Чем промыть систему охлаждения
BRABUS888
16 Фев 2009
29
чем промыть радиатор
Приф! Подскажите чем промыть радиатор, с дуру залил воду - образовалась накипь - машина кипит со включенным вентилятором, двигло крайслер, подскажите средство ;-)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
Re: чем промыть радиатор
сколько ты на воде проездил? не должно там накипи столько образоваться...
можешь средство для чайников (те что для чая) использовать, можешь фанту залить, можешь специальную автохимию купить.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
На этой неделе, в качестве профилактики решил прочистить радиатор. Состояние не плохое, но кое-где имеются катышки от накипи (хотя все время заливался тосол, наверно качество ож "отличное"), залил раствор лимонной кислоты (продается в пакетиках) - не помогло, залил несколько средств от накипи для чайников - не помогло, второй день радиатор стоит с сывороткой, если не пожет попробую "силит - бенк", говорят отлично очищает от известкового налета.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Не нужно...Это всё мягкое..Почти до блеска...отъело радиатор..(открытый,с горловиной) "Фрау Шмидт"..Но их несколько...Для открытого радиатора использовали " для эл.чайников"...(на которых она впервые опробывалась)...а если "закрытая система" ..как у автора...то раствор "..для кофеварок закрытого типа"...Химически безопасна..прокладки,сальники не жгёт...Основана на молочной кислоте..Т.е. таже сыворотка,только концентрированее...
Уксусу добавь , чайнику очень помогает
Валерий_3110, Попробуте,то что выше описал...за 10 минут идеальный чайник...Про уксус забудете навсегда..))))
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Фанта вам в помощь.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Ничего лучше сыворотки еще не видел и не пробовал! Технология проста: сливаем охлаждайку заливаем 6 литров сыворотки и маслаем двиг максимум 50 минут и сливаем образовавшийся шлак! Очищает на раз два! Проверено! ВНИМАНИЕ не гоняйте двиг больше указанного времени дальше начнет разъедать патрубки!!!
Дальше если нет других поломок в системе охлаждения заливаем тосол и радуемся жизни!
Dredd
30 Дек 2007
772
918
заливаем в систему электролита плотностью 1.40 гдето 0.5-1литр. дальше заливаем чистой воды, заводим движку - дивимся как быстро в бачке начинает появляться Г. патрубки не жрет, отмывает на ура. потом промыть чистой водой и можно лить тосольчик
P\s еще менял местами патрубки местами на радиаторе печки на время промывки появился правда небольшой геморой с воздушной пробкой, зато в финале вместо чуть теплого воздуха пошел кипяток
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
месяца два проездил (((
За 2 месяца волговский радиатор, даже если ездить на воде из болота, не испортить. Проблему скорее всего надо искать в плохой циркуляции жидкости. Ну а специальную промывку для радиатора можно купить в автомагазине.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
ДЕД ваня alexxx
Молочная сыворотка продается в обычных продуктовых магазинах в литровых пакетах как молоко! Правда достаточно тяжело найти такой магазин ведь сыворотка особым спросом не пользуется. Кстати сыворотку купленную для промывки радиатора можно хранить очень долго и без холодильника при этом она только улучшает необходимые для промывки свойства!
SergeZ
10 Янв 2009
81
90
По весне сделал машнюхе подарок - сменил радиатор (старый начал подтекать после аварии), заодно сменил и радиатор печки на медный. Залил новый тосол - Равенол, желтый, со свечением в ультрафиолете - чтобы течи видно было.
Так получилось, что летом практически не ездил на машине, тысячи 2-3 всего проехал.
И вот на днях заглянул в бочок. А там ужас :( на стенках бочка какой-то черный налет, сам тосол с пеной :(
Расследовать, откуда это взялось теперь наверное уже бесполезно. Понятное дело, что из одного из новых радиаторов. Вопрос в том, как с этим теперь бороться. В общем, вчера я слил эту жижу. Промыл сначала через бочок, потом через шланг печки в обратном направлении (а потом до кучи и в прямом) потоком воды из шланга. После этого залил дистиллянт. Прогрел до включения вентилятора. Слил в тазик - вроде бы цвет получше стал... Залил опять дистиллянт, сегодня поеду по трассе покатаюсь, пусть еще на больших оборотах помоется.
Вечером опять солью и еще раз промою. Но вот хочется мне все-таки добавить некую промывающую фигню, чтобы уже новый тосол не испоганить. "Гаражные умы" насоветовали лимонной кислоты :) и "промывку из магазина". Но конкретно никто не смог ничего сказать.
Посему вопрос - кто пользовался промывкой и какую можете посоветовать, чтобы окончательно побороть эту гадость.
Конечно можно повторить процедуры раз 5-10, благо дистиллянт халявный. Но зима на носу, с утра уже +2, а гараж не отапливаемый.
Поэтому пожалуй что даже срочный вопрос. :help:
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.SergeZ, буквально на прошлой неделе решил промыть свой радиатор (правда я снял его), попробовал лимонной кислотой (продается в пакетика), нагрел воду, размешал и залил, продержал сутки и слил. В принципе немого очистило, вы то собираетесь заливать в радиатор и прогреть двигатель, так что думаю должен очистить.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Поиск поюзай, всё это уже было...
Ну а если по теме. Я промывал магазинной промывкой, но не 5-тиминуткой! Хоть здесь много спорили на эту тему, но мой личный опыт показывает, что надо лить антифриз. Тосол очень быстро рыжеет, причём любой.
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
У меня был тосол,решил его поменять,купил очиститель для системы охлаждения-флакон 325 мл Radiator Flush немецкий(130р.),вылил весь в систему,завел машину на полчаса.Потом все это слил.Залил дистиллированной воды,минут 10 погонял по системе и слил.Залил антифриз Дзержинский G11.И...все.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Я тоже склоняюсь в пользу антифриза-он содержит антикоррозийные присадки и смазывающие добавки.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
В тосоле тоже есть присадки, только другого качества...
(А зовут меня по-другому)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
