как проще и быстрее снять поддон картера 402
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
Всем Привет, искал в поисковике, но не нашел...помогите советом, как проще снять поддон картера 402 движка (поддон стальной)
Мешать будет рулевая тяга. Я открутил маятник от лонжерона и всю трапецию опустил - отвел назад. снял пыльник двигателя (это железяка спереди под двигателем и радиатором). Далее - ослабил болт одной подушки и вывернул полностью другой. Домкратом подпирал под шкив - приподнял чуток: поддон вылез.
При этом у меня был снят радиатор, помпа, генератор, и много ещё чего навесного, но по другой причине. На снятие поддона это не сильно влияет.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
полковник2, а если не снимать поддов, а надо простопомнять прокладку? я свою перетянул -теперь сзади где двве шпилки висят капли масла - неприятно, тем более я на синтетику собираюст переходить
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Откручиваем болты из подушек двигателя, далее приподнимаем двигатель домкратом. На оба крыла сверху поперек движения кладем бревно (на крылья лучше подложить ветошь, мало-ли чего), тросом притягиваем двигатель к бревну. Снимаем домкрат, откручиваем поддон. Мажемся маслом, чертыхаемся. Сливаем масло. Снимаем поддон.
P.S. (пропустил предыдущий пост.) прокладку менять еще легче. Пооддон можно не вытаскивать. Но лучше снять, отчистить с него всякий отстой, выкинуть стружки, они там бывают.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Там все очень просто. Насколько я помню, необходимо открутить маятник и снять снял пыльник двигателя, как говорил полковник2, затем открутить палец сошки и вынуть его, а после осторожно, чтобы не сорвать патрубки радиатора домкратить двигатель, упирая его в площадку, которая между двигателем и сцеплением. Крепление двигателя я не ослаблял. Домкратить до тех пор, пока поддон не станет пролезать
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
у меня после капиталки 1500 км, так что стружки там нет. просто прокладку перетянули во время сборки
Это только так хочется! Сними и глянь. Тряпочкой протри во всех закоулках поддона, особенно внутри пробки сливной: я там нашёл "браслетку" от маслосъёмного колпачка!
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
Мне то надо было прокладку просто поменять....я и так ее засунул, не домкратя, благо она резиновая....правда это не получится если все шпильки выкрутить не получится
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
Поддон
Доброго времени суток!!!Такой вопрос! у меня на 402-ом движке алюминевый поддон! Вопрос:можно ли его снять чтоб заменить прокладку?? или это не возможно???
Как по моему мало места между балок!!
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Поддон
привет не знаю насчёт алюминевого поддона, но когда сам снимал стальной поддон пришлось домкратом слегка приподнять двигатель. Только очень осторожно можно порвать резиновые подушки. Забыл добавить чтобы вытащить оттуда поддон пришлось открутить маслянный насос(вот тут-то геморой тот ещё, круче когда начнёшь его на место прикручивать)
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
Re: Поддон
И у меня алюминиевый, и даже помят в одном месте, налетел где-то бывший хозяин. Насчет снять, это проблематично без домкрата, но вот отвернуть, опустить, вынуть прокладку и поставить новую, это запросто...
их лучше ослабить при этом
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: Поддон
если на шпильках держится, то тяжеловато, а если на болтах-никаких проблем
cristof
18 Июл 2009
243
156
Есть риск порвать подушки. Лучше ослабить.
Риск то конечно есть, особенно если подушки дешовенькие да страшненькие... У меня стоят большие Газелевские, потому двиг на них втыкается припомощи ломометра и русских заклинаний, в стиле "оп твою до третьего колена!!!"... Вобчем буду пробавать без ослабления :rolleyes:
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Полковник, я сам работал мотористом. Это да так и шутили.
ЖесткО даже после переборки все равно лучше снимать поддон стружка наверняка есть уже еще
kir084
28 Апр 2010
18
менял вчера прокладку....открутил маятник...открутил рулевые концы...открутил пыльник...и щиток сцепления...поддон рывками вышел...засунул прокладку новую....мешается насос масляный..но чтобы пропихнуть зазора хватит..потом затолкал назад все....гайки делают ***** пришлось самому искать гайки..и нарезать резьбу новую в блоке))))
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Хм... дык уже или еще?
Почти сразу после первого запуска она там УЖЕ а потом после непродолжительной работы ее там ЕЩЕ немного(запчасти у нас такие никуда от нее не денешься):):)
