Мотор отопителя
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Всем привет, хочу на выходные печку перетряхнуть, в связи с этим вопрос, хочу поставить двигатель печки от 2108 (вроде помощнее они), какие переделки необходимы?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Re: Мотор отпителя
По- моему, не подойдёт никак, или потребуется настолько кардинальная переделка корпуса, что по моему заморачиваться не стоит. У меня в гараже много чего валяется, что если всё пристроить, может получиться луноход, а вот от Волги ничего не останется.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: Мотор отпителя
На декстере была инструкция как поставить на печку мотор от жиги. Там на двух шпильках его ставят, пишут что работает хорошо. Я себе поставил от хонды, не нарадуюсь:)
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Re: Мотор отпителя
Я установил себе моторчик от 09 жиги. Преимущества - более высокие обороты и мощность раза в два больше. Установил еще один моторчик перед печкой тоже от классики, но его "дутье" не столь эффективно как от основного. Зато компенсирует потери в воздушном фильтре ( у кого есть). Для установки моторчика от 09 надо на валу сделать лыску под родную крыльчатку и вытачить переходную втулку на сам моторчик. Я уж слишком заморочился с этим, можно сделать и проще, но если кому нужны чертежи - могу выложить.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: Мотор отпителя
нужны)).. ждем))..
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Re: Мотор отпителя
Делал давно, поэтому остальные доработки (сверловка и крепление втулок) додумаете сами, там все просто, по аналогу со старым моторчиком. Сам моторчик от 09 соответственно вставляется во внутрь втулок.
    53.5 KB · Просмотры: 849
    47 KB · Просмотры: 609
    44.6 KB · Просмотры: 532
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Re: Мотор отпителя
У меня 29-я. Я слышал,что ставят на печку эл.помпу от "газели",и в машине будет жара.Вот хочу на зиму себе ставить.Кто в курсе?
Лет 5 стоит, не жалуюсь. Лаунные вставки в её патрубках имеются (говорят, отличительная черта оригинала).
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: Мотор отпителя
var_slayer,
я ставил моторчик от 2108 на 90 ват. дует офигенно. крепится очень просто длинными болтами в стандартные отчверстия... если будет время сфиткаю.....
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Re: Мотор отпителя
Хохол, был бы очень признателен, и еще если можно каталожный номер моторчика, а то я в руках вертел вот такой _http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product8.shtml, никак не встанет на штатное место
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Re: Мотор отпителя
Хохол, блин, чета я не догоняю, там крыльчатка вроде напрессована на валу, как ее снимать то?? и как болтами крепить, там никаких отверстий под болты нет
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Re: Мотор отпителя
я незнаю как он там этот мотор 09 хорошо дует, перебрал печку 2401, старая конечно совсем, но хорошо в гараже рафовская стояла, поставил от неё радиатор, перед этим отмыл его, и болтал с водой пока накипь н отошла, и замачивал в мифе, чтоб наружу отмыть, мотор поставил от калхиды, но он тот же 40 или 60 непомню ват что и на волгах, только чуть меньше, так разобрал его, убрал всю грязь, помазал хорошо смазкой, так после того как собрал и поставил в печку, с новой белой крыльчаткой, с загнутыми лопостями, аж офигел как он через радиатор дует. мне пока хватит))
