Про стеклоподъемник!!!
Stasikgo
22 Сен 2009
63
Всем привет!!! Не работает лево-задний стеклоподъемник. В чём может быть проблема и как её устранить. Ещё очень интересно как провести кнопки стеклоподъемника провести назад:)
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
проблем может быть много1-сгорел,заклинил редуктор или мотор стеклоподьемника,2-не работает клавиша,или нет питания,3-протерся провод или окислились контакты на проводах
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
А где они стоят сейчас? Вроде клавишы выводятся на задню часть подлокотника между передними сиденьями. Нет если расположение не нравится, можно просто наростить провода и перенести в необходимое место.
дмитрий 64
16 Июл 2012
32
Проблема: не работает стеклоподъемник водительской двери, не двигается стекло, моторчик гудит, при подъеме стекла вверх видно, что стекло прижимает, могло ли стекло слететь с направляющей?
mike64rus
26 Дек 2013
184
Скинь облицовку двери, посмотри двигается ли механизм подъема. Если бы слетело, кмк стекло бы падало не имея поддержки когда клавишу вниз давишь. Скорее всего шестерни на моторчике навернулись.
дмитрий 64
16 Июл 2012
32
Когда снял облицовку, увидел, что стекло слетело с металлической обоймы, где ранее было закреплено на сырую резину. Скажите, как правильно установить обратно и какие должны быть расстояния от краев стекла до обоймы. Заранее благодарю.
mike64rus
26 Дек 2013
184
А на стекле пылевого/грязевого трафарета не осталось? Там вроде ничего сложного. Надо эту, ммм, "обойму" отвинтить, вычистить старую резинку, заправить новую, поставить стекло и обстучать резиновым молоточком плоскости которые прижимают стекло к "обойме"
mike64rus
26 Дек 2013
184
mike64rus
26 Дек 2013
184
Чтобы наверняка - зайди в магазин и попроси показать. Или на разборку.
О! Я завтра забегу в гараж, погляжу как оно там. Стоит меняная шелкография, может на них остались следы..
Ну собственно, вот. На фото правое переднее стекло, отступы на левом идентичные.
    64.8 KB · Просмотры: 31
    83.9 KB · Просмотры: 25
