Проблема Замена кпп 4х на 5ти
Леха 31029
26 Авг 2007
5-ступка на 31029
Ребят сегодня мне предложили 5-ступку за 5000руб(знакомый). И исходя из советов знакомых я понял, что надо менять машину(но этого не произойдет т.к. кроме волг мне больше ни че не надо). Посоветуйте пажалуйста чтонибудь именно по + или - этой затее. Машина ГАЗ 31029(1996г.)дв.402; 4-ступка;мост чайковский.
Заранее всем спасибо!
BlackbirD
17 Мар 2009
1,101
505
Re: 5-ступка на 31029
5-ступка это безусловно ++,из минусов даже в голову ничего не приходит,вот только в ценах не силен,но не много ли он просит?
Леха 31029
26 Авг 2007
Я не знаю как в других городах, но у нас по объявлениям если найдешь что-то целое то цифра будет не менее 10000руб. А это минимум да еще и живая по этому голова пухнет, боюсь воткнутся с установкой и ее обслуживанием поэтому и спрашиваю советы!
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
Цена отличная я даже и не думал бы а просто взял и купил с установкой небудет проблем тем более с обслуживанием ,когда поставишь поймешь все +и -
n311
1,710
778
У меня 31029 того же года и похоже той же комплектации что и у тебя (переходная), месяца полтора назад поменял коробку на 5 ст.(3110)- доволен.
Если по трассе не ездишь-менять не стоит, если ездишь регулярно-меняй и не думай. Из плюсов- больше нравятся передаточные числа, а про 5-ю на трассе и говорить не буду. Из минусов - хоть это наверно индивидуальные особенности моей коробки, но насколько знаю это пятиступкам свойственно - 1-я и 2-я втыкаются с небольшим усилием (на мой избалованный идеальным переключением четырехступки взгляд) и только с малой скорости.
По цене могу сказать только по Питеру:
На разборке 5000 "кот в мешке"- состояние не известно, гарантии никакой (можно себе представить что они подсовывают с такими словами:rofl:, 10 000 тамже, но перебраные.
4000-7000 с рук с заверениями хозяина в работоспособности, но тут уж,как повезет. В магазинах б/у -10000-12000 минимум.
Пятиступки (Волговские)разные- 31029 и 3110 (на коробке между ушей написано), если 31029, то просто меняешь и всё, если 3110 нужно менять ведущую шестерню привода спидометра(ставить от 4 ст на 6 заходов, на 3110 на 10 заходов стоит и если её оставить вместо 100 км/ч спидометр будет показывать 160км/ч). Шестерню менять не сложно, часа на 3 работы, только запастись набором прокладок и герметиком, ну и конечно самой шестерней (а вот её найти сложно, как вариант снять с 4ст.).
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Шестерня эта в магазинах продается, да и если будешь менять у тебя же 4х ст. остается с неё снять мона, я так вообще как прочитал здесь на форуме -поставил спидометр от 06 и доволен(кстати он более точнее показывает, чем родной волговский), у меня 96 г, 5 ст в прошлом году поставили, пока не налюбуюсь, по трассе вообще шикарно.
Пы.сы Меня и отчима сегодня гайцы тормазнули, я по 06 спид. ехал чуть меньше 120, у него 3110 с 5ст(родное) показывал 130,а визир гайцев показал 115-114 км.ч
Пы.сы.сы Интересно они могут парами хлопать :))
Реакции: n311
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
у меня 97 года и 406 двиг стоит 5 ступка, коробка изьездилась полностью купил за 7 т.р. поставил все гуд кроме спидометра, пока езжу без него так как он врал примерно на 40-60км\ч .кто может кодсказать какую именно шестерню купить в коробке и поставить а то без спидометра уж не в моготу( какого она диаметра сколько полос, или маркировку ее) в заранее блогадарен
n311
1,710
778
Размером и внешним видом ведущая шестерня 24-31029 такаяже как и 3110, отличается только витками там их 6, а на 3110 -10, по диаметру может гдето на 0,5 мм побольше, стоит рублей 100-150, вместе с ней нужно менять и ведомую, нужна на 19 зубьев, а на 3110 стоит на 20 зубьев, но так как она вставляется снаружи, то её можно снять со старой коробки не разваливаястарую коробку.
