Индикатор " Непристегнутых ременей безопасности "
zanettii
25 Май 2008
153
352
Индикатор " Непристегнутых ремней безопасности "
После внедрения "Индикатора невыключенных габаритных огней" ( _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28228 ) решил восстановить индикатор "непристегнутых ремней". Для этого была сделана ревизия приборного щитка , результаты оказались как положительные так и отрицательные. Положительным результатом было то что в приборном щитке есть отверстие под лампочку ( говорят что есть не на всех ) , а отрицательным то что кроме отверстия не было ни чего на что я надеялся ( проводка, датчики ) . Задав вопрос на форуме о том как должно это устройство штатно функционировать тоже ответов не получил , хотя в литературе по обслуживанию написано что на часть машин этот индикатор ставился. Пришлось обратится к зарубежным изданиям по обслуживанию автомобиля чтобы понять как все устроено. Перерыв кучу литературы нашел очень простую схему данного устройства вот в этой книге.
Принцип работы на автомобиле Ford основан на реле времени ( тоесть нет датчиков ) . При включении зажигания индикатор на приборном щитке загорается на определенное время тем самым напоминая водителю о необходимости пристегнуться. Этот принцип работы не чуть не утупает схеме с использованием датчиков , так как все зависит от желания самого водителя. Поразмыслив над правильностью выбора , приступил к созданию устройства. Здесь сразу встал вопрос где взять само реле времени. Первое что пришло в голову купить б/у с Forda , но затея сразу отпала так как за реле на "разборке" хотели 300р. , я подумал что это дорого и стал искать другие варианты. Второй вариант , который мне подсказали , купить набор "Мастер Кит" и собрать из него реле времени , но меня испугала цена ( около 500 р. ) + доступность ( хотелось собрать все из доступных запчастей ). Вариант номер три , собрать реле времени из запчастей от Ваза ( классика жанра ). Вот этим я и занялся , так как бюджетно и доступно. Итак было куплено в авто магазине.
Реле электромагнитное - 1шт.
Колодка разъемная под реле - 2 шт.
Реле стеклоочистителя заднего 2108 (726.3777) в блок нового образца ЭНЕРГОМАШ г.Калуга - 1шт.
Лампочка - 1 шт.
Патрон под лампочку - 1 шт.
Прочитав инструкцию к реле ( стеклоочистителя заднего 2108 ) понял что 5 секунд( время срабатывания ) будет маловато , надо как то увеличить время. Выход один разобрать реле.
Внутри оказалось реле и два конденсатора . Было решено поменять штатные конденсаторы на конденсаторы с большей емкостью , тем самым увеличив время. Но к сожалению дома был найден только один ( Xenia 1000 mF 40 V ) и то достаточно большой по внешним размерам ( размещение его в корпусе реле оказалось делом не выполнимым ). Но поскольку другого не было то пришлось взять его. Поэтому штатные конденсаторы были оставлены на своих местах , а парралельно к одному из них был припаен конденсатор емкостью 1000 mF .
Припаяв два провода к одному из штатных конденсаторов , стал размышлять куда бы прикрепить конденсатор.
В крышки реле просверлил отверстие
Провода протянул наружу , а конденсатор приклеил к корпусу крышки на эпоксидную смолу.
Теперь все было смонтировано по схеме и проверенно на работоспособность
Далее два реле были связаны в одно целое ( при помощи изоленты ) для простоты монтажа в самом автомобиле
Контакты конденсатора были изолированы с помощью клеющего пистолета.
На этапе монтажа в автомобиль , от лампочки пришлось отказатся в ползу светодиода ( так более долговечнее ).
Далее следовал сам монтаж в автомобиле . Сами реле прикручиваются на свободный болт за ушко реле ( для этого и понадбилось обмотать оба реле изолентой ( рис. 15 )) . Лампочка вставляется в гнездо панели приборов , электрическая часть подключается по схеме ( рис. 14 ) , + 12 Volt берется в том месте где напряжение есть при повернутом ключе зажигания. Когда все собрано то должно быть так при повороте ключа зажигания в последние положение ( когда включается стартер ) загорается индикатор напоминающий о том что надо пристегнутся и горит он примено 20 секунд ( меняется взависимости от емкости кондесаторов ).
Теперь о бюджете :
Реле арт. 75.3777-10 - 40р.*1шт
Реле стеклоочистителя заднего 2108 (726.3777) - 100 р.*1шт.
Колодка разъемная под реле - 20р*2шт
Лампочка - 5р.*1шт. ( не понадбилась )
Патрон под лампочку - 5р*1 шт.
Сетодиод - 20р.*1шт.
Резистор ( под светодиод ) и конденсатор были найдены дома - 0 р.
