Срочная проблема Даж не знаю как начать,((((
Серёга970
9 Сен 2009
122
Сегодня ехал домой, двигатель заглох и отказывался заводиться, открыл капот, а на крышке фильтра вода(((( чем это вызванно?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Серёга970
9 Сен 2009
122
на крышке воздушного фильтра, и в карбюраторе(((( создал хорошую пробку)))) минут через 30 завелся))) (кстати воды в расширительном бочке стало значительно меньше....)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у-у, тогда очень может быть, что в картере уже не масло , а эмульсия. проверь.
из выхлопной парит? двиг перегревал? сколько пробег?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Ты патрубок впускной воздушный, который к фильтру идет, на зимний период, перетыкаешь на коллектор? Если так не сделаешь, у тебя конденсат в холод будет образовываться, а если мороз настанет, то этот конденсат замерзнет за ночь в дроссельной заслонке и не сможешь даже подсос вытянуть или газ нажать чтобы завестись. У меня такое было, пришлось искать человека с промышленным феном, чтобы отогреть свой К-151.
А уровень в расширительном бачке имхо может немного уйти в холода, ровно также как и давление в колесах падает в холода, а в жару наоборот возрастает.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
kirillgaz, не факт, у меня на второй машине этот переключатель не шевелится совсем, закис в среднем положении между лето и зима, ничего не обмерзало ни разу, единственное что делаю - закрываю на зиму радиатор картоном и патрубок с воздушного фильтра на выпускной коллектор
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Он говорил про воздухозаборник.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Да, совершенно верно поправил Сергей, я не про сам переключатель на коллекторе, а про гофру, летом её надо на крепление цеплять, которое справа около расширительного бачка, а зимой надо на коллектор втыкать.
Вот как у Вас написано, так и надо делать: "закрываю на зиму радиатор картоном и патрубок с воздушного фильтра на выпускной коллектор".
Серёга970
9 Сен 2009
122
Сегодня чуть не закипел(((( вода лилась из из патрубка на первом фото, патрубок 1 был горячий а патрубок 2 чуть теплый, это из за чего сожет быть?
    95.1 KB · Просмотры: 69
    95.1 KB · Просмотры: 66
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,151
20,266
1,375
Неисправен термостат, не дает антифризу уйти на большой круг, надо менять. Чтобы, в такой ситуации, не закипеть, включай печку, на полную + ветилятор и грейся :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,151
20,266
1,375
из печки идет холодный воздух....
Приводы печки в порядке, нормально работала? Попробуй открыть вручную, в районе пассажира, из-под капота. Посмотри внимательно, как идут тросики, разберешься...
Добавлено через 7 минут 34 секунды
Никакую отраву (читай герметик), не лил?
Серёга970
9 Сен 2009
122
без герметика.... печку на зиму пустил без краника на прямую...
Добавлено через 7 минут 8 секунд
герметик и всякие присыпки не лил... печку пустил без краника....
Температура - более-менее разобрались: термостат.
НО! Почему вода из шланга вентиляции картера? А вода ли это?
Там кроме масляного тумана не должно быть ничего.
Серёга970
9 Сен 2009
122
Значит термостат прожил всего год((((
из шланга вентиляции картера точно вода... сегодня когда перерел движку опять потекла оттуда водичка((((((
Ну, сударь, готовьтесь на замену ГБЦ. :(
Снимите крышку клапанов. Возможно там вы увидите трещину в рубашку охлаждения. Если желаете сохранить оставшиеся части двигателя - срочно меняйте масло, ни в коем случае не заводите его!
Повезет, если трещина в таком месте, что её можно заклеить эпоксидным клеем (или холодной сваркой).
