Выбрасывает ОЖ из расширительного бачка
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Собственно мотор 402, радиатор и расширительный бачёк 31105, так вот проблема в том что стоит двигателю разогрется чуть более 80 градусов и ОЖ таки прет через крышку бачка, вроде бы не кипит но избыточное давление в системе просто добивает, открываешь крышку и вытекает порядка литра.. есть подозрения на прокладку головки блока
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Re: Охлаждение двигателя
Можно попробовать при открытой пробке радиатора залить жидкости под горлышко. Завести двигатель. Если жидкость ушла то долить, и смотреть будут ли выходить пузырьки газа. Можно просто открутить пробку и понюхать-если запах выхлопа то хана прокладке. Дым из выхлопной сильно идёт?
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
pavelvet, дым из выхлопной идет не сильно в пределах нормы, вода в том то вся и проблема что никуда не уходит, она выталкивается через пробку, заводил на горячую пока машина рабтает вода не уходит и не выталкивается стоит заглушить так из под пробки идёт гейзер
24,196
ValtroN, Насколько сильно прогреваются патрубки и боковины радиатора?
Либо радитору кирдык, либо в системе охлаждения проблемы с прохождением ОЖ.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Что то как то непонятные рассуждения:mad1:
На горячуюю едешь все ок стоит выключить двигатель начинается гейзер? Получается что у тебя закипает вода чтоли- значит врет градусник
Или я всетаки чего то непонял?
Так радиатор горячий или нет?
Может у тебя все по малому контуру бегает по причине например заклинивания термостата вот и вскипает:drinks:
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Скорее всего воздушная пробка в печке. У меня постоянно так после слива-залива ОЖ, правда пробка потом уходит и система заполняется полностью.
Прокладку проверить можно избыточным давлением, поданным в свечное отверстие, только надо двигатель от проворота зафиксировать и клапана закрыть (конец такта рабочий ход)
PS у меня 406
24,196
В каждый цилиндр дуть будем? А колечки нормальные? Не ровен час выдавит сальники.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Забыл сказать радиатор горячий патрубки тоже, жидкость есть везде и снизу и сверху и даже в печке, И лично моё мнение если бы это был кипяток оно бы дымилось, а так жидкость не дымит, просто стоит заглушить мотор и она тут же начинает вытеснятся избыточым давлением наружу, причем происходит это только днем когда на улице жарко, ночью термометр может показывать те же значения температур только ож будет себе нормально церкулировать никуда не убегая
24,196
Значит радиатор не охлаждает. Значит радиатор забит напрочь. Либо чистим с распайкой бачков, либо просто меняем.
24,196
Тогда остается смотреть работоспособность помпы - может клыльчатка провернулась на валу и нагрев патрубков происходит под воздействем конвекции. Только конвекция не настолько интенсивный теплообмен дает.
А термостат я бы заменил в любом случае на заведомо исправный.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
ValtroN, У меня на газели такое было, вылечилось установкой сброса газов с головы. В голову вместо клапана рециркуляции, вкритил сгон с соской и через шланг соеденил с расширительным бачком. После глушения, по шлангу стало сбрасываться давление жидкости прямо в бачок. А вообще слей тосол и залей воду, если выбросы прекратятся, то пипец прокладки головы.
taxifreedom
17 Май 2008
43
14
У меня та же хрень!!в прошлом году боролся с ней обошлось термостатом и датчиком включения вентилятора!!а щас все поменяно и так же вот выбивает гейзер и главное днем!!!...........мож паленый термостат продали????на половинку так открываеться не доконца,****о!
24,196
Оччень даже может быть. Помнишь в каком магазине брал - не ходи туда по возможности.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну привет. Вот чё я табе скажу, ето скорее всего прёт из под прокладки, ГБЦ.
Надо слить водичку с радиатора, закрыть верхний патрубок на помпу, ( полетелен плёнка) и заливать водичку, если хреново проходит через радиатор, то будем чистить, если легко, то проклятка ГБЦ.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Так возьми и вообще убери его. Тем более летом. Может поможет, а на зиму поставишь градусов так на 80. Что б тепло в машине было.
24,196
НЕЛЬЗЯ этого делать!
В этом случае ОЖ будет ходить только по тому кругу, где меньше сопротивление. Если радиатор хоть чуток забит - закипятишь двигатель за 5 минут на ХХ!
Другое дело, если при этом принудительно отключить малый круг.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
полковник2, совершенно верно, убрать термостат можно только при условии что заглушишь малый круг, и то даже летом моторчик будет поутру прогреваться долго что есть не совсем хорошо, к стати радиатор со свеже разбитой волги цел, термостат тоже, три штуки поменяли, пробки бачка расширительного тоже штук пять попробывал, а дело все в прокладке... только мне уже все равно, так как на машине на этой я уже не работаю...
23 Сен 2009
Приветствую!
31029 402.1 96г.в.
Из радиатора давит воду через расширительный бачок. Грешил на пробку, поменял, не помогло. Получается в бачок она выходит, а обратно нет. Приходится время от времени подливать в радиатор. Скоро зима, надо решать проблему и заливать тосол.
Помогите советом.