Общая сумма составила - менее 250 р. + время потраченное на монтаж и поиски правельного решения
takimoto
20 Окт 2009
23
18
молодец )) супер прям, аж руки зачесались на днях сам панель раз 5 скидывал тахометр делал))сток индикаторов и так прям хочеться чтоб все работали
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Видимо, в данном случае, он просто напоминает о том что надо пристегнуться.
А вот с датчиками в замках ремней - совсем другое дело... А если бы ещё и зуммер, так было бы вообще зашибись!
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
думаю по принципу этой схемы сделать чтобы при включении зажигания все лампочки на приборке зажигались на нескольо секунд(как на восьмёрке)
Добавлено через 16 минут 22 секунды
и ещё не совсем понятно назначение второго реле, без него вполне можно было обойтись, подключив 2 и 15 к замку зажигания напрямую
Реакции: Teh
tivers
24 Авг 2007
23
15
а кто нибудь ставил нормальную сигнализацию не пристегнутых ремней, а не бесполезную имитацию оного? От каких иномарок подходят замки ремней? И как определятся наличие задницы в кресле и на заднем диване?
Не хочется напоминать пассажирам что необходимо пристегнуться, особенно на заднем сиденье (а то рассуждают - "буду крепко держаться, если что чего"), а если будет постоянный "динь-дон", усиливающийся с увеличением скорости, пока не пристегнешься - совсем другое дело!
А в приборке и так лампочки зажигаются при включении зажигания - так можно считать лампу "стоп" что необходимо пристегнуться или шум работающего двигателя или движение автомобиля необходимостью пристегнуться :) Смысла в просто загорающейся лампе на некоторое время не вижу (которую тем боле не видно пассажирам).
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
Если просто напоминалка, то можно было бы и поставить обычные светодиод с резягой последовательно с электролитическим кондером. И тогда при подаче +12в на приборку при включении зажигания будет появляться ток зарядки конденсатора, и при этом будет гореть светодиод, пока конденсатор не зарядится.
теоритически всё так, но работать она будет всего один раз, конденсатор зарядится, и всё. саморазряд у конденсаторов проходит оооочень долго, разряжаться он будет при выключеном зажигании по цепи: резистор, закрытый(!) светодиод, потребители эл энергии в автомобиле, масса. ток разряда ну ож очень маленький.
zanettii
25 Май 2008
153
352
Но индикатор не погаснет после того, как пристегнул ремень?
Верно
Добавлено через 51 секунду
Так о чем он сигнализирует?
Он не сигнализирует , он напоминает
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Голова будет болеть от зуммера
Добавлено через 56 секунд
Блин, а в панели Н/О такого индикатора нет, совсем о безопасности не думають :)
Верно
Сделать будет трудно так как часть ламп запитывается с "+" , а часть с "-" . Но возможно
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Можно , сделайте посмотрим что получиться.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Не получится и 5 сек. горения светодиода. Проверенно практикой.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Никакой индикатор в вашем случае не поможеть. Так как просто Ваши пассажиры Вас не уважают в Вашей собственной машине. Надо просто быть хозяином в своем автомобиле.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Я делал лично для себя , про пассажиров речь не велась.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Я же действующую часть обозначил, так сказать, принцип, у тех кто сможет припаять между собой 3 детальки хватит впаять ума резистор утечки.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Ладно, схему убираю, до выяснения обстоятельств. Из принципа спаяю РАБОЧУЮ схему и выложу с номиналами. Раньше делал с усилителем по току, работала.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
В реле установлен интегральный таймер MC33197 , время задержки регулируется от 0,5 до 30 секунд резистором у первой ноги. Вроде бы резистор R3
_http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=920923
zanettii
25 Май 2008
153
352
Может быть так и делается , но я сделал по другому и мой принцип сработал. А как извесно в нашем деле главное результат.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
да хотябы подключить вместо кнопки проверки лампочек которая на тоннели стоит
zanettii
25 Май 2008
153
352
Вместо кнопки сделать легко , я имел ввиду подключить все индикаторы которые задействованы на приборном щитке.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
к стати а кто может выложить описание всех этик индикаторов и сами индикаторы а то некоторые символы мне не понятны индикаторы из тех что стоят внизу по левую сторону от спидометра
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Низкий уровень масла
Низкий уровень жидкости ГУРа
Низкий уровень ОЖ
Низкий уровень в бочке омывателя
еще есть значек типа баночки или еще чего-то, уже забыл, но он точно нам не нужен.
Я задействовал:
Низкий уровень ОЖ
установив датчики на эти бачки и впаял диоды с обвязкой в комбинацию приборов.
    34 KB · Просмотры: 48
    33 KB · Просмотры: 44
    32.5 KB · Просмотры: 46
