Багажнк не открывается. Как открыть?
H
Hummer
Багажник не открывается. Как открыть?
На 3110 багажник не открывается - ключ проворачивается, в замке щелкает и все. Как лучше его открыть?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Откинуть подлокотник на заднем сиденье и вырезать отверстие в дермантине и картонной перегородке, далее светить фонариком и длинной палкой с крюком сначала сорвать декоративную заглушку с крышки багажника, а затем тем же предметом попробовать открыть замок.
Реакции: Foma
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Можно не портить оббивку под подлокотником. Просто снять аптечку с задней полки там и дырка побольше будет.
П.С. А что аварийное открывание не работает? Это когда ключ в обратную сторону поворачиваешь.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
У него похоже тяга слетела, аварийное не поможет. А у меня аптечку не снять, если не снимать спинки заднего седенья, а отвинтить их можно тока из багажника.
KARAT
7 Ноя 2006
413
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Действие первое: пробуй повернуть ключ пправо и нажать -
не получилось!
Действие второе: смотрим наличие в полке аптечки, если она есть - кричим "ура" и снимаем её совсем. Далее лезем рукой в багажник и отчаиваемся, т.к. скорее всего упираемся в запасное колесо. Но отчаиваться рано! Выгребаем скопившийся в запаске мусор, запчасти, тряпки, инструменты и т.д., и откручиваем барашек, крепяший запаску к полке. Довольно урча спихиваем запаску на пол (дай Вам бог, чтоб там не было канистр и объёмистых сумок). Вооружаемся мощным фонарём и суём его в отверстие, ставим его на полку и пытаемся рассмотреть, ту часть багажника, где спрятан замок. Снова отчаиваемся, т.к. видим там пласмассовую крышку, закрывающую замковое хозяйство! Но опять рано! Берём деревянную палку, этак метровой длинны (ежли надо мона и обрезать), можно отломать от швабры, вбиваем в неё гвоздь, так, чтоб вторая половина вышла с другой стороны ( вбивать надо в самом конце нашей палки), в общем надо сделать подобие мини-багорика. Этим мини-багориком отрываем совсем пластиковую крашку и добравшись наконец до механизма замка открываем его.
Действие третье: осмотрев полку не обнаруживаем аптечки, что делать - опускаем подлокотник, нашупываем (через обивку) квадратного сечения отверстие и вырезаем себе люк. Далее упираемся в картонную панель, её тоже в расход, а потом всё теже действия, что и во второй части, только гораздо сложнее.
З.Ы. У меня было действие третье - назанимался сексом выше крыши! Но зато открыл!
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Еще способ. Сними сзади номер, проведи условно две диагонали точно по размеру номера. В этом месте (посередине номера) просверли дырку диаметром примерно 6-8 мм. Утконосами (или крючком из жесткой проволки) через это отверстие зацепи тягу и дерни по направлению вверх-вниз. Если эта тяга замка не оторвалась, то багажник должен открыться.
U
urson
что бы ни когда больше не сталкиваться с данной проблемой я поставил себе электропривод(обычный от двери) зацепил за тягу, вывел кнопку на панель + повесил ещё на кнопку брелка сигналки и теперь вообще не парюсь. и вам советую сделать тоже самое. сам мучился когда ключ потерял :)
