Чип-тюнинг ЗМЗ-4062. Отзыв.
LMichael
21 Июл 2007
Доброго времени суток. Хочу поделиться с вами достижением.
Имеем: ГАЗ-31105-101, март-апрель 2007, ЗМЗ-406.2, ДМРВ-П, СОАТЭ 302.3763.
Установлено: МИКАС 7.1, ДАД.
Ощущения: БОМБА!!! К отметке паспортной максимальной скорости приближаемся уже на третьей передаче. Я не гонщег, но на этапе настройки было проверено.
Двигатель работает намного ровнее, без резких провалов, туплений, напрягов. Прохождение подъемов заметно легче.
О расходе пока ничего не скажу, т.к. маршрутный еще не установлен. После некоторого пробега смогу оценить.
Очень, очень доволен.
Реакции: rom
Mega
12 Фев 2007
480
251
Может конечно и писалась не раз но...
Расскажи поподробней что именно доделывал.
Какой дад ставил, у меня уже микас 7.1 стоит.
Какие провода "резал".....
Самое главное сколько по деньгам получилось?
Добавлено через 15 секунд
LMichael
21 Июл 2007
Работу выполнял Merlin
Детали:
МИКАС -
ДАД -
ДТВ -
МИКАС установлен вместо СОАТЭ (был переподключен один из выводов - в изменение электрического подключения не вникал).
В ресивере в районе четвертого цилиндра сверлилось отверстие и установлен штуцер. Через трубку к нему подключен ДАД. Электрически ДАД подключен вместо ДМРВ (разводку не знаю).
Штатный ДТВ отключен и вместо него без изменений подключен другой, который установили у входа воздуховода.
По деньгам - все вместе с деталями и работой порядка $270.
По времени - три часа.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Так это самое :) получается что ДМРВ вообще не нужен получается? 270 баксов... а какой прирост в мощности и экономия в топливе? у меня стоит сейчас VS5.6 Это полное уныние?
LMichael
21 Июл 2007
NNZMihan, да ДМРВ заменяется вставкой, соединяющей воздуховод.
Думаю после пробега 600-900 км что-то смогу сказать по расходу.
По мощности, на нескольких подъемах спокойно без напряга и надрыва двигателя поднимался на одной передаче выше.
По отзывам, расход на 0,5-1 л уменьшается, при условии что стиль езды не поменяется. Если давить тапку - может и 15-20...
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Ощущения: БОМБА!!! К отметке паспортной максимальной скорости приближаемся уже на третьей передаче. Я не гонщег, но на этапе настройки было проверено..
т.е. ты хочешь сказать, что на 3-ей передачи машина едет 170-180км/ч?
Очень сильно сомневаюсь....
Реакции: Teh
Beer
21 Дек 2006
714
383
:)Молодцы, реально машина едет по другому! Респект jc-tech за продукт и Мерлину за работу)
p.s. на 3 передаче сток врят ли больше 6000 раскрутиться ваще! А это 140 км\ч))))
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
LMichael, Вы ребята не особо увлекайтесь кручением ДВС не забываем что это русский мотор и собран он с чисто русскими допусками по деталям... И если мотор хонды может работать на оборотах близких к красной зоне продолжительное время.... то ЗМЗ не позволит такого...
Смысла крутить выше 6000 вообще не вижу момент и мощность падают уже на 5800
Lelik78
25 Май 2008
29
Lelik78
25 Май 2008
29
Могу, конечно, ошибаться, но, по-моему он устанавливается за дроссельной заслонкой и, в отличие от ДМРВ, подаёт сигнал на мозги в зависимости от давления воздуха, а не его массы (во загнул!!!:haha:)
Добавлено через 58 секунд
Т.е. что дает его установка?
А вот что даёт установка чё-то сам пока не пойму
LMichael
21 Июл 2007
Дает возможность определять количество воздуха, для подготовки оптимальной пропорции воздух/бензин в топливной смеси. Количество бензина определяется временем открытия форсунки.
Lelik78
25 Май 2008
29
Спасибо, что прсветил темноту!!! А в чём принципиальное отличие от ДМРВ?
LMichael
21 Июл 2007
Пусть меня поправят, но как я понимаю, количество воздуха по ДМРВ определяется по скорости прохождения через сечение. А скорость по давлению всасываемого воздуха. Пленка или нитка ДМРВ деформируется соответственно давлению.
В ДАД количество определяется через зависимость давления и температуры в объеме. Данные снимаются по деформации пьезомембраны.
Lelik78
25 Май 2008
29
Спасибо тебе, мил человек! Теперь буду знать
7,969
3,824
Рискну предположить,что если бы вы поставили вместо своих СОАТЭ и ДМРВ-П тот же Микас 7.1 и ДМРВ Cименс,то результат был бы очень похожим.
Добавлено через 8 минут 22 секунды
И ДМРВ и ДАД определяют степень нагрузки двигателя,но разными способами.Назначение их одинаковое.Производители систем впрыска используют как ДАД так и ДМРВ примерно в равной степени.Реальных преимуществ одной системы над другой практически нет.У 406-го и 405-го ДМРВ у Крайслера - ДАД.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Это то как раз понятно. Непонятно преимущество использования ДАД вместо ДМРВ?
