Привет всем))) Уже две недели ломаю голову с тахометром. Если честно, в электрике я не очень, но прочитал кучу мануалов и пытаюсь разобраться. Итак: когда купил машину, тахометр не работал, отьездил так пол года и решил сделать его. Сначала пытался проверить сам тахометр - подавал на него напряжение, тянул на прямую провод от генератора - НИКАК НЕ РАБОТАЕТ! Подумал и купил новый, проделал те же действия, тоже никак! Прозвонил провод от генератора - всё в порядке! после этого стал проверять амперметром клемму W- ничего не показывает, и на лампочку никак! очень хочется чтобы он работал! надеюсь на помощь))))
посмотри внимательно на схемы. они практически одинаковые. присутствует лишь небольшая разница в номиналах отдельных деталей, которая погоды не сделает. посему я считаю что тахометр будет работать при любом подключении...
