Рулевые тяги, наконечники
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Рулевые наконечники
Подскажите, как проявляют себя изношенные рулевые наконечники?? а то собираюсь переднюю подвеску перетряхнуть, вот и думаю, может и рулевые наконечники поменять??
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Re: Рулевые наконечники
Ув.var_slayer, если шаровая в наконечниках рулевой тяги изношена, то это проявляется следующим образом: во-первых, слышится неприяный глухой стук при езде по кочкам, во-вторых, машина может "не держать" руль ну и в-третьих, опасно ездить с таким деффектом. А проверить очень просто, в смотровой яме попробуйте рукой пошатать тягу, если она легко поддается и качается, значит надо либо подтянуть шаровую, либо менять. Усилием руки вы не должны ее легко покачивать.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Как раз пару недель назад менял рулевые наконечники. Причем обнаружил их изношенность совершенно случайно: менял тормозные колодки и на всякий случай подергал за тяги. Я чуть не охренел, когда обнаружил, что один из наконечников просто болтается. Хотя во время движения это никак не проявлялось. Лучший способ имхо это дергать все руками с определенным усилием. Обычно поддомкрачивают передок, чтобы колесо повисло и дергают в вертикальной (проверка шаровых опор) и горизонтальной (проверка рулевых тяг) плоскости. Износ определяется по характерному стуку и люфту. Но при этом может сбить с толку незатянутый подшипник ступицы, поэтому при подозрении на стук или люфт необходимо проверить затяжку гаечки ступицы.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
есть сам наконечник менять не нужно, просто поменять шарниры?
Можно поменять сам шаровой палец, при условии что посадочное место его не разбито, лично я менял только шар.палец.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
То есть сам наконечник менять не нужно, просто поменять шарниры??
Ну если есть чем выпрессовывать и впрессовывать, то дешевле только сам шарнир заменить. тогда при откручивании наконечника из регулировочной трубки и в процессе демонтажа шарнира нужно быть аккуратным и не повредить резьбу наконечника. Я когда менял наконченики (в сборе), то придерживая регулировочную трубку отверткой, чтобы не сместить ее, выкручивал наконечник газовым ключом, в результате вся резьба к черту. Новый наконечник вкричвал на то же кол-во оборотов, на которое выкрутился старый, чтобы минимизировать сбой в схождении колес (естественно, после этого все равно поехал на сход/развал).
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Чтобы так не заморачиваться, я снимаю все тяти в сборе - работы минут на 10, зато потом, после перепрессовки, ненадо делать схождение. Развал делать - вообще не надо. Ко всему перечисленному смазывать шарниры на снятых тягах - одно удовольствие. Для прессования купил гидропресс на 3 тонны (600р) и сделал рамку - для Волги, считаю, вещь обязательная.
br555
14 Фев 2009
869
388
При правильной настройке рулевые тяги должны быть одинаковые по длинне? И второй вопрос, рулевые наконечники есть прямые есть чуть изогнутые, так вот для 3110 какие? Яндекс говорит что у 3110 изогнутые, у меня почему то стоял один прямой один изогнутый, чем грозит если будет один прямой или оба допустим прямые?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Грозит это неправильной их работой и как следствие ранним износом, а зависит то какие должны быть от того какая стоит центральная тяга, на волгах с 406 движком должны быть наконечники изогнутые если не ошибаюсь.
12,286
5,587
Зависит от наличия ГУРа. (Форма)
Длина не обязательно одинаковая. Главное при среднем положении баранки машина должна катиться прямо. И сошка тоже должна быть в среднем положении, иначе влево и вправо будет неодинаково поворачивать. При перекосе руля поворотники могут некорректно работать.
br555
14 Фев 2009
869
388
А я вот значит уже поменял на гнутые, раз они 3110 были... Думал до меня кто то не правильно поставил.
Добавлено через 16 часов 52 минуты 54 секунды
Это я конечно и так понимаю, просто с завода они как выставляют тяги одинаково или нет? Может есть конструктивные различия какие нибудь. У меня сейчас левая тяга длиннее чем правая, но радиус разворота на лево небольшой, просто если я еще укорочу левую думаю просто колесо будет за арку цеплять, но тяги при этом будут одинаковые. Есть подозрение на неправильно выставленный РР.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Было такое, помимо поворотников так ездить просто неудобно...
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
У меня на 29-й с 402 движком стоят прямые наконечники.Думаю от 31-й не должно отличатся.
В том то и дело что на 29 подвеска от 24.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Недавно менял наконечники и пальцы рулевой трапеции. Как обьяснил продавец в магазине сказал что изогнутость зависит от подвески, в смысле шары или шкворень! Для шаров прямые а для шкворней изогнутые. Себе поставил прямые поскольку у меня шары и 406 двиг! Теперь по тягам. По словам механика длина тяг зависит от сход-развала и качества изготовления самих тяг!
br555
14 Фев 2009
869
388
Ясно что ничего не ясно, мнения разделились...
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
Вот у меня на 2410 шкворня и рулевые наконечники прямые....так, что изогнутые ставят на 3110 с шаровыми опорами...вот и все отличия....а поставка не тех грозит износом резины
Не правильно. Износ резины повышенный будет при неверной регулировке углов (развал-сходимост). Гнутые наконечники просто не позволят правильно работать шарниру. Именно он - шарнир будет быстрее изнашиваться и возможно (возможно, но не факт) труднее будет крутить руль.
Раз уж поставил - наблюдай за поведением машины и потом нам расскажешь, когда наконечники "сдохнут".
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Извиняюсь! Я немного ошибся в первом своем сообщении! Конечноже гнутые ставятся на шаровую подвеску. Сегодня специально лазил под машину и еще раз в этом убедился! У меня на шарах стоят гнутые наконечники!
br555
14 Фев 2009
869
388
А я уже штук 20 волг посмотрел в интернете, так я короче ничего и непонял, на всех как то по разному, сам лично менял на 3102 шкворни, там наконечники гнутые были.
Добавлено через 7 минут 9 секунд
По собственным наблюдениям те стояли на изгиб, а эти (гнутые) встали в более горизонтальной плоскости. Авто пока не находу, надеюсь после выходных выехать.
