Выливается бензин
денис 127
12 Июн 2009
когда начинаю заправлять
через горловину обратно начинает выплескиваться бензин
бак не полный
струю делаю меньше все равно обратно идет
потом вроде бы принаровлюсь заливаеться
в чем может быть проблема
в баке
isc
5 Авг 2009
845
500
Re: выливаеться бензин
из камасутры
.. для отвода воздуха при заполнении бака топливом с целью предупреждения выплескивания топлива бак снабжен воздушной трубкой.....
вывод очевиден.
денис 127
12 Июн 2009
из камасутры
вывод очевиден.
тоесть трубка забита
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
1,375
Не забита, а пережата.
Она, не может быть пережата (если, мы, не говорим о ТАЗ :)), т.к., является частью бака и выходит в горловину. Может быть, и забита (последствия антикора, остатки тряпки :)). А, Автор, видимо, до сих пор молчит, т.к. эту трубку ищет :). А, там их всего две, подводящая (засасывающая) и отводящая (дренажная).
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А у меня на одной из машин была именно пережата, прямо ни излом. Выпрямил и стало всё в норме.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
1,375
У меня тоже, но это была ВАЗ 21013, потом, с заменой этой трубки столкнулся в ВАЗ 2109. Но, здесь другой вариант, она, не пластиковая, а, часть бензобака, посмотрите сами.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
часть бензобака,
Как часть бака? Бак с заливной горловиной Соединяется резиновыми патрубками. Толстый - для заполнения бака, тонкая трубка - для выпуска воздуха. Тонкая бывает пережата или слишком длинная.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
1,375
Да, был не прав, извиняюсь, если, кого ввел в заблуждение. Сам не лазил, а "букварь" дурацкий. По нему горловина с баком представляют одно целое...
vsespb
17 Май 2009
630
143
хм. у мня та же проблема, я думал потому что пистолет не полностю вставляется в бак (трубка мешает).. типа бак старой конструкции..
денис 127
12 Июн 2009
Если кто помнит, я как то писал о том, что у меня на 3110 невозможно залить бензин в бензобак- такое ощущуение, что нет дренажной магистрали, так вот:
Вчера я поднял машину на подъемник и увидел картину (всем рекомендую) дренажная трубка перегибается в месте подхода к заливной горловине. Изготовитель экономит на длине шланга и имеем геморрой с заправкой, Вылечилось так:
Снял горловину целиком, вставил в дренажную трубку другую трубку, прочную, можно даже железную подходящего диаметра и все собрал обратно, после этого с таким удовольствием залил 20 литров за полминуты, что не передать словами!
вот прочел
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Подниму тему.
Залил первый раз за год полный бак бензина, под пробку. Поездил немного, обнаружил что есть течь с бака в месте подводящей трубки заборника. Открыл лючек в полу багажника - все в бензине и грязи. Подтянул винты заборника( пару месяцев назад менял сетку заборника, новую прокладку поставил), проверил как затянут штуцер - все нормально... Выкрутил щуп для измерения уровня топлива в баке, покачал машину - выплеснулся бензин на пол багажника.
Может просто перелил бензин? Никто не замечал подобного когда бак полный заливали?
Джексон
1 Сен 2008
508
335
у меня такая беда, купил я горловину с пробкой нового образца, на горловине нет штуцера для отвода воздуха, я вывел воздухоотводный шланг просто наружу под лючёк, чего одеть на конец шланга что бы не пахло бензином? Этот шланг служит у меня ещё и как "сапун"