Если будешь менять вот путняя инструкция по разборке коробки_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/12-1-8-razborka-korobki-peredach.html
полностью разбирать конечно не надо, достаточно вынуть вторичный вал из хвостовика и сняв стопорное кольцо заменить шестерню, при сборке герметика не жалейте:) и будет вам счастье.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
была такая мысля, да только от 06 не нравятся приборы, а если уж менять то все.:)
HaDmAn
19 Июн 2009
15
19
Из _http://old.zr.ru/articles/38191
"ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
ZR.RU
За рулем №5 2002
Поставил на свой ГАЗ-24 пятиступенчатую коробку передач, но не пойму, как подключить спидометр?
Пятиступенчатая коробка передач 3110-1700010 оснащена штуцером привода спидометра под электронный датчик, а к нему невозможно подсоединить гибкий вал привода спидометра (резьба М18). Поэтому в коробку нужно установить шестерни спидометра: ведущую - деталь 24-3803033 (количество зубьев z=6) и ведомую - деталь 24-3802034 (количество зубьев z=19). Обратите внимание: ведомую шестерню необходимо заменять вместе со штуцером спидометра. Названные детали можно использовать от демонтированной четырехступенчатой коробки ГАЗ-24.
Если устанавливаете пятиступенчатую коробку передач 31029-1700010 со штуцером под механический привод спидометра (резьба М22), но показания спидометра не соответствуют действительным, то в коробку передач также нужно установить шестерни спидометра с демонтированной коробки передач ГАЗ-24 (детали 24-3803033 и 24-3802034).
Рекомендации по разборке и сборке как четырехступенчатой, так и пятиступенчатой коробки, а также по установке штуцера спидометра приведены в руководствах по ремонту автомобилей ГАЗ-3110 и ГАЗ-24."
Так что бери, меняй и радуйся правдивому спидометру. :)
n311
1,710
778
Еще забыли про приемную трубу сказать, кронштейн крепления то разный
Я с ним ничего не делал - он после установки оказался примерно в 2 см под коробкой, не стучит, не задевает и не мешает, а от того что он не прикруче никаких отрицательных моментов не вижу, хотя если охота -переварить или поставить штаны от3110(402) недолго.
wargan89
28 Авг 2009
112
31
Добрый день уважаемые форумчане, прошу прощения если тема уже расмотривалась, но все же есть определенные вопросы.
Волжанка 31029 402дв.97 года год стояла в гараже, после поездки снятие ее с учета со старым хозяином, столкнулись с такой проблемой ...
- на переключение с 3 на 4 скорость коробка встовала в стопор, приходилось встовать с аварийкой и буквально выбивать ее из стопора.
- заднюю скорость на повышаных оборотах выбивает.
Было принято решение менять коробку, ставить 4х ступку я думаю уже не актуально?! Ставить 5ти ступку от 3110 надо менять шестерню, ибо не врал спидометр ?
И самый последний и важный вопрос: - Надо еще что ниудь переделовать при переходе с 4х на 5ти ступку (менять глушак,кардан) ? Или она встает как и 4х ступка ?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Для начало со старым хозяином сторгуйся, потом ставь пятиступку и не парся, менять ничего не надо. только рычаг кулисы тож от 3110 надо ставить, т.е. разбирать рычаг переключения ну и шестерню по желанию )))))))
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
wargan89, у тебя халявная пятиступка есть? Если нет, то думаю прежде чем вкладывать деньги в непроверенный автомобиль надо его малость по эксплуатировать. Наверняка в процессе эксплуатации найдется во что вложить деньги.
Народ берет, а через некоторое время понимает не его авто, а денег в нее уже вложенно и носиться как с писанной торбой и продать жалко и душа к авто не лежит.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Добрый день уважаемые форумчане, прошу - на переключение с 3 на 4 скорость коробка встовала в стопор, приходилось встовать с аварийкой и буквально выбивать ее из стопора.
Скорей всего две скорости врубаются, или в синхронах сухари раком встают.
Назад надо сдавать как можно медленней.
Реакции: xxil
