бензонасоса неисправно, фильтр в баке засорен... и т.д.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Код ошибок можно и без БК посмотреть- нужно на диагностическом разьёме перемкнуть 10 и 12 разьёмы и включить зажигание.
Темка
17 Апр 2009
12
Он так просасывает только когда амперметр показывает в ноль. Если(как изредка бывает) зарядка показывается нормально, то он шипит и просасывает хорошо и все заводится.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Чё то я не совсем понимаю- на не заведёном двигателе ВОЛЬТМЕТР показывает "0" и насос не работает, затем в какойто момент вольтметр показывает напряжение и все начинает работать? Так чтоль? Ну это похоже на сигнализацию, или контакт например гдето в замке зажигания отошел.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Для проверки попробуй подать + на катушку прямо с АКБ и заводи. Если норм. заведётся, смотри замок зажигания Главное реле попробуй заменить или перемкнуть силовые контакты.
Темка
17 Апр 2009
12
На зажигании почти 0. На заведенном, естесственно, он будет показывать зарядку с генератора!!!
Я тоже не совсем понимаю....я не по-русски, чтоли, выражаюсь....периодически на зажигании зарядку нормальную мне выдает, и тогда двигатель запускается.
П.С. Завтра буду выдирать сигналку.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Можно поподробнее, что за главное реле?
Контакты на выходе с катушки? Я ж там прямо и останусь :)
Напрямую подать плюс на катушку попробую - спасибо за совет.
12,293
5,596
Откуда на 10 амперметр?
Если при работе стартера напряжение меньше 8В, то надо заряжать. На искру может не хватить. Тем более на новых свечах зазор почти 1мм, а это много.
Реакции: vlr
slad
28 Окт 2008
59
54
124
Как выше уже сказано,при таких симтомах виноват скорее всего замок зажигания или сигналка.Проверь клемники в предахранительном блоке .
А еще стартер всегда резво крутит? Или резво только когда заводится?Если последнее то смотри массы.
Темка
17 Апр 2009
12
Итак, подвожу итог. Проблема была в отошедшей клемме на генераторе и главном предохранителе, который я заменил после того, как случайно закоротил генератор на массу :D
Добавлено через 39 секунд
Всем спасибо за помощь!
