Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Странно как то, а в первые разы схватывает?
Ну почти, т.е. такое чуство что схватывает, но при отпускании ключа двигатель замолкает, но на четвертый раз гарантировано и уверено начинает работать.
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Можно попробовать положением подсоса поигратся и поищи как vega советует подсосы воздуха.
Т.е. Все таки карб неправильно поставил карбошаман :angry:
Он там немог найти прокладку между коллектором и карбом, поставил старую на герметик белый, наверное там причина.
Блин у нас уже -10, так лезть в машинку по морозу нехотца, а шо делать!:crazy:
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Менять прокладку, с полным удалением герметика. Низя карбы на герметик ставить, да ещ1 и на белый, блин.
Cyrils
25 Окт 2006
46
17
Или подсасывает где-то или с подачей бензина проблема. Протяни, как советовал VEGA, крепление карба и коллектор, промаж бензинчиком стыки на холостом ходу, если обороты возрачтут - меняй прокладки. Проверь как качает бензонасос, если нормально, то заново смотри карб.
Кстати, а у тебя карб "семерочный" заточен под 402 дв.?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Г
Гость
7 ЛЕТ ПРОЕЗДИЛ С 151 КАРБЮРАТОРОМ. ЗАВОДИЛСЯ - ПРОЩЕ НЕКУДА. ПЕДАЛЬ ГАЗА В ПОЛ, ВЫТАСКИВАЕШЬ ПОДСОС ДО УПОРА, И ЕСЛИ В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ БЫЛ БЕНЗИН - С ПОЛУТОРА ОБОРОТОВ КОЛЕВАЛА ХВАТАЕТ ТОЛЬКО В ПУТЬ
Cyrils
25 Окт 2006
46
17
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,136
5,807
1,005
Правила заводки авто зимой описаны в книжке по эксплотации а вот у кого как лучше заводится это дело индивидуальности движка. Если мне надо пять раз своей на педальку газа нажать то твоей может и ласкового слова достаточно будет.А пять раз нажмеш и только навредиш.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Кстати а меня 402 и К151 также хренова заводится приходимтся педалью бензин накачивать и заводится с 5 раза в мороз
Я думаю это из за слабой компресии масло на стенки набрызгивается и компресия увеличивается она заводится
