Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Подвеска
Подвеска Обсуждение проблем, касающихся подвески.
Ответ
Опции темы
Старый 14.12.2006, 02:35   #1
Santechnik Мужской
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Биение руля от 80 до 100 км/ч
Здрасте !
помогите!
В интервале от 80 до100 км/ч бъёт руля.
думали резина: заменена .Вроде помогло. летом была произаедена замена тормозных колодок с проточкой дисков. После чего началось сново биение.
Пробег авто состовил 140000 км.
С по месяца назад был произведен кап ремонт подвески(замена шкворней, саленблоков, резьбовых). Биение не прекратилосью, также произведен развал схождения. балансировка в норме.
Еще биение очень разное то появляется при накате то при рагоне. Но оно постоянное в этом интервале.
Santechnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2006, 08:37   #2
Женатик Мужской
Аватар для Женатик
Авто: ФВ-Пассат Б6, УАЗ-396259
Солидарность: 0
1707 (Стажёр)
Re: Биение руля от80 до 100 км/ч
__________________
Тише едешь - ширше морда...
Женатик вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 13:04   #3
Витяй Мужской
Клубовец
Аватар для Витяй
Авто: Газ 2410, Газ 3102
Изображений: 19
Солидарность: 0
108 (Чайник)
Это у тя рулевая колонка бьётся. У меня постоянно такое возникает. Можно поменять подшибники, но гемороя, и тяжело щас их найти в продаже, легче поменять рулевую. Признаки. Попробуй намести пошатать руль вверх и вниз с усилием, если ходит много то точно рулевая....
Витяй вне форума Ответить с цитированием
ANPetrov1977 (16.03.2007)
Старый 29.01.2007, 01:16   #4
Андрей
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Может с карданом проблема ?
Старый 29.01.2007, 01:36   #5
Витяй Мужской
Клубовец
Аватар для Витяй
Изображений: 19
Солидарность: 0
108 (Чайник)
У себя я был уверин что рулевая колонка, т.к. большой люфт вверх-вниз.Главное неспутать с люфтом , когда крутишь руль. Сними руливую колонку и посмотри в каком состоянии у тя подшибники или проверь как затянуты болты и гайки всего рулевого механизма и переднего моста
Поблагодарили следующие пользователи (2):
ANPetrov1977 (16.03.2007), РАДОН161rus (15.04.2013)
Старый 29.01.2007, 02:54   #6
Vladimir Мужской
Авто: ГАЗ 3110 дв.402
Солидарность: 1
Напиши, диски литые? Если литые- то, возможно, я знаю причину биения.
Vladimir вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 20:25   #7
Redliman Мужской
Создание нового пользователя
Я не вернусь
Авто: Газ 31029, Нива 21213
Солидарность: 0
73 (Абсолютный Чайник)
Проверь втулки маятника, наконечники рулевых тяг и ступичные подшипники. Если ослабла затяжка ступичного подшипника, то это тоже факт. Ты сказал, что заменили резину и прошло. Это временный фактор. Если до замены резины небыли заменены шкворня и саленблоки, не отрегулирован развал/схождение, то всё возможно, что на новой резине по беговой дорожке появился неравномерный износ, что и приводит к вибразии в рулевом управлении. Методика такова:диагностика и ремонт при необходимости всех узлов передней подвески, дефектовка наконечников рулевых тяг, маятника. Проверка пружин на предмет поломки, устранение осевого люфта в ступичных подшипниках. После чего развал/схождение и балансировка колёс в последнюю очередь. Есть такая мелоч которая встречается крайне редко, но на которую следует обратить внимание-это неотцентрованное расположение отверствия под ступицу на диске. Поэтому когда балансируют колесо с бракованым или дефектным диском разновес может дойти до 150-200 гр. Его отбалансируют по нулям, а яйцо как было так и останется. Попроси чтобы проверили диск перед тем как поставить резину. УДАЧИ!
