большой люфт
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Как можно подтянуть рулевую? А то вроде люфт большой :(
Cyrils
25 Окт 2006
46
17
Непонятно, что имелось ввиду под люфтом. Если биение, тогда как сказал Jean HQ, если большой свободный ход, тогда как Эдуард, только немножко бы исправил: проверить рулевую трапецию и шкворни.
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Проверил подвеску! На сервисе где хотел сход-развал делать, так они откозались даже сход-развал делать! С подвеской полный П!!! Колеса люфтят влево и вправо. Шкворни убиты!!!! Как это исправить малой кровью есть трапеция кулаки. А то так невозможно ездить на 80-90 км просто ОЧЕНЬ страшно. машину просто вылавливаю из соседних полос :(
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Отказались, потому что сперва надо люфты убрать. Есть трапеция - уже хорошо - меняй рулевые пальцы. Проверь регулировку подшипников ступицы - надо две гайки (можно б/у с другой Волги). Шкворни убиты - поверни их на 90град. Если не были уже кручены, поможет на некоторое время. Для этого выбить шпону, повернуть на 90, вбить шпону - это штатный метод, там вторая лыска на этот случай заводом проточена. Ну и отрегулируй зазор между червяком и роликом (отвернуть колпачковую гайку, подтянуть, завернуть гайку). Меньше (если ничего серьезнее, типа разбитых подшипников ступицы или шкворней) крови не бывает.
