Проблема Урчание мотора в динамиках
A.Tverskoy
26 Авг 2009
60
20
Суть проблемы такова. Когда включаешь магнитолу из динамиков раздается урчание мотора, причём даже когда громкость полностью убрана. Если делаю погромче...музыка заглушает звук.
Вё бы ничего...но я люблю иногда слушать джас...а его громко слушать нельзя....
24,196
На первый взгляд напрашивается установка фильтра низких частот в питание магнитолы, но дело можно (и нужно!) решить проще.
1. Проверяем надежность массы на АКБ, на двигателе (обычно снизу, в районе картера сцепления) и на собственно магнитоле.
2. Проверяем исправность выпрямительного моста на генераторе. Попутно выясняем состояние щеточного узла.
Маловероятно, но возможно, что виноваты "пробои" в реле-регуляторе.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Чтобы не плодить кучу тем... быстрый разряд АКБ на ХХ - тоже признак ее умирания? Например, если включен ближний+магнитола, то через 5 мин стояния на ХХ стрелка вольтметра "проваливается" до 10 В. При движении - вольтметр показывает 15 вольт
24,196
Немного не так.
Просто на ХХ недостаточно производительности генератора, чтоб обеспечить и подзаряд АКБ, и работу других потребителей. Проверь натяжение ремня и состояние щеточного узла генератора. Если всё нормально - просто добавь оборотов на ХХ.
A.Tverskoy
26 Авг 2009
60
20
массу от куда кнуть отдельную? Просто у меня магнитофон и 4х канальный усилитель идут от АКБ через предохранитель, по 6милимитровым медным проводам...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
массу от усилителя попробуй прикрепить на кузов рядом с усилком. От магнитофона тоже на кузов
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
я бы сказал, что "ДА".
Если напряжение 15 В, это для зарядки более чем... А на холостом ходу на "горячем" аккумуляторе, да еще до отказа заряженном НЕ должно напряжение падать больше чем до 12 В
serh
11 Окт 2007
1,183
768
у вас походу не масска а линейники наводку ловят ...у вас какие линейники (медблочные кабель) стоят ? не мистери случаем ? :rofl: если они то купите чтонить попреличние
serh
11 Окт 2007
1,183
768
надосмотреть ,попробуйте отключать по очереди и слушать ...а так могу тока в четрерг приехать на Андропова и посмотреть если проблема не решиться
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
киньте массу как можно короче и поменяйте провода на линейных выходас головы, еще возможно проблема в свечах зажигания и если мотор 402 то в угольнов резисторе в крышке трамблераи накрайний случай поставте конденсатор на генератор, если его там нет
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Была аналогичная проблема, в динамиках журчало все...начиная от двигателя...кончая воем стеклоподьемников....решилось все ремонтом линейных выходов на магнитоле...(отдавал в ремонт) линейные выходы особенно на магнитолах фирмы pioneer очень боятся замыкания на корпус авто...так что не забывайте выключать магнитолу перед инсталлом...)))
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Причем тут замыкание линейников на массу.....? В пионере горит из-за дебильного подключения магнитолы не к минусу а к кузову. Вижу это чуть ли не через день)))) Массу востанавливать уже привычное дело. Жгет народ массу почем зря. Не экономьте . цепляйте усилок и мафн на акум. Полностью. И + и -. И долгая жизнь аппарату обеспеченна. А вставлять с усилка во включенный аппарат тюльпаны конечно же не надо. Выжгет с первого раза 50%. И будет жужжание. Да и вообще пионеры рулезные аппараты. Самое то цена - качество.
Реакции: ug51
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
А ты попробуй сам...замкни линейки с кузовом и узнаешь...(при включенной магнитоле)...я по неграмотности так и делал...итог - магнитолу в ремонт...:gaz_love:
