Самостоятельная регулировка углов установки колес
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Здравствуйте.Подскажите где можно найти подробное описание настройки расвала-схождения на ГАЗ 31029 в гаражныж условиях(сам хочу попробовать).Заранее спасибо.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Re: развал-схождение
На любом авторынке есть литература по ремонту и регулировке систем автомобиля.
От себя, перед тем как сделать развал-схождение, для нормального результата, надо перебрать передок. Поменять все ризинки, изношеные резьбовые и подшипники шкворней, поменять отработавшие свое рулевые наконечники и убрать люфты в рулевой. Протянуть все крепления балки. Провести ревизию ступиц и отрегулирывать их. Привести в порядок заднюю подвеску. Купить комплект регулировочных прокладок и желательно новые болты и гайки крепления оси верхних рычагов.
Потом заезжаете на СТО которое качественно делает развал-схождение, а также кастер и делаете регулировки.
mindforms
3,226
1,850
545
В книге по ремонту ГАЗ 31029, в разделе, посвященном передней подвеске :)
ИМХО, самостоятельно сход развал нужно делать лишь в том случае, если до станции, где его сделают нормально, далеко ехать.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Сход самому еще куда не шло если специальная линейка есть, а развал пусть на станци делают, самому лезть смысла нет, по мимо развала есть такой параметр как наклон оси. Так что лучше потратить некотурую сумму денег но сганять на станцию.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
А, зачем самому? Попытка сэкономить, может обернуться, не только поеденной резиной, но, и аукнуться в управляемости. Есть вещи, которые, в гараже делать не стоит. :yes2:
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Согласился с этим и сегодня съездил сделал развал в сервисе. Стоит 400 р. а радости намного больше.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
вот для общего развития, регулдировка развала и наклона шкворня своими руками
    197.1 KB · Просмотры: 886
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Ну чтож так пугать, на жиге всегда схождение делал сам по методу в приложении.
  • ПРОВЕРКА УГЛОВ СХОЖДЕНИЯ И РАЗВАЛА.doc
    29 KB · Просмотры: 630
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Да уж, запугали. Хотя методика этих регулировок подручными средствами подробно описана в любой инструкции по эксплуатации.
anato-pash
13 Май 2009
45
21
регулируем схождение сами
Прочитал в мануале на волгу-крайслер, что схождение передних колёс 7-14 минут(угловая величина). Не ясно только, это каждого колеса относительно оси автомобиля или суммарный угол между колёс?
Поднял мануал на 3110, а там дедовский совет, натянуть шнурочек через оба колеса сбоку, на передней боковине заднего колеса проложить брусочек высотой 28 миллиметров и на переднем колесе получить две точки касания на боковинах. Однако...28мм на сторону - это ничто иное как компенсация разности ширины колеи заднего и переднего мостов и по этому методу получим ТОЛЬКО параллельные колёса без всякого схождения. Простой расчётик показывает, чтобы получить суммарный угол передних колёс 10 минут, чурочка должна быть высотой 30-32 мм. Подскажите пожалуйста, как реально самому отрегулировать схождение? Кто как делал?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: регулируем схождение сами
Я линейкой делал. На ровной площадке залезаешь под перед авто и линейкой замеряешь расстояние между передних точек диска колеса (это место отмечается мелом. Затем перекатываешь машину так чтобы эти точки оказались задними. Опять измеряешь, разница между перед-зад должна быть от 1 до 2 мм (зад соответственно больше). И так я ездил 2 года, ничего не свистит, ничего не жрет, управляемость отличная.
15,348
8,744
За 400 р. сдедали все? Сход, развал, наклон шкворня?
Я как то так же обзвонил конторы где дешевле, приехал, загнал машину, а ребята настроили только сход и говорят что остальное не влияет, я им что это мог бы сделать и сам по нитке, давайте делайте все в "зеленом" на экране стенда. Поупирались, но сделали. Иду платить, а там двойной расценок, якобы доп. работы, что за названную цену только сход. Пришлось поругатся давя на название услуги, итог сделали все по названному изначально тарифу:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
Dimitriy, значит повезло, что ты попал пальцем в небо... :)
кастером именуется, ох, как не любят они это делать.
ну-ну, не стоит ездить к таким ребятам
тоже разводка, нет такой услуги, сход/разал делается в комплексе.
15,348
8,744
Ну вот нас и не удалось развести, зато удалось заставить все сделать в "зеленых" пределах. Это был Соболь, а на него еще надумаешся найти где сделать, у официала сделали - резину моментом сожрал и неподавился, собака. Вот и тыкали в съеденую резину этих горе настройщиков в обычном сервисе - видишь как не влияет, давай делай все.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Не, не пальцем. Всю жизнь так с отцом делали и результат отличный. А на СТО им пофиг, будет развал на левом в + а на правом в - , но в пределах 30' так и оставят, а это уже не будет гуд.
12,297
5,600
Схождение сделал сам по инструкции. После пробега 13000 есть признаки неравномерного износа, но маленькие. Надо чуть-чуть подправить.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
Ну хорошо, если умеешь, пробовал сделать с/р самостоятельно дважды, правда на ЗАЗ 968))) во времена моей молодости, очень хотелось иметь свою собственную машину, а средств разумеется не было... Вот и наремонтировался, до изжоги))) Оба раза у меня ничего не получилось... :( Делал всё тщательно, но, увы, тщетно... На ГАЗовском СТО в Мск это стоит около 1200 + 300 я ему сразу засылаю, перед началом работы , но резина тоже недешёвая, так что предпочту обратиться к профи, с таким подходом)) у меня с этим проблем не было.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вот ещё описание: как в гаражный условиях поправить сход/развал http://www.autofizik.ru/газ/газ-3110/передняя-подвеска
поискои искал на форуме материал сход/развала. навсякий скопирую сюда сытки нашего форума: это не все, просто я выбрал первые попавшиеся...
*Делать сход развал или нет http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56397&highlight=%F1%F5%EE%E4+%F0%E0%E7%E2%E0%EB
*Развал/схождение http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56049&highlight=%F1%F5%EE%E4+%F0%E0%E7%E2%E0%EB
*Вопрос по сход развалу http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24893&highlight=%F1%F5%EE%E4+%F0%E0%E7%E2%E0%EB
*уход сход-развала при замене колес http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29993&highlight=%F1%F5%EE%E4+%F0%E0%E7%E2%E0%EB
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Вопрос адресован к тем кто сам ругулирует шкворневую подвеску.
Доброе утро всем!!!
Вопросы такие.
1. какая правильная последовательность в регулировке подвески.
продольный наклон шкворня, развал, схождения.
2. и каким инструментом пользуетесь и как делаете.
станции ТО не предлогать))
ЗЫ: Раньше все делал по отвесу, но может есть какието новые изобритения которые облегчают это не легкое дело, и экономят время.
