шум в трансмиссии
Иваныч31
20 Окт 2009
40 тыс. тому назад поставил (всего пробег 140 т.к.) LYK корзину, диск сцепления и выжимной. Последнее время начал беспокоить шум в области корзины. На нейтралке шум неприятный как будто шарики без смазки, при нажатии педали сцепления шум пропадает. При разгоне на 2-й и 3-й такойже шум. При движении на 4-й шума нет, тихо. При движении на 5-й опять шумит. Масла полно, даже по рекомендации местных гаражных волговодов грамм 250 залил через кулису дабы улутшить смазку шестерни 5-й передачи. Вопрос - что там может так шуметь?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Re: шум в корзине
ролики, на которых сидит первичный вал на вторичном
Не факт, у меня подобные симптомы были из-за подшипников промежуточного вала. Вылечилось заменой роликовых на шариковые(по моему французские).
корзина ни при чем
Абсолютно согласен!:ok:
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Re: шум в корзине
А если повнимательней )))))) на 4ой ТИХО, а на 4ой не работают только РОЛИКИ про меж перв и вторичного вала, а подшипники пром вала работают всегда.
Иваныч31
20 Окт 2009
Re: шум в корзине
сегодня было вскрытие - РОЛИКИ про меж перв и вторичного вала впорядке заусениц, раковин и проч. явных следов выработки ни на роликах ни на посадочных местах первичного и вторичного валов не наблюдается (измерял микрометром). А вот подшипнику первичного вала кирдык. Ограничусь его заменой, ну и на всяк случай поменяю ролики. Правда о результате доложу не скоро, неделю тому в зад поставил коробку с соболя, может весной.
grezli
3 Апр 2010
пп первичного вала или нет?
доброго времени суток.Такой к вам вопрос,уважаемые волговоды.5 ступка гудят все передачи кроме 4 ой и на нейтрале при выжатом сцеплении тишина-судя по картине должен быть полюбому подшипник первичного вала.НО!! год назад когда только взял машину м с другом тоже так решили сняли поменяли его-тот что под передней крышкой-то есть как я понимаю это задний подшипник первичного вала-но ничего не изменилось-ну может чуть потише стало)) но не факт не помню.снимать опять все и ставить было впадлу -сколько было отборного мата когда коробка не входила.
вот сейчас опять решился убрать таки этот вой и езить на всех передачах как человек а не как в самолете. В чем может быть еше проблема кроме как в пп первичного вала?или может купили бракованный?ил еше нужно поменять тот что в маховике? Просто по разборам коробок я полный ноль-боюсь что если купить ремкомлект всех подшипников и роликов я ее не соберу уже((( а денег на сервис нет.
Pancho
13 Мар 2009
199
312
не буду создавать новую тему, сегодня обнаружил неприятный факт. шум в коробке на 3-й и 5-й передаче. масло менял 10 тыс. назад лукойл 80w90. в чем проблема? подшипники?
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Ребят, проблема такая: после 90 км/ч начинается лютый вой в трансмиссии. вот что заметил, когда едешь пустой, без пассажиров, вой в раоне 90 +-5 км/ч и к 100 км/ч проходит и машина ровно идет. чем больше пассажиров тем вои сильнее и к 100 не проходит. НО: если при полной загрузке еще и полный бак бензина налить, вибрации пропадают почти полностью.
сцепление новое лепестковое, кардан новый, остается только мост, грешу но подшипники полуосей, как думаете???
