Выбор стартера на 406
LYMogk
9 Май 2006
19
Какой стартер лучше взять для 406-го?
Сдох стартер. В магазине предложили Белорусский, 2 отечественных
и "Искру"-импортный - малогабаритный, но советов не дали.
Посоветуйте уважаемые "Волгари".
серый787
15 Июн 2007
201
205
Re: Какой стартер лучше взять для 406-го?
Бери тот что маленький-редукторный, току потребляет меньше, крутит быстрее, весит легче, но правда и стоит дороже.
7,960
3,813
Редукторный вообще-то двигатель не раскручивает по сравнению с обычным стартером.На нём даже компрессию померять проблема-оборотов мало.И зимой с ними проблемы уже на второй сезон эксплуатации начинаются.Хотя всё это к стартерам типа БОШ и Искра не относится.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вопреки заблуждениям Харьковский Электромаш, хоть и маленький, неимеет никаких встроенных редукторов, сделан по бошевской технологии, весьма похож на стартера от нормальных иномарок, в мороз крутит как бешеный, без намёка на уставание. звук от работы солидный, тихий иномарочный.
вобщем весьма и весьма.
7,960
3,813
Если стартер меленький ,то он редукторный.Про Электромаш на на Волгу ничего сказать не могу-ещё не встречались.Всё сказанное мной в посте выше относится к стартерам КАТЭК,производимым в Самаре.
LYMogk
9 Май 2006
19
Спасибо всем за советы.
Купил белорусский стартер.
Работает как часики и шумит также.
В общем доволен.:drinks:
Peacock
25 Окт 2007
220
Ответ: Какой стартер лучше взять для 406-го?
А где можно Электромашевский стартер купить в Москве на 406дв? Уже весь Рамблер измучил, найти не могу :(
У него маркировка: Х4210Р
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
У меня стоит "Искра" малый, редукторный... ставится без гемора, работает как на иномаре... Даж звук один и тот же... и крутит быстрее...
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Сегодня купил и поставил редукторный стартер KENO с маркировкой ЗМЗ двойной ресурс. Чудная вещь! При старте лёгкий свист, как от иномарок, и двигатель плавно стартует! Забыл про 53 ошибку - ошибка датчика полож коленвала. Раньше при каждом втором старте на БК вылазила. Искренне рекомендую. У нас стоит 2800 р.
Добавлено через 59 секунд
Вообще редукторные - весч!
Gray Fox
24 Сен 2008
Видимо как и с отечественными... как повезёт... В декабре 2008 поставил такой а 3 дня назад перестал заводиться. Всё проверил получается втягивающее контакт не замыкает... а для КЕНО рем. комлект или в сб. проблемно найти...
Клон
23 Ноя 2007
625
284
А еще на ХХI-веке отваливаются втягивающие, проворачиваются бендиксы и плавятся направляющие привода. С чем сталкивался про то и написал. Кстати сегодня менял на классике, разлетелся бендикс, ставили в декабре прошлого года. Стараюсь ставить КЗАТЭ, больше, неудобней, но надежно. Белорусские как попадешь, большой статистики нет, но если накрылся то восстановлению практически не подлежит ( в основном почему-то сгорает ротор).
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня стоит КЗАТЭ. Работает,по звуку,-как на 402-м.Хотя оказывается он редукторный и соответственно маленький.
40 тысячь без нареканий.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Поставил себе недавно KENO. Ну, холодов пока не было, проверить не удалось :D Звук необычный. Я пока доволен, а там время покажет.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Всё ! Пришло время планетарных ! 1-Крутит быстрей 2-потребляет меньший ток(для зимы актуально) 3-связи с маленьким размером очень удобно снимать и ставить особенно на 402 дв. 4-одна бяка пластиковая(или пластмассовая короче не метал) вилка. Если начинает туго ходит может легко сломаться! Вопрос исчерпан !
