Взаимозаменяемость деталей КПП.
мобыч
20 Янв 2009
41
23
Имею волгу-31105 с 406 двигателем. Начала барахлить коробка, а именно:
1. Вылетает первая передача
2. Вылетает задняя передача.
3. Прогрессирующая вибрация при движении в районе КПП
4. Сильно греется коробка возле карданного вала
Судя по книге "Ремонт..." от "За рулем" нужно заменить соответствующие синхронизаторы + втулку удлинителя КПП. Руки вроде есть, а вот денег не много, поэтому решил перебирать коробку сам.
Прочитал http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19765 про кпп от Газели на Волгу. Там сказано, что передаточные числа у Газели меньше. Можно ли использовать газелевские шестерни 1-й и 2-й передачи в моем случае. И еще - если газелевская коробка рассчитана на перевозку грузов, может там и синхронизаторы понадежнее?
И еще: стоит ли менять заодно подшипники и сальники в коробке?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Re: Взаимозаменяемость деталей КПП-5 от Волги/Газели
Синхронизаторы ( а точнее - кольцо блокирующее синхронизатора) одинаковые, шестерни не подойдут. Одинаковое у коробок ольца блокирующие синхронизатора, муфта синхронизатора, штоки, вилки, подшипники
стоит
мобыч
20 Янв 2009
41
23
А как насчет надежности?
И еще вопрос - если вдруг выяснится, что ремонт коробки нецелесообразен, то как подобрать б/у коробку. На что внимание обратить при покупке? Ведь я так понимаю, что разбирать её продавец при мне не будет...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
лотерея, правда качество деталей уже лучше чем 5-8 лет назад.Надо брать змз, то что в синих коробках
пока не поставишь и не проедешь, не узнаешь
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Это еще почему?
В 5 кпп газель и 5 кпп волга разные первичный вал и пром вал, те там другое передаточное отношение в паре перв- пром вал, за счет этого и получены более короткие передачи, а вот втор вал идентичный, и шестерни взаимозаменяемы.
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Это еще почему?
Уточню: промежуточные валы одинаковые,разные только шестерни привода пром.вала. Но для снятия и запрессовки шестерни нужен гидропресс.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
GastroVoZ, виноват, +5, все ошибаются ))\))))))))))))
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
а одевают разве не по аналогии венца на маховик, с помощью разогреаа?
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Можно конечно с нагревом, просто у меня на работе есть гидропресс 200 тонн. Поэтому я не заморачиваюсь с нагревом.
Александр-1
4 Окт 2008
14
Это еще почему?
+100. первичный вал волга-26 зубьев, газель-25; пром. вал волга-35 зубьев, газель 36, еще разный привод спидометра.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
djonex5
7 Дек 2007
169
127
Размер синхронизаторов 4 ст КПП, отличие
Подскажите в чем отличие "колец блокирующих синхронизатора" для 4-ступенчатой коробки передач. По каталогу вот такие детали:
24-1701164-02 (3 и 4 передач)
24-1701179-02 (1 и 2 передач)
На рынке продавец дал 4 кольца одинакового размера, уверяя что это на 4-ст КПП, а разные на 5-ст. ставятся. Но ведь по каталогу это 2 детали. Выходит и размер разный должен быть? Какой у них диаметр, как определить какое куда ставится, на них никакого обозначения! Может кто диаметр подскажет?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: Размер синхронизаторов 4 ст КПП, отличие
а вскрыть кпп и посмотреть?
а то одни синхронизаторы купите, разберете, и выяснится, тьфу тьфу тьфу, что еще кучу всего менять... все равно 2 раза в магазин бежать...
Vetal 029
2 Май 2010
18
Подходят ли синхронизаторы с коробок нового образца(31105) в коробку старого образца (3110) ?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Re: Подходят ли синхронизаторы с коробок нового образца(31105) в коробку старого образца (3110) ?
Подходят конечно. Коробка-то та-же самая, только кулиса приделана.
dude
1 Окт 2009
405
179
кольца 1-2 передачи побольше , чем кольца на 3-4.Диаметр не подскажу
