Задний сальник коленвала
adv
28 Мар 2009
118
11
Собираюсь менять сальник коленвала задний... что мне ещё по пути к нему следует сделать? Может что-нибудь самазать и.т.д. и.т.п?
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
Глянь другие подтеки масла-коробка,задний мост. Шприцевать кардан надо раз в 5 тыщ. Ну и посмотри состояние сцепления, маховика. Если на маховике выбоины,мелкой наждачкой ровняй.
Реакции: adv
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Глупое предложение но я так ставил задний сальник :)
Влом было спецнасадку делать как в мануале рекомендуют :)
Позволяет плавненько одеть на колено сальник!
Ясен пень в твтем случае колено на двигателе стоит
    82.7 KB · Просмотры: 226
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Вопрос по ДПКВ и ДПРВ?
Если ДПКВ то есть часть сектора без зубьев видно на фото предыдущего поста
Если ДПРВ то вот смотри, фото сделано после выдавливания сальника так что все в масле :(
    147.8 KB · Просмотры: 159
MetalliC
4,516
1,874
655
Ага, часть сектора без зубьев, а диаметрально противоположно вроде там 1 большой зуб?
А тут вообще интересная картина. Просто читал один мануальчик недавно - там написано, что на диске ДПРВ 2 прорези. В самом деле, судя по фото, картина абсолютно иная - одна большая прорезь, напротив неё большой зуб (прям как с ДПКВ), а между ними по 3 обычных зуба с каждой стороны диска (один зуб невиден, но вероятно он за спицей шкива)?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Возможно что там разговор идет о ДПРВ установленного сзади впускного распредвала , а у меня переднее расположение ДПРВ
С той конструкцией не сталкивался
По ДПКВ там действительно длинный сектор без прорезей
В ДПРВ так же неравномерное расположение и наличие длинного сектора
Иначе никак невозможно синхронизировать и РВ И КВ
MetalliC
4,516
1,874
655
Может выпускного, а не впускного.
Ща цитату приведу из того мануала, оцените:
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
Датчик положения распределительного вала (ПРВ) 4-х
цилиндрового двигателя крепится болтами на правой передней стороне головки блока.
Принцип работы
Датчик положения распределительного вала содержит прибор на
эффекте Холла, считающийся генератором синхроимпульсов. Вращающийся диск синхронизации для датчика ПРВ находится за звездочкой распределительного вала выпускных клапанов. Диск синхронизации имеет по вырезу на каждые 180о. ПРВ датчик находит этот вырез через каждые 180 градусов поворота звездочки распределительного вала. Его
сигнал используется в связи с датчиком положения коленчатого вала (ПКВ), чтобы различать фазы впрыска топлива и подачи искры.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, было письмо ГАЗ-а о том что сменили место крепления датчика ПРВ, на тех машинах где он спереди крепится он поддается регулировке, на тех где сзади - нет.
ZeroMak
23 Апр 2011
Вопросы...вопросы и еще вопросы
Задний сальник коленвала сырой, зашел в магазин, глянул, и присел 1200 р., а может кто знает каким аналогом можно заменить?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Вопросы...вопросы и еще вопросы
Как увидел?
Он там не каждый день меняется , аналоги - в Яндексе , но это колхоз.
И еще вопрос, много прочитал об оборотах, падают, глохнет, это все понятно: промыл, подкрутил, но проблема осталась. При движении более пяти минут, отпускаю педаль газа обороты падают до критических 200-300, вся трясется, через какой то промежуток времени обороты выравниваются в норму, может кто подскажет, что еще помыть, покрутить?
А холостые сейчас какие?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Как можно увидеть на Крысе мокрый задний сальник???
Колокол не дает посмотреть совсем.
Что то не понятно
Реакции: vlr
ZeroMak
23 Апр 2011
Менял сцепление, снимал маховик (болтается и две железяки сломанные из него выпали). Так и увидел мокрый сальник.
Сегодня время засекал, обороты приходят в нормы после падения примерно через 40 сек.
JazzMan
3 Окт 2010
27
17
Сегодня меняя колеса, заметил небольшое подтекание масла в районе маховика и сцепы (точнее увидеть не смог). Масло точно не трансмиссионное. Что течет, задний сальник или что-то другое и в чем причина?
Юзи
25 Апр 2011
71
косяк заводской на моторах установленных на первые машины 2006-2007 года, с 2008 года доработали и сальник не выдавливает.
А весь косяк, потому-что коробка автомат должна быть, а не наша механика...
Причина выдавливания сальника, износ сцепления, там чёт толи люфтить начинает, толи фиг знает, мне это на дилере всё обьясняли. Тоесть сцепление до конца советуют не докатывать, если не уследил, что масло потекло, проворонил уровень и т.п., то ремонт жесть какой дорогой, в Питере 110 000 рублей, замена колена требуется... Так-что если уж менять сальник, то не пожалеть 1200 рублей на оригинал, потом дороже выйдет...
А какой пробег у машины?
JazzMan
3 Окт 2010
27
17
Юзи
следствием этого обычно является выдавленный передний сальник, а тут задний потек, чет непонятно.
пробег 120 000