Redliman вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 16:28   #8
PbIbaK
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
у меня подобная проблема. проверил все что можно, но толку ноль.Биение появляется после 80 но не постоянно. Абсолюдно не предсказуемо.Может достать , а может и вообще не появиться.Правда заметил что на тяжелой резине этот дефект проявляется очень редко. Но если появился можно притормозить или прибавить резко и все пропадает. В чем дело так никто и не понял.
Старый 12.02.2007, 21:58   #9
boroda_ne Мужской
Аватар для boroda_ne
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
666 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от PbIbaK Посмотреть сообщение
Ребята!
Проверяйте тормозные диски. Возможно, они кривые. Настолько что могут чиплять за колодки. Естественно, неравномерно.
boroda_ne вне форума Ответить с цитированием
Navigator (16.11.2009)
Старый 13.02.2007, 16:25   #10
KOS-399-
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Долго боролся с похожей проблемой биение было при разгоне и тормажении от 60-80 и наоборот, что только неменял и диски тормозные и калодки,шкворня и полная переборка рулевой, замена маятника, амортизаторов ничем неспосла, постоянная балансировка колёс тоже непомогала. В один прекрасный день решил дайка пружины поменяю уже давно замечал что на одну сторону передок как-бы завален. Поменял поставил с тремя рисками. Всё проблема биения была вылечена. Да кстати заменил стойки стабиллизатора обе (немог открутить при замене пружин пришлося пилить)..
Старый 06.09.2007, 19:33   #11
Romuald Мужской
Аватар для Romuald
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
15 (Ученик)
Было у меня и такое. Оказалось диски кривые (литые). Мастер на стенде показал - бой и осевой и радиальный. Прокатал диски все 4 и на передние поставил резину Barum до этого стояла Кама, которая свою лепту вносила (огромный радиальный бой). Сейчас абсолютно никакого боя на руле.
ЗЫ Никогда не покупайте нашу резину. Переплатите лучше 300-500р за колесо, зато проблем никаких и кайф от поездки обалденный ):
Romuald вне форума Ответить с цитированием
Navigator (16.11.2009), valerian62 (20.10.2010)
Старый 13.09.2007, 16:34   #12
Капитан Мужской
Клубовец
Аватар для Капитан
Авто: ГАЗ 3110, 402, К151, 5ст.
Солидарность: 0
46 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от Santechnik Посмотреть сообщение
Здрасте !
Была у меня такая тема - просто сбалансировал передние колеса и ... биение пропало.
Теперь при торможении появляется небольшое биение - это тормозные диски, колодки надо смотреть (менять).
Капитан вне форума Ответить с цитированием
vitan777 (08.06.2011)
Старый 13.09.2007, 17:18   #13
Pavel Мужской
Клубовец
Аватар для Pavel
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
268 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от Romuald Посмотреть сообщение
поставил резину Barum до этого стояла Кама, которая свою лепту вносила (огромный радиальный бой). :
Вот и меня такая фигня - сначала сильно било, заменили покрышку, и вторую заодно - теперь КАМА новая - и все равно немного на 80-90 бьет, правда не всегда ,временами.
Pavel вне форума Ответить с цитированием
Tatarin11 (06.11.2012)
Старый 13.09.2007, 17:39   #14
Sklif Мужской
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ-3110, 2002г.в., 4062D
Солидарность: 0
5 (Ученик)
Аналогичная проблема. Правда такое ощущение, что больше отдает в рычаг переключения передач, чем в руль. Рулевое с ГУР. На что смотреть? Кардан?
__________________
Машина - не роскошь, а средство передвижения.
А Волга и то, и другое.
Sklif вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 17:47   #15
Pavel Мужской
Клубовец
Аватар для Pavel
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
Sklif, Рычаг немного дрыгает - норма. Двигл с коробкой висят на демпфере.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Колбасит руль в промежутке от 80 до 90 км/ч... Denjj Подвеска 10 16.03.2009 00:24
Биение руля gazfan Рулевое управление 2 10.05.2007 02:01
Биение руля от80 до 100 км/ч Santechnik Подвеска 16 23.12.2006 01:13
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
